Jak obliczyć nowy rozmiar i długość tunelu bass reflex przy zmianie liczby wylotów?
Pawelek_85 28 Lut 2007 22:57 3248 20
  • #1 3629792
    Pawelek_85
    Witam!
    Mam problem z subem, chcialbym go przerobic, mam w nim sześć otworów bas reflex, trzy po prawej, trzy po lewej. Srednica wewnetrzna każdego z nich to 46mm długość po 165mm, chciałbym zamienic te sześc wylotów na dwa wieksze, lub jeden wiekszy. Pytanie, czy wystarczy dodac ich pola i zrobic z tego jeden wiekszy o tej samej długosci, czy trzeba jeszcze kombinowąć z jego długoscia? To samo pytanie tyczy sie dwóch tuneli.
  • #2 3630574
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Jeśli chciałbyś zachować te same strojenie to możesz wymienić te 6 portów na dwa o średnicy 75mm i długości 12,5cm lub jeden o średnicy 10cm i długości 8,5cm
    możesz zrobić tak jak pisałeś dodać ich pola i zrobić jeden o tej amej powierzchni i tej samej długości żeby było te samo strojenie.
  • #3 3630677
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Pawelek_85 napisał:
    Witam!
    Wystarczy !
    Liczy się tylko powierzchnia i długość.
  • #4 3631663
    Pawelek_85
    Z obliczen wynika, ze jeśli chce zastosowac dwa tunele to ich średnica wewnętrzna powinna mieć 80mm a przy jednym tunelu 110mm. Teraz jesli chodzi o ich długość, to musza miec po 165mm tak jak te sześć mniejszych? Zakezy mi na tym, zeby stronienie pudła pozostało takie samo, ale obawiam sie, ze nie znajde takich długości tych rur które sa mi potrzebe :( Moge wiec zastoswac dwa tunele o średnicy 75mm i długości 125mm tak jak napisałeś i nie zmieni to strojenia?
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    tak stosując dwa tunele o srednicy75mm i długości 125mm ne zmienisz dotychczasowego strojenia .
    Jak chcesz to napisz o jakiej średnicy być chciał zastosować port/y to wylicze ci jego długośc
  • #6 3633449
    Pawelek_85
    Witam!
    Mam dylemat miedzy opcja dwóch tuneli po 75mm a jednym 100mm. w którym rozwiązaniu jest miejsze prawdopodobieństwo powastania świstu powietrza podczas odsłuchu i czy lepiej jest dać BR z tylu obudowy, czy z przodu? :)
  • #7 3633530
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    napisz chociaż jaki masz głośnik jak dla mnie starczy 100mm mam port o takiej srednicy w 50l skrzyni z boschmannem akx i niema zadnych świstów dodatkowo port mam zaokrąglony z dwóch stron i nie ma szans żeby wystąpiły jakieś świsty.
    Port przeważnie umiszcza sie z przodu obudowy , czyba ze jest to obudowa w domu to można go umieścić z tyłu i postawić kolumną w odległości 10-15cm od sciany aby jeszcze bardziej podkrześlić niskie tony
  • #8 3633737
    Pawelek_85
    Głosnik to Beyma 12BR70, objetośc obudowy to 62 litry, chiałbym uzyskac jak najniższe strojenie w takim pudle z tym głosnikiem.
  • #9 3634139
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    No teraz masz strojenie 49HZ wiec nie wiem czy to tak nisko.
    jeśli jes to sub to powinno być 40-35hz
    Napisz jakie chciałbyć strojenie i jaki port to podam ci jego długośc.Chyba z chcesz takie jtrojenie jak masz to wystarczy zmienić te 6 potrów na jeden 100 o długości 9cm i to wystarczy, czcąc zrobić niższe strojebie należy przedłużyć port.
  • #10 3635261
    Pawelek_85
    Witam!
    Chciałbym zestroić tego suba na 37hz, mysle ze powinno starczyć, zalezy jeszcze jaka długość wyjdzie, bo mam do dyspozycji dwie rurki po 75mm o długości 170mm.
  • #11 3635862
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    aby zestroić suba na 37Hz mozesz zrobić porty:
    2X 75mm długośc 25,5cm lub
    1X 100mm długość 20,5cm
  • #12 3636739
    Pawelek_85
    Kurde troche długie sa te porty... Może zadam inaczej pytanie, jakie musiałbym wstawic porty, jesli ich długośc wynosiłaby max 15cm i strojenie poniżej 40hz? :)
  • #13 3636859
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    to jedynie możesz dać jeden 75mm długość w zależności od sptrojenia:
    34Hz 13cm
    35Hz 12cm
    36Hz 11cm
    37Hz 10cm
    38Hz 9cm
    39Hz 8,5cm
    Tylko przy jednym porcie 75mm moga pojawić sie świsty powietrza
  • #14 3636928
    Pawelek_85
    To pokombinuje, najwyżej wstawie dwa porty po 75mm śr. i 170mm dł. jak na jednym bedzie słychac świst, wtedy chyba zestroje go na 45hz, tak?. Do suba mam jeszcze altusy 140 i na pewno zagłusza niepotrzebne dzwieki ;)
  • #15 3637708
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    wstawiając dwaport o ś 75mmi długości 170mm stroisz suba na 44Hz. Podaj wymiary swojej skrzyni , b o aż mi sie wierzyć nie chce że nie zmieścisz portu o średnicy 100mm i długości 20-28cm przy 62L skrzyni, bas refleks możesz umieścić z boku skrzyni nie koniecznie na przeniej ściance, lub od spodu skrzyni wtedud tylko kupujesz dodatkowo kolce
  • #16 3638185
    Pawelek_85
    Witam!
