Zmywarka Amica ZIS 2612 - nie nabiera wody i wogole nie myje
scav666 11 Sie 2006 21:21 8714 6
  • #1 2906953
    scav666
    Ocena: 14
    Zepsuła się nam zmywarka. Kiedyś na początku miała wymieniany programator ponieważ znikły niektóre segmenty na wyświetlaczu. Potem po około 2 miesiącach znowu znikły, ale już nam sie nie chciało wymieniać ponieważ stwierdziliśmy że ten typ tak ma - myła dobrze nic się nie działo przez 3 lata. Ostatnio niestety coś w niej padło. Po ustawieniu programu i zamknięciu drzwiczek słychać buczenie tak jak było zawsze tak jakby wypuszczała wode. I koniec. Cisza. Stoi nic sie nie dzieje mijają 2 minuty długi pisk. I koniec.
    Na wyświetlaczu wydaje mi sie że pojawia się jakiś kod błędu z seriie E, ale nie jestem wstanie powiedzieć jaki to jest ponieważ niektóre segmenty tak jak pisałem nie działają :) To tyle sam zobaczyłem czy filtry się nie zapchały. Odkręciłem elektrozawór, ale nie wiem jak sprawdzić czy jest zepsuty czy nie. Odkreciłem przednią pokrywe i sprawdziłem czy się jakieś kable nie poprzecierały pod drzwiczkami. I tyle nic nie znalazłem. Mama dzień wcześniej myła słoiki być może się jakiś papier odkleił i coś zatkał, ale nie wiem co i gdzie szukać rozwiazania.
  • #2 2907215
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6959
    sprawdź elektrozawór zwykłym omomierzem, czy jest przejście przez cewke czy nie, jesli opornośc bedzie nieskończona to padł elektrozawór.
    Czy załacza sie później pompa myjąca bez wody czy nie ?
    czesto w zmywarkach jest tez komora pobierania wody (na którymś z boków taki duży plastyk) potrafią sie zapychać i wtedy nie przepuszcza wody do komory myjącej
  • #3 2907429
    scav666
    Ocena: 14
    Doszedłem metodą dedukcji, że na wyświetlaczu pojawia się błąd E1 - czy ktoś wie gdzie można sprawdzić co ten błąd oznacza ?
  • #4 2908067
    harnas082
    zwróć uwage czy niema wody na podstawie zmywarki. jeśli jest to ją usuń. Jeśli problem sie powtórzy musiś zlokalizować miejsce wycieku.
    Ort.
    <skryn>
  • #5 2921415
    scav666
    Ocena: 14
    elektrozawór jest ok. Problem w tym, że nie jest podawane na niego zadne napięcie. Kable w porządku. Czy znowu padł moduł? Ile kosztuje taki moduł? Czy wymiana jest opłacalna skoro o podobnych parametrach na allegro nową z whirlpola widziałem za 1300zl z 2 letnią gwarancją i na raty.
  • #6 2930191
    harnas082
    Proponuje przyjrzeć sie modułowi może coś zrobiło zwarcie i poleciała jakaś ścieżka.
  • #7 2988240
    aleksanderd
    Ocena: 4
    Też mam ta zmywarkę. Serwis przyjeżdał dwa razy i chiał mi wymienic grzałkę potem programator (800 PLN). Za 800 PLN niopłaca się wyminiac tego modułu, więc sam usiadłem i zacząłem diagnoze i okazało sie że przekaznik na programatorze jest walniety . Kupiłem przekąznik za 12 PLN wyminiłem i jest teraz cacy.
    Ten E1 wskazuje na problem z pobraniem wody, martwi mnie tylko dlczego wyświtlacz poszedł. Przeczytaj w instrukcji zakupu bo dżwieki tez cos tam oznaczają. Ja zobaczę w domu tą instrukcje to dam ci znać.
Zmywarka Amica ZIS 2612 przestała nabierać wodę i nie wykonuje cyklu mycia. Początkowo wymieniono programator z powodu uszkodzonego wyświetlacza, który po pewnym czasie ponownie uległ uszkodzeniu, jednak urządzenie działało poprawnie przez kolejne 3 lata. Obecnie po uruchomieniu programu słychać buczenie i długi pisk, a na wyświetlaczu pojawia się błąd E1, który wskazuje na problem z pobieraniem wody. Sprawdzono filtry i elektrozawór – ten ostatni jest sprawny, jednak nie jest do niego podawane napięcie, co sugeruje uszkodzenie modułu sterującego lub programatora. Zalecane jest sprawdzenie modułu pod kątem zwarć i uszkodzeń ścieżek. W jednym z przypadków usterkę spowodował uszkodzony przekaźnik na programatorze, którego wymiana za około 12 PLN przywróciła pełną funkcjonalność urządzenia. Koszt wymiany całego modułu może być nieopłacalny w porównaniu do zakupu nowej zmywarki o podobnych parametrach. Dźwięki i kody błędów warto konsultować z instrukcją serwisową urządzenia.
