Sony Ericsson K750i CID 49 RED nie włącza się po zdjęciu simlocka
gw007 14 Sie 2006 19:41 3910 12
  • #1 2915562
    gw007
    Ocena: 15
    Nie działajacy k750i CID 49 RED po simloku
    Wersja 9.70 gotowa!
    [ --- Attach to Phone --- ]
    Połączenie przez UC-10 Universal Cable...
    Włączanie telefonu...
    ID podstawowego układu: 0x8040
    Wersja protokołu: 3.1
    Prędkość = 460800Bd
    Sony Ericsson rozpoznany
    CID telefonu: 49
    Kolor telefonu: Red
    Flash certificate: A1_DB2010_49_RED
    Trying Red CID49 flash applet...
    Wysyłanie prologu apletu...
    Wysyłanie struktury apletu...
    Czas wejścia bootstrap: 1s
    Inicjalizacja telefonu...
    Applet ID: 060206 1814 NPACXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3H
    Flash fabryczny: ST Microelectronics
    Flash ID: 0x200D
    Poziom zabezpiecznia OTP: 1 (Retail)
    OTP CID: 49
    Wysyłanie apletu...
    Applet ID: 050909 1014 NPACXC1250165_1_SEMC_COMPACTFLASHLOADER R2A
    RSA protection state cannot be determined for this CID.
    Inicjalizacja telefonu zakończona.
    Po nie udanym simloku telefonik sie nie odpala, soft z cidem 36 da sie wgrac ale nie działa ale juz z cid 49 soft:
    K750i_CXC125952_EU1_R1CA021_Red49.ck75sw
    nie flaszuje:
    [ --- Flash Main Firmware --- ]
    Plik flash'a: "K750i_CXC125952_EU1_R1CA021_Red49.ck75sw"
    Oczekiwanie na wczytanie pliku flash'a...
    Przygotowanie do programowania flash'a...
    Prędkość = 921600Bd
    Programowanie flash'a...
    Błąd flashowania bloku na adresie: 0x44022400
    Błąd skryptu Błąd zapisu flash'a [9.70.75]
  • #2 2915625
    fokus73
    Ocena: 15
    Prawdopodobnie musisz rozebrać i zrobić po TP. Zabootuj bez cid.
  • #3 2915779
    wasylwek
    Ocena: 88
    Zabootuj dziada i usuń zabezpieczenie RSA musi być TRWAŁE potem przekonweruj go na BROWN i przeflaschuj od nowa z plikami CID 49 z pełnymi finalizacjami itp.
    Użyj do tego wersji 9,74 dokładnie nie pamiętam ale twoja wersja miała problemy z CIDem49 bez TP. I posciagaj ze suportu chyba to się nazywa "obsolete files" dokładnie nie pamiętam w każdym razie instalki co mają około 8 mega i zawierają pliki EROM jak tego nie będziesz mial w instalce cruza to lipa będzie. Jakby co pomogę Ci w środę bo sprawdzałem pocztę i tak wszedłem na elkę. I spróbuj go na wolniejszych prędkościach robić.
    Ale miałem identycznego k750 co konkurencja utłukła i postawiłem go . Dzisaj za bardzo Ci nie pomogę bo klikam z modemu.Jak sobie nie dasz rady odezwij się po święcie.... naprawimy złamasa :D .
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #4 2916147
    komismaja
    Ocena: 25
    na dzien dobry ustaw prędkość na 11520
    zabotuj telefon
    unlock rsa wyjmij i włóż baterie
    zabotuj telefon
    załaduj main cid49 red
    załaduj flasha powinien wejsc
    załaduj raw fs i pamietaj o ptaszku z customizacja
    po wszystkim rozłącz kabel wyjmij i włóż baterie
    musisz miec zainstalowane restral files 1.04 z supportu
    teraz zabotuj telefon
    unlock rsa
    wyjmij i włoz baterie i zabotuj telefon
    direct unlock
    i nacisnij na koncu restor firmawre
    powinno byc ok
  • #5 2924470
    gw007
    Ocena: 15
    nic mu nei pomaga, jest blad przy odblokowywaniu rsa lub zmianie koloru
  • #6 2924638
    Pschemek
    Ocena: 14
    ja robie tak:
    unlock RSA
    restore firmware
    odczytule kody
    wgrywam packa z polakiem (braun cid49)
    wgrywam główny (red cid49)
    customizacja
    zamykam gdfs
    odpalam tel i wpisuje kod z palca
    ( proste, ale zanim to sobie poukładałem już myslałem że uśmierciłem słuchawke :) )
  • #7 2965369
    gw007
    Ocena: 15
    robilem juz to
  • #8 3001032
    kempa
    Ocena: 5
    nie postawisz tego fona dopuki nie wgrasz mu eroma(jest uszkodzony i dlatego nie mozesz mu wgrac flesza).zrob backupa z innego k750i z takim samym cid-em jaki byl w twoim,albo poszukaj na hostingu.pozniej full-a itp,itd i telefon wstanie.working 100%:D
  • #9 3068067
    gw007
    Ocena: 15
    telefon zrobili mi w warszawie za 70zł bo miałem juz dosc, mam w810i i ten sam problem ale tym razem mam jeszcze se tool3:) pomoze ktos?
  • #10 3369359
    Radwan007
    Ocena: 7
    Witam ja mam taki sam problem Ale jak mam na prawić plik erom jak nie mam podświetlonej tej opcji może ktoś pomoże :( ....
  • #11 3370152
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Napisz do GOT o login i hasło jeżeli jeszcze nie masz. U mnie w ostatnich dniach 2 sztuki K750i z CID49 RED też marudziły a GOT to od strzała zrobił.
  • #12 3370598
    sony5429
    Ocena: 2
    to jaki masz problem z SeToolem ? proste jak budowa cepa ;)
    sciagnij resty, unlock/repair button
    potem fullflash z complete phone only i dziala jak nowy
    Pozdr
  • #13 3378217
    Radwan007
    Ocena: 7
    Cinekk o co chodzi z tym GOT bo nie zaczaiłem :(
Sony Ericsson K750i CID 49 RED po próbie zdjęcia simlocka nie uruchamia się poprawnie. Problem wynika z uszkodzonego pliku EROM, który jest niezbędny do prawidłowego wgrania oprogramowania (flasha). Aby przywrócić telefon do działania, konieczne jest wykonanie backupu EROM z innego K750i o tym samym CID lub znalezienie odpowiedniego pliku na hostingu. Proces naprawy obejmuje zabootowanie telefonu bez CID, usunięcie zabezpieczenia RSA (unlock RSA), konwersję na firmware BROWN, wgranie pełnych plików CID 49 z finalizacjami, a także użycie restral files 1.04 z supportu. Zalecane jest wykonywanie operacji na niższych prędkościach transmisji (np. 11520 Bd). Po wgraniu firmware i customizacji telefon powinien się uruchomić i umożliwić wpisanie kodu odblokowującego. W przypadku problemów z opcją wgrania EROM w SE Tool3, pomoc oferują serwisy takie jak GOT, które za opłatą wykonują naprawę. W dyskusji pojawiły się także wskazówki dotyczące użycia wersji oprogramowania 9.74 oraz konieczności posiadania tzw. "obsolete files" zawierających pliki EROM.