    Tu nie chodzi o to ze nie mam miejsca w skrzyni, tylko o to ze patrzyłem po sklepach i nigdzie nie ma takiej długości rurki zebym mógł ją przyciąc na odpowiednią długość :(
  • #17 3638327
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Pawelek_85 masz już 2Xport 75mm długośc 170mm to kup jeszcze dwa takie i łącz dwa ze sobą koncami wtedy możesz nawet miec port o długości 340mm w dodatku z dwóch stron zaokrąglony.
    Dla dwóch portów 75mm Strojenie wypada tak:
    34Hz długośc 31,5cm
    35Hz 29
    36Hz 27,5
    37Hz 25,5
    38Hz 24
    39Hz 22,5
    40Hz 21
    zależy jakie strojenie wybierzesz to możesz kupić nawet krótsze porty
  • #18 3638761
    Pawelek_85
    Witam!
    Ten sub to samoróbka. Kieruje sie przy budowie jego tym projektem: http://audiomania.info/infopage.php?id=1&PHPSESSID=8d89aeeea4287a9d5639a15d42a7d7c6 Od początku mam watpliwości co do obudowy. Jak napisal konstruktor to ma ona 62 litry... tyle zajmuje po odjęciu wzmocnienia konstrukcji i wgłebien na uchwyty estradowe, nie wiem jak jest z ta wata syntetyczną i gabka, czy ona tez zabiera jakąś częśc objętości? Bo jak tak to będzie miała mniejszy litraż a co za tym idzie inne długości tuneli.
  • #19 3638920
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    wata czy gabka nie zmienia litrażu skrzyniy , jedynie zwiekszają objetość skrzyni widzianą przez głosnik.
    jak już napisałem
    34Hz długośc 31,5cm
    35Hz 29
    36Hz 27,5
    37Hz 25,5
    38Hz 24
    39Hz 22,5
    40Hz 21
    wywal cześć gąbki na tylnej ściance zeby nie była w pobiżu portów, chodzi o dobry przepływ powietrza
  • #20 3651550
    Pawelek_85
    Witam!
    Postanoiwłem zaryzykować. Wstawiłem jeden tunel BR 75mm o długości 130mm. Na dniach napisze jaki jest tego efekt. Musze jeszcze wygłuszyc obudowe i uszczelnic ja. Do wygłuszenia uzyje watoliny 25mm na scianki i dodatkowo do obudowy wrzuce luźno watolinke (w sumie wate) z altonów 80.
  • #21 3676149
    Pawelek_85
    Witam!
    Pod dłuższym czasie nieobecności jestem :) Na początek opis konstrukcji która zaczerpnąłem z linku powyzej. Subik gra ładnie, niskimi częstotliwosciami, bardzo zadowaljąco, bo porusza całą ulice..., czyli jest mocny. Do wugłuszenia uzyłm fizeliny, miałabyć wtolina, ale jest fizelina na ściankach, a w środek wepchnąłem wtoline z altona 80. Mankamentem jest tylko głosnik.. szybko osiąga xmax i cewka uderza o podstawe magnesu i mam wrażenei ,ze powietrze przepływa dzies koło mebrany, chodzi o sam głosnik, nie wiem, zła konstrukcja samego głośnika? :( Ale mimo to efekt jest super, mnie bynajmniej zadowala, człowieka lubiącego niskie tony w dużej ilości. Wylot bass reflex zestroiłem na 38 Hz, pudło ma dokladnie 63 litry, dodatkowo jest u mnie kilka przelotów powetrza bo nie uszczelniłem do końca obudowy, ale zrobie to w krótce, mam nadzieje, ze przez to zagra jeszcze lepiej niz dotychczas. I na koniec.. trzeba do niego dobrego zwmaka, bo przy malej mocy on na pewno nie zagra jak powinien.
✨ Dyskusja dotyczy przeliczenia i dostosowania rozmiaru oraz długości tuneli bass reflex przy zmianie liczby wylotów w subwooferze. Oryginalnie sub posiadał sześć portów o średnicy 46 mm i długości 165 mm. Aby zachować to samo strojenie, można zastąpić je dwoma portami o średnicy 75 mm i długości 125 mm lub jednym portem o średnicy 100 mm i długości około 85-90 mm. Przy zmianie liczby portów ważne jest zachowanie sumarycznej powierzchni przekroju oraz odpowiedniej długości tunelu, gdyż oba parametry wpływają na częstotliwość strojenia. Dla niższego strojenia (np. 37 Hz) zalecane są dłuższe porty: dwa o średnicy 75 mm i długości 255 mm lub jeden 100 mm o długości 205 mm. Przy ograniczonej długości portów (np. max 150 mm) można zastosować jeden port 75 mm, ale istnieje ryzyko powstawania świstów powietrza. Wskazano, że łączenie dwóch krótszych rurek wzdłużnie pozwala uzyskać wymaganą długość portu. Wata syntetyczna i gąbka nie zmieniają objętości skrzyni, lecz wpływają na jej efektywną pojemność akustyczną. Port bass reflex można umieścić z przodu, z tyłu lub z boku obudowy, przy czym umieszczenie z tyłu wymaga zachowania odstępu od ściany. W dyskusji pojawił się głośnik Beyma 12BR70 w obudowie o objętości około 62-63 litrów, z docelowym strojem na 37-38 Hz. Użytkownik eksperymentował z portem 75 mm długości 130 mm, stosując fizelinę i watolinę do wygłuszenia obudowy. Zwrócono uwagę na konieczność uszczelnienia obudowy i eliminacji nieszczelności dla poprawy efektu akustycznego.
