Philips FL1.2 - zasilacz. Czym zastąpić elementy z płyty?
awcon 20 Paź 2006 22:46 2684 29
  • #1 3137122
    awcon
    Ocena: 33
    Problem jest taki w piątek trzynastego trafił do naprawy philips 36ML 8906 na usterkę taką ze TV nie zawsze chce się włączyć trzeba było włączać kilka razy aż zaskoczył w tym czasie na panelu migały różne diody tzw. "dyskoteka".w trakcie naprawy kropla cyny spadła na tr BUT12 i to był KONIEC spalił się but ,na module tranzystory 7305,11,12,18, dioda impuls -myślę że to wszystko .Wiem że śą zestawy naprawcze ale ich koszt jest b.wysoki może ktoś wie czym można zastąpić te elementy na płytce-POMOCY
  • #2 3137141
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Zakladaj takie jak byly,to dostepne czesci,w czym problem?.
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    To powinno pomóc.
    • Fragment spisu elementów.doc (82.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3137314
    awcon
    Ocena: 33
    Wielkie dzięki to powinno już pomóc pobrałem schemat ale tego modułu nie było jutro zbieram części:D
  • #6 3150043
    awcon
    Ocena: 33
    Na module wszystko zostało wymienione (?) TV teraz po włączeniu tylko miga diodami kolorowo i nic ,raz się włączył na sekundę spalił tr BD w przetwornicy i zdechł po wymianie znowu miga .Proszę o sugestie od czego teraz zacząć ten telewizor to jeden z tych których się nie lubi.pozdrawiam
  • #8 3152939
    awcon
    Ocena: 33
    Witam BD 943F-7250
  • #10 3153729
    awcon
    Ocena: 33
    jakos wytrzymał wstawiłem taki sam i nie padł tamten był orginalny jeszcz nie lutowany(może pomyliłem nr. na płycie on stoi koło modułu zasilacza a but 12)
  • #11 3277559
    awcon
    Ocena: 33
    Telewizor dalej w naprawie klient nie był pewny czy to jeszcze robić stwierdziłem że usterka jest na 90 % w module niby wszystkie półprzewodniki wymienione a on dalej nie rusza prośba gdzie mogę trafić schemat modułu przetwornicy w bazie schematów -brak . przetwornica 5V pracuje natomiast główna (bez obciążenia-żarówka )raz 140V raz 15V niekiedy 4 V dziś znowu zacząłem z nim walczyć prośba o pomoc.
  • #13 3277652
    awcon
    Ocena: 33
    andrzej.woosz(_at_)neostrada.pl
    Albo na PW-Łatwiej.
  • #15 3284455
    awcon
    Ocena: 33
    Skrzynka cały czas pusta proszę sprawdż może coś z adresem.
    Pozdr.
  • #16 3294782
    awcon
    Ocena: 33
    Wszystko uzupełnione TV ryszył (wymieniłem wszystkie połprzewodniki na module )chodzi idealnie tylko ma pewien problem po wyłączeniu z sieci nie zawsze chce od razu wystartować włącza mu się protekcja (dyskoteka diod) z czówania nie ma problemu .Gdy jest wszystko OK po włączeniu isostatem przez chwilę słychać jak wchodzi WN i przechodzi do czówania wtedy można go normalnie włączyć ale niekiedy włącza się tak że tego WN nie słychać a po włączeniu pilotem włącza się protekcja.
    Pozdr.
  • #18 3298528
    awcon
    Ocena: 33
    Dzisiaj przesidziałem nad nim ponad 5 godzin wymieniłem wszystkie podejrzane elki , poprawione zimne luty ,(na całej płycie )nie sprawdzałem pozystora ale gdy zewrę be VT 7348 TV rusza zawsze nawet gdy nie rusza tylko mruga protekcja na bazie napięcie zmienia się z 0,6 na 0,0 .Można też włączyć go gdy mrugają diody po 3-5 przyciśnięciu P+TV włącza się jakby nic się nie działo (każdorazowe przyciśnięcie P+ powoduje polaryzacje bazy do pracy ale on nie rusza ) podmieniłem też 7348-to samo.na 4pinie płyty (stby) napięcie zawsze zmienia się z 3,69 -na 0 czyli od strony procesora wszystko OK jak odpali to może grać kilka godzin i wszystko idealnie wyłączenie w czuwanie też powoduje problem włączenia.
