Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V?
wow 09 Sie 2006 11:30 1508 5
  • #1 2896521
    wow
    Ocena: 182
    Witajcie dostałem od kumpla transformator możecie mi powiedziec jak mam go podłaczyc i jak zmirzyć ile ma V??? O ile się nie myle jest to od jakiegoś starego wzmacniacza lub czegoś takiego. W załączniku zdjęcia prosze o pomoc
    • Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V? IMG_4037.jpg (95.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V? IMG_4036.jpg (97.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V? IMG_4035.jpg (95.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V? IMG_4034.jpg (99.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V? IMG_4033.jpg (95.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja i podłączenie transformatora ze starego wzmacniacza - jak zmierzyć V? IMG_4032.jpg (98.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2896561
    tomaha1
    Ocena: 20
    Tam gdzie idą te przewody czarny z czerwonym to prawdopodobnie idzie do sieci. Podłączasz to do gniazdka i mierzysz wtedy napięcie pomiędzy różnymi wyjściami. Wtedy pozostaje jeszcze się dowiedzieć jaką ma wydajność prądową, ale w tym Ci już nie pomogę. Pamiętaj o bezpieczeństwie!!! Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości to pytaj.
  • #3 2896576
    wow
    Ocena: 182
    To, że te czarne to sieć to wiem ale reszta??? Eheh narazie nie mam miernika u kolegi mam później się pobawię tylko jak mam to mierzyć?? Do któych dodtykać przewodów?
  • #4 2896611
    tomaha1
    Ocena: 20
    Sprawdź wszystko. Wyniki sobie zanotuj i będziesz wiedział, na których przewodach ile masz napięcia. Później może Ci się to przydać jak będziesz np. coś budował.
  • #5 2896676
    testament
    W Transformatorach sieciowych uzwojenie pierwotne czyli to do jakiego podłącza sie napięcie z sieci jest nawijane drutem o mniejszym przekroju niż uzwojenie wtórne, tak można je rozróżnić grubość drutu można zobaczyć tam gdzie uzwojenie łączy sie z zewnętrznym wyprowadzeniem, a uzwojenia wtórne możesz zbadać woltomierzem albo omomierzem (im Większa oporność uzwojenia tym wyższe napięcie sie na nim indukuje)
  • #6 2896731
    wow
    Ocena: 182
    Wiecie co nie będę się ztym bawił jeszcze mnie prąd walnie pójdę z tym do sąsiada w koncu elektryk i zbadamy to jakoś :P
