Złącze Ps2 i MODBO 760- przeróbka
matroxi 12 Sie 2006 14:06 18536 4
  • #1 2908605
    matroxi
    Ocena: 24
    Mam problem z przeróbką Ps2 chipem modbo 760 ponieważ po przylutowaniu go wg załączonej fotki nic się nie dzieje. konsola zachowuje się jakby wogóle go nie było. Montaż kilkukrotnie sprawdziłem, nawet pomierzyłem czy nie ma zwarć i wszystko jest ok a nie działa. Moja konsola to Ps2 slim(chyba V13), płyta GH-032-13, PAL, model SCPH-70003 - wersja angielska .
    Zmieniłem tylko miejsca przylutowania GND i oba GND które były na modchipie zwarłem i podłączyłem do masy płyty głównej
    • Złącze Ps2 i MODBO 760- przeróbka V12-V13-diagramme.jpg (89.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3167736
    biniu28
    Sprawdź poprawność lutowania punktów B, G, H, I.
    Miałem podobne problemy z tym chipem!!!
    Wszystko wyglądało poprawnie ale okazało się ze po przelutowaniu w/w punktów wszystko zadziałało:)
  • #3 3172846
    rob1
    Ocena: 140
    sprawdz wszystkie punkty lutowania kabli , zobacz czy nie masz podrobki modbo(co ciekawe mimo niskiej ceny trafiaja sie podrobki), z tej polki cenowej modchipow polecam zdecydowanie duo3 jest o wiele stabilniejszy!!
  • #4 3180417
    DaxboX
    Sprawdź czy przylutowałeś punkt " H".
  • #5 3461798
    all510
    Ocena: 4
    Czy ktoś juz wie co siędzieje z tymi chipami w konsoli V3?Mam podobnie wlutowałem modbo760 siedzę dwa dni już i sprawdzam polączenia ,a efekt jest taki ,że po pierwszym włączeniu jest czarny obraz , a dopiero po resecie załącza się obraz sony i kopii nieczyta ,czy one działaja w tych konsolach (płyta 007) czy potrebny jest starszy chip ?
