obecnie mialem podlaczona bateryjke 9v i podtrzymywala pamiec ale tylko przez tydzien, bo padla i w sumie nie wiem jakie napiecie jest potrzebne nie znam sie za bardzo na elektronice
a 6F22 mozna podlaczyc bezposrednio pod kabel ktory normlanie podtrzymuje pamiec czy trzeba zastosowac jakis uklad ktory bedzie ja ladowal?
Ładowac tej 6F22 to nie trzeba ale ja bym dodał diode aby nie "doładowywała" sie po dołączeniu +12V z samochodu bo to na pewno obnizy jej zywotnosc. Moze zdradz tajemnice jakie to radio bo tak to tylko w domysły mozna sie bawic jakiego napiecia potrzenujesz. Trzeba by sprawdzic co siedzi dalej za kablem podtrzymania pamieci - pewnie jakis stabilizator noze 7805? Wpinajac sie za nim wystarczyło by 5V.
Wytrzymało na 6F22 przez tydzień nie wsadzone do samochodu 8O ???
To ten model z gałką i czterema przyciskami po lewej, o ile się nie mylę.
Jedyne proste rozwiązanie, bez poważnych ingerencji w radio, to akumulatorek 12V dołączony przez diodę do MEMORY i doładowywany maleńkim prądem z instalacji przez opornik.
Dobrym rozwiązaniem byłby jakiś układ nadzorujący i ładujący akumulatorek gdy jest potrzeba.
Acha! W okolicy jest już podobny temat. Tam też zerknij!
Teoretycznie sprawe powinna załatwic bateryjka CR2032 (lub podobne) dołączona do jednej nogi panieci.
To tak jak w kompach i dzialac powinno to z 5 lat bez wymiany. A ten tydzien o ktorym piszesz to tak moze byc bo po drodze moze byc jakas stabilizacja z filtracja (uplywy na C i wiadome dzialanie stabilizatora).
Nie mam schematu tego sprzetu dlatego nie podam Ci "cudownej" instrukcji typu +Batt na 5 pin i (-) na mase.
✨ Dyskusja dotyczy sposobu ładowania akumulatora podtrzymującego pamięć w przerobionym radiu samochodowym Alpine CDM 7874. Użytkownik stosował baterię 9V, która podtrzymywała pamięć tylko przez około tydzień. Proponowano użycie baterii 6F22, która nie wymaga ładowania, lecz zalecano dodanie diody zabezpieczającej przed doładowywaniem z instalacji 12V, co mogłoby skrócić jej żywotność. Sugerowano również zastosowanie akumulatorka 12V ładowanego przez diodę i rezystor z instalacji samochodowej, a także układu nadzorującego ładowanie. Wskazano, że w radiu może być stabilizator napięcia (np. 7805), co wymagałoby podania 5V za nim. Alternatywnie, zasugerowano użycie baterii CR2032 podobnej do tych stosowanych w komputerach, która powinna działać nawet do 5 lat, jednak brak schematu urządzenia utrudnia dokładne wskazanie punktów podłączenia. Problemy z krótkim czasem podtrzymania mogą wynikać z obecności stabilizatora i filtracji w układzie pamięci. Wygenerowane przez model językowy.