    Pozdr.
  • #19 3299141
    mirex
    Ocena: 1990
    Nie mam w tej chwili przed sobą kompletnego schematu i nie wiem gdzie jest 7348. Chyba, ze mówisz o 7384.
    Znaczy jak zewrzesz b-e tego tranzystora to rusza zawsze?
    Może więc 7385 nie do końca zwiera?
    Zauważ, że tam wszędzie są tranzystory "C". Takie włożyłeś?
    Może masz za małe Vstart?
    Co się dzieje jeśli odepniesz obwód 6375, 6376?
    Czy CNX83 masz z literą "A"?
  • #20 3316524
    awcon
    Ocena: 33
    Z tym tranzystorem to literówka natomiast na pewno jest uszkodzony pozystor(w momencie włączania iskrzy a w środku jedna pastylka pęknięta na pół) moje pytanie co można włożyć zamiast oryginalu (na forum ten temat był już kiedyś poruszany sam to widziałem ale teraz nie widzę tego nigdzie)pozystor 96012 PTC/NTC dziś na wolumenie nikt takiego nie miał -gdzie go kupić?.
    Pozdr.
  • #21 3316904
    mirex
    Ocena: 1990
    Np. to
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic468351.html
    a były i inne.
    To jest naprawdę lekko poroniony pomysł Philipsa. Zamiennik dostaniesz, ale czy warto tyle płacić. Wystarczy, że te z linku wpiszesz w google i ędziesz miał oferty.
  • #22 3317005
    awcon
    Ocena: 33
    Dzięki :Dteraz mam nowy problem bo to 36" TV jaki proponujesz włożyć pozystor na cewki ? bo na pewno zrobię przeróbkę- w tym TV jest jeden pozystor na mostek dam pastylkę ale 36" ???
  • #23 3317214
    mirex
    Ocena: 1990
    Pamietaj tylko, że opór tej "pastylki" ma maleć wraz z temperaturą!!!
    Ogólnie - zmierz opór cewek i dobierz pozystor o podobnym oporze szeregowym. Jeśli w oryginale część odpowiedzialna za rozmagnesowanie ocalała to jeszcze lepiej - zmierz opór i będziesz wiedział.
  • #24 3321406
    awcon
    Ocena: 33
    Pozystory wstawione ,podstawiony jeszcze raz BUT a on dalej raz się włącza a raz protekcja niedługo będe specem od tego zasilacza -myśle o V start Zmieniałem R przy tr7348 ale to niewiele pomaga zmiana z22k na 18K powoduje częstsze włączanie ale i tak nieraz trzeba (w trakcie migającej protekcji) go kilka razy zmuszać żeby ruszył Wszystko podstawione a dalej żle czytałem w postach o jakimś tajemniczym C (47lub 68 pF) w BZ ale który to? Prośba o sugestie.
    Pozdr.
  • #25 3321535
    mirex
    Ocena: 1990
    Mam pytanie - czy faktycznie, jeśli nie startuje, działa jakis protect, a jesli tak to nie da sie namierzyć z jakiej gałezi pochodzi? Odpinałeś zener 6376?
    Czy też przetwornica opornie startuje?
    Ten tajemniczy elektrolit to pewnie 2239 w obwodzie stabilizacji 13V.
    Jeśli go masz na płycie a nie ma scalaka z regulacją +13V, to twoim problemem może być jednak 7216. Oryginalnie powinien tam pracować 2SC3973 i nie każdy BUT się sprawdza w zamian, a zwłaszcza z tych nowych.
