Głośnik z Jbl ctx 3000. W skrzyni zamkniętej. Czy warto to zrobić?
sebwiecz 09 Sie 2006 12:35 3771 13
  • #1 2896795
    sebwiecz
    Posiadam Jbl ctx 3000
    :arrow: http://www.jbl.com.pl/apps/katalog/tekst.jsp?place=jbl_b3&news_id=163
    Czy warto by się pomęczyć nad montażem głośnika do skrzyni zamkniętej.
    1.Jak sądzicie jak by to grało:?:
    2.Jaki litraż skrzynki był by odpowiedni :?:
    Tylko jest problem z parametrami tego głośnika.
    Przyznam że denerwuje mnie trochę już to dudnienie a szkoda jej sprzedawać.
  • #2 2897238
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Czy na magnesie są oznaczenia samego głośnika?Jeśli są to napisz.
  • #4 2905437
    sebwiecz
    No ok skoro nikt nie potrafi doradzić co do głośnika to może doradzi czy taka skrzynka była by odpowiednia?
    I jakiej grubości użyć płyty MDF(10 czy 12)?
    I gdzie mogę dostać materiał na skrzyneczke :?:
    • Głośnik z Jbl ctx 3000. W skrzyni zamkniętej. Czy warto to zrobić? projekt.JPG (14.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2905554
    morfi020
    Ocena: 17
    wydaje mnie sie ze 10 lub 12 mdf bedzie troszke przy cienki na skrzynke tak ok.18 mm bylby chyba najlepszy a mdf mozna dostac w markecie z budowalnymi rzeczami takich jak obi castorama conforama ikea praktiker i inne.
  • #6 2905613
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No jak ci mamy wyliczyć skrzynkę bez parametrów?Oblicz objętość tego walca w którym się teraz znajduje i potem oblicz skrzynkę(min 18 mm grubości),żeby objętość pasowała .To "dudnienie"powoduje fakt ,iz "gra" sama obudowa(prasowany papier)tego walca.Skrzynka z MDF lub nawet płyty wiórowej powinna zlikwidować to zjawisko.Basreflex możesz użyć orginalny o ile uda się go wyciągnąć(możesz spróbować go skrucić lub przedłużyć tak by dźwięk ci się spodobał)
  • #7 2905834
    sebwiecz
    Basreflex spokojnie da się wyciągnąć, tylko ze względu te parametry których właśnie nie mam, myśle nad budową zamkniętej skrzyni, wiem że nie będzie grało to tak głośno jak basreflex, ale większe będę miał prawdopodobieństwo że wyjdzie mi właśnie taka konstrukcja niż basreflex.
    Objętość walca 0,41m3 a co do skrzynki co coś mi nie wychodzi z tym liczeniem :cry:
    Co do MDF to dzięki morfi020, nie pomyślałem o tym :D
    A gdzie dostać materiał na obicie??
  • #8 2906579
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    objętośc tego walca(w linku) to ok69 litrów.Zakładając że liczę z głośnikiem i rurą basreflexu to musisz zrobić skrzynkę 69 litrową netto.Skrzynka np 50 cmx50cmx36cm(wymiar zewnętrzny przy grubości ścianki 18mm)daje 69,7 litra netto(w twojej konstrukcji już nie musisz doliczać objętości głośnika i basreflexu).Wymiary możesz modyfikować do woli(jak ci pasuje, ale wynik mnożenia (50x50x36=90000 czyli 90 l(objętośc brutto) musi się nie zmienić( np. 55cmx45cmx36,4=~90 l)
  • #9 2906730
    sebwiecz
    Ok dzięki powalla
    tylko przy konstrukcji mojej skrzynki juz nie tak łatwo obliczyć objętość, ponieważ to nie jest zwykła bryła o takich samych postawach.
    Więc musze coś pokombinować, tylko nie wiem za bardzo jak :cry: , może zwiększę szerokość do 40 i długość do 45, wysokości zmienić nie mogę bo nie mam na to miejsca.
    A co by się stało jakbym tą objętość była troszkę za mała, no bo ta moja skrzynka to pewnie miała by połowę tego co podałeś ( tak na wygląd )??
  • #10 2906798
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak nie łatwo ,jak chcesz taką jak narysowałeś to wstawiasz do wzorów na objętość swoje max wymiary i wychodzi ci objętość(pamiętając o 90l).Kika litrów różnicy nie zrobi,ale połowa to odpada.Jak znajdę czas w wekend to się pobawię.
  • #12 2907036
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Obudowa jest inna dla każdego głośnika(trzeba liczyć ,no i potem korekta przy odsłuchu).Akurat JBL raczej potrzebują dużych objętości,a np Hertz 25cm zagra chyba w 18 l (tylko on kosztuje 320 zł).
  • #13 2907593
    sebwiecz
    No ja za to cudo jakieś 4 lata temu zapłaciłem 500zł :D
    Ale byłem wtedy młody i takie tam......, a zastanawiałem się nad skrzyneczką ale człowiek uczy się na błędach, i co zrobić, a szkoda mi tego sprzedawać za 150zł ( bez sensu ), więc postanowiłem coś z tym zrobić, a to drewienko trszku drogie jest to nie bardzo mi się chce dwie obudowy robić, dlatego zasięgnąłem rady na tym forum aby otrzymać najbardziej optymalny efekt swojej roboty :D
    Ale narzazie za pomoc dzieks wielki :!:
  • #14 2963301
    sebwiecz
    A więc tak, zbudowałem suba zamkniętego o objętości 37l wypełniony szczelnie watą wygłuszającą, podłączyłem go i tu ku mojemu zdziwieniu gra bardzo ładnie, moim skromnym zdaniem o wiele lepiej niż z walca, co tam lepiej po prostu niebo a ziemia, i pukam się w czoło jak można było kupić walec. Tak więc dla tych którzy się zastanawiają nad kupnem walca, polecam kupić sobe głośnik i najlepiej wykonać samemu skrzyneczkę, fakt że trzeba się troszkę napracować ale jaka satysfacja jest potem jak się osiągnie samemu tego co oczekiwaliśmy :D :D :D
    Dzięki za pomoc wszystkim :!:
✨ Dyskusja dotyczy montażu głośnika JBL CTX 3000 w skrzyni zamkniętej zamiast oryginalnej obudowy walcowej z basrefleksem. Użytkownik poszukuje informacji o odpowiedniej objętości skrzynki oraz materiałach do jej wykonania. Brak parametrów technicznych głośnika utrudnia precyzyjne obliczenia, jednak sugerowana objętość netto skrzynki powinna wynosić około 69 litrów, odpowiadająca objętości oryginalnej obudowy. Zalecana grubość płyt MDF to minimum 18 mm dla odpowiedniej sztywności. Skrzynka zamknięta, wypełniona materiałem tłumiącym (np. watą), może wyeliminować niepożądane dudnienie charakterystyczne dla oryginalnej obudowy z prasowanego papieru. Basreflex można usunąć lub modyfikować, ale skrzynka zamknięta zapewni bardziej kontrolowany bas, choć o mniejszej głośności. Wykonanie własnej obudowy daje lepsze efekty dźwiękowe i satysfakcję z poprawy brzmienia. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące dostępności materiałów w marketach budowlanych oraz przykładowe wymiary skrzynki. Ostatecznie autor potwierdził, że subwoofer w skrzyni zamkniętej o objętości 37 litrów, wypełnionej tłumieniem, gra znacznie lepiej niż w oryginalnej obudowie walcowej.
