Bass-reflex: wymiary dwóch tuneli zamiast jednego 10x30 cm – jak obliczyć?
DzikaLocha 12 Sie 2006 12:40 3192 6
  • #1 2908363
    DzikaLocha
    Ocena: 3
    mam pytanie zamiast stosować jeden b-r 10*30cm chciałbym zastoswać dwa poradzcie jakie powinien mieć wymiary.
  • #2 2908497
    mixta
    Ocena: 5
    W takiej postaci jakiej napisaleś pytanie nie da się tego obliczyć nawet ze wzorów aby strojenie obudowy było takie samo. Trzeba wiedzieć jaki głośnik i jaka skrzynia.
  • #3 2908619
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    mnie się wyddaje że bedzie że jak chcesz dać dwa to będzie 2x 10cm na 60cm
  • #4 2909059
    Armosus
    Ocena: 12
    Gilotyn@ no nie do konca.
    mixta - do tego zeby obliczyc fi i dlugosc tunelu nie jest wcale potrzebne jaki glosnik ktos ma, potrzebny jest tylko litraz obudowy w jakiej pracuje/bedzie pracowal.
    A wiec DzikaLocha podaj jaki masz litraz obudowy, a juz sie policzy jakie 2 wymiary dla 2 tuneli.
  • #5 2909480
    DzikaLocha
    Ocena: 3
    ma mieć ok 54 litry i strojenie na 35 hz zależy mi żeby były krótsze niż ten 10*30
  • #6 2909722
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wcale nie trzeba przy zalozeniu stałości Vb - objętości kolumny, ale BR sa bardzo duże i trzeba to ująć niestety.
    AUTORZE: po za tym po co Ci dwa BR? jeden nie starcza? Świsty są?
    Małe triki pochodzące ze wzorów z BR...
    1. Wydłużenie rury czy tez otworu liczonego od krawędzi zewnętrznej obudowy do końca rury wewnątrz czy też końca otworu prostokątnego wewnątrz obudowy powoduje zmniejszenie częstotliwości rezonansowej otworu. Skrócenie - zwiększenie częstotliwości - tracimy pasmo u dołu.
    2. Poszerzenie otworu rezonansowego niesie za sobą zwiększenie czestotliwości rezonansowej, tracimy pasmo czestotliwości u dołu. Jeśli będziemy zmniejszać otwór do pewnych granic częstotliwosć rezonansowa spadnie, będziemy mieli głębsze pasmo. Stosowanie zbyt wąskich otworów powoduje swisty powietrza
    3. Dwa otwory rezonansowe o tych samych częstotliwościach rezonansowych, a rożnych średnicach mają odpowiednio wielkie długości. Im większa średnica tym większa długość.
    4. Zwiększenie ilości otworów rezonasnsowych niesie za sobą konieczność wydłużenia każdego z nich nawet o kilka razy.
    5. Im większy przekrój otworu BR tym mniejsze świsty z otworu.
    6> Zwiększenie obudowy pozwala na skrócenie otworów BR na daną częstotliwosć. W małej obudowie strojenie 50Hz może być wykonane bardzo długim BR, a w 150 litrach bardzo krótkim.
    jest to zgodne z wzorem:
    Lv=23000*Dv^2*N/Fb^2*Vb
    gdzie Fs - jest stal;e bo to wybrana przez nas czestotliwość. Vb - OBJĘTOŚĆ KOLUMNYjest stałe - w uproszczonym rozumowaniu - bo trzeba zakładać w przypadku duzych BR spadek objętosci kolumn. Dv przekrój BR...
    N - to liczba tunelów BR. Wychodzi przyblizona zalezność Jesli zwiększysz ilość BR do dwóch z jednego to długość tunelu musisz zwiększyć 2x - trzeba w rzeczywistości troche dluzszy - bo objętośc się zmniejszy, a jest w mianowniku, jesli on maleje to Lv rośnie...
    Jesli chcesz zmniejszyć długość musisz zmniejszyć przekrój... jesli się nie mieści możesz zroibc kolanko hydrauliczne.
  • #7 2910134
    DzikaLocha
    Ocena: 3
    a moge zamontować b-r w dolnej lub górnej ścianie suba mając głośnik z przodu? Mam pytanie dotyczące wytłumienia suba co zastosować i czy je robić wogóle? Nie chce w nie za dużo inwestować czy znacząco poprawi jakość dźwięku jakie ogólno dostępne materiały moge zastosować
✨ Dyskusja dotyczy zamiany jednego tunelu bass-reflex o wymiarach 10x30 cm na dwa tunele w obudowie subwoofera o pojemności około 54 litrów i strojeniu na 35 Hz. Aby obliczyć wymiary dwóch tuneli, niezbędne jest podanie objętości obudowy oraz częstotliwości strojenia, natomiast sam typ głośnika nie jest konieczny do podstawowych obliczeń. Wskazano, że dwa tunele mogą mieć łączną powierzchnię otworów równą pojedynczemu tunelowi, np. dwa tunele o szerokości 10 cm i długości 60 cm. Omówiono wpływ długości i średnicy tunelu na częstotliwość rezonansową: wydłużenie tunelu obniża częstotliwość rezonansową, skrócenie ją podnosi; zwiększenie średnicy tunelu podnosi częstotliwość rezonansową, a zmniejszenie jej obniża, ale zbyt wąskie otwory mogą powodować szumy powietrza (świsty). Poruszono także kwestie montażu tuneli bass-reflex na górnej lub dolnej ściance obudowy z głośnikiem z przodu oraz zastosowania materiałów tłumiących wewnątrz subwoofera, które mogą poprawić jakość dźwięku, choć nie jest to konieczne.
