Jak poprawić wydajność pastucha elektrycznego? Zwiększenie mocy i efektywności
Marcino10 12 Sie 2006 19:31 14536 6
  • #1 2909515
    Marcino10
    Ocena: 2
    Posiadam pastuch elektryczny lecz nie jestem zadowolony z jego działania, jego moc jest niewystarczająca, czy istnieje prosty sposób na zwiększenie jego osiągów (mocne łupanie)
    Z góry dzięki.
  • #2 2909771
    DarekK.
    Ocena: 23
    Można, tylko trzeba zmienić zasilanie lub cewkę wyjściową. Ale pamiętaj aby prąd był na takim poziomie jak jest obecnie. Krowy mogą tego nie wytrzymać. A poważnie, to nić się konkretnego nie dowiesz jak nie zobaczymy schematu lub opisu tego pastucha.
  • #3 2910111
    lechoo
    Ocena: 545
    Mała skuteczność może być spowodowana przebiciami izolatorów, upływnością do ziemi. Radzę napierw sprawdzić jakość samego ogrodzenia...
  • #4 2911051
    Marcino10
    Ocena: 2
    Ogrodzenie jest ok tyle że jest dosyć długie.
    Dla sąsiada pewien gość cośtam zmienił i teraz kontakt z ogrodzeniem nie należy do przyjemności. Wiem że to nieskomplikowana przeróbka symbol urządzenia EBS-84
  • #5 13921264
    2609rafal
    Ocena: 25
    warto też wrzucić większy akumulator, ja u mnie zastosowałem akumulator z ciągnika , co znacznie zwiększyło moc pastucha.
    Kolejna sprawa jest taka że pomorze Ci też dołożenie uziemień (zaleca się co 50m dać uziemienie na głębokość 30cm ) albo wbij do ziemi jedno ale na głębokość metra, ja tak mam zrobione i efekt jest lepszy
  • #6 13921617
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Zmiana dokładnie 1 kondensatora, napięcia nie zwiększy ale ładunek tak (efekt powinien być zadowalający). Tylko nie mogę dorwać schematu EBS-84, chociaż fakt faktem dobre uziemienie i izolatory to 90% sukcesu .
✨ W celu poprawy wydajności pastucha elektrycznego, zwłaszcza modelu EBS-84, zaleca się przede wszystkim sprawdzenie jakości ogrodzenia pod kątem przebicia izolatorów oraz upływności do ziemi, gdyż są to główne przyczyny niskiej skuteczności. Wydłużona długość ogrodzenia wymaga odpowiedniego uziemienia – zaleca się instalację uziemień co 50 metrów na głębokość około 30 cm lub jedno głębokie uziemienie na metr. Zwiększenie mocy można osiągnąć przez zastosowanie większego akumulatora, np. z ciągnika, co poprawia efektywność impulsów. Modyfikacje elektroniczne obejmują wymianę cewki wyjściowej lub kondensatora, co zwiększa ładunek impulsu bez podnoszenia napięcia, jednak wymaga znajomości schematu urządzenia. Schemat EBS-84 jest dostępny na forum elektroda.pl, co ułatwia planowanie przeróbek. Należy jednak zachować ostrożność, aby prąd nie przekroczył bezpiecznego poziomu dla zwierząt.