  • #26 3324296
    awcon
    Ocena: 33
    Odpiąłem tą zenerke jest to sano wygląda że nie blokuje go protekcja tylko jest problem z napięciem startu po zwarciu BE zawsze startuje na kolektorze jest napięcie ok.22V BE-0.12V gdy rozewrę BE B-0 lub 0.7 E-0.12 K- w momencie włączenia pojawia się ok. 4V i zaraz znika sterowanie z procesora stb-4.1V praca 0 V Mam już go dość Czy można w jakiś sposób wyeliminować stb. tak żeby isostatem sieciowym go włączyć i wyłączć gdy zewrę BE tr.
    Pozdr.
    Zapomniałem przetwornica rusza normalnie bez żadnego zachwiania.
    I jeszcze co do 2SC niestety go nie mam-podstawiałem kilka BUT-ów i oryginalnego 2SC.
  • #28 3332068
    awcon
    Ocena: 33
    Dzisiaj szukałem tego Tr. ale wygląda że 7246 w nim nie ma jedyne to7242 i 7243 W okolicy czego on powinien być ?
  • #29 3332556
    mirex
    Ocena: 1990
    Jego kolektor przez R3387 wchodzi na bazę 7384, a przez 3382 podwieszony do +5stby, natomiast baza przez R3246 sterowana jest sygnałem resetu /POR/ z kolektora 7272.
    Doszukuję się po prostu czegoś, co przeszkadza przy starcie, bo jak mówisz mechaniczne zwarcie bazy 7384 rozwiązuje problem.
    W zasadzie gdyby 3383 odfrunął, B 7384 mogła by być polaryzowana jakimiś "śmieciami".
  • #30 3343016
    awcon
    Ocena: 33
    Dzisiaj było trochę czasu ,sprawdziłem tego tranzystora niestety nie ma w tym TV baza T7384 polaryzowana jest przez R3387 potem 3385 i na 4 n. łączówki ( między 3387 a 3385- R 3382 do 5V st-by) przy samym Tr 7384 na płycie jest miejsce na Tr 7385 ale jego także fabrycznie nie ma zwarcie galwaniczne B-E zawsze pozwala włączyć ten "fajans" myśle że usterka jest chyba na module ale co mierzyć ????
    Pozdr.
    Na R 3382 z jednej strony 5V z drugiej St-by-3.9 praca- 0.
Naprawa telewizora Philips 36ML 8906 z problemem niestabilnego włączania i migającymi diodami ("dyskoteka"). Uszkodzeniu uległ tranzystor BUT12 oraz inne elementy na module zasilacza: tranzystory 7305, 7311, 7312, 7318 oraz dioda impulsowa CNX83. Wymiana oryginalnych tranzystorów na odpowiedniki typu "C" oraz BC368 została zalecana. Problemy z uruchomieniem telewizora utrzymywały się mimo wymiany wszystkich półprzewodników i pozystora PTC/NTC (oznaczenie 96012), który był uszkodzony i trudno dostępny. Dyskusja dotyczyła także doboru zamienników pozystora, konieczności pomiaru rezystancji cewek oraz wpływu elementów takich jak tranzystory 7348, 7384, 7385 i zenera 6376 na stabilność startu zasilacza. Wskazano na możliwe problemy z napięciem startu (Vstart) i sterowaniem procesora (sygnał STB). Próbowano obejść problem poprzez zwarcie bazy i emitera tranzystora, co czasowo umożliwiało uruchomienie. Wskazano na potrzebę schematu modułu przetwornicy oraz na specyfikę oryginalnych elementów Philipsa, które nie zawsze mają łatwe zamienniki. Ostatecznie telewizor działał poprawnie po wymianie wszystkich półprzewodników, jednak nadal występowały problemy z uruchomieniem po wyłączeniu z sieci, objawiające się miganiem diod i aktywacją protekcji.
