[Rozwiązano] Sharp DV3760S - Jak wejść w ustawienia programów bez pilota?
Darek0106 26 Cze 2003 20:58 2796 6
  • #1 265106
    Darek0106
    Ocena: 13
    8O Czołem koledzy!
    Kawał życia kosztowała mnie udana na ogół walka z różnymi TV. W tym przypadku nie mogę poradzić sobie z błachym problemem. Albo głupieję albo się starzeję.
    W w/w TV nie mogę wejść w ustawianie programów! Sprawdziłem w kilku katalogach poprawność typu pilota-jest OK. Nie ma na nim jednak nic do w/w celu poza dwoma przyciskami, które nie reagują. Na telewizorku są tylko cztery przyciski do głosu i programów i nic więcej.
    Panowie! Co jest? Ja jestem uszkodzony czy on? 8O
  • #2 265142
    mch
    Ocena: 43
    Może to blokada rodzicielska?spróbuj włączyć Tv przy wciśniętym klawiszach np.+P i -P albo +vol i -vol.Szykałem u siebie ,ale nie znalzłem info. o odblokowaniu.powodzenia.m
  • #3 274626
    Darek0106
    Ocena: 13
    Próbowałem. Przełącza kanały, robi wszystko ale nie wchodzi w programowanie.
  • #4 275056
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Ponieważ procek jest podobny, jak w Siestach, to i problem może być podobny - jak to już sugerował 'mch'.
    A tryb serwis. był opisany w:
    - 'SE'-12/1999s.39,
    - 'SE'-07/2001s.21
    - zeszyt 'Tryby Serwisowe' nr 2.
    Pozdr.
    amik9m
  • #5 275962
    Darek0106
    Ocena: 13
    Dzięki. Może to by i mi pomogło ale nie mam, niestety żadnego z tych materiałów. Czyli dalej nie wiem nic a telewizorek nadal stoi i płacze...
  • #6 277464
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Skan trybu w załączeniu; pardon, że dopiero teraz, ale nie zaglądam tu codziennie (z czegoś trzeba żyć ...).
    Ponadto poszukałem 'głębiej' - zdaje się, że to nie pomoże... Miałem kiedyś taki przypadek i pomogła dopiero wymiana pamięci EEPROM: 24C02 (na czystą).
    amik9m
    • Sharp_DV546x,DV376x-tryb.djvu (55.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17865959
    Darek0106
    Ocena: 13
    Wymiana pamięci
✨ Użytkownik ma problem z wejściem w ustawienia programów w telewizorze Sharp DV3760S bez pilota. Pilot posiada ograniczoną liczbę przycisków i nie reaguje na próby wejścia w tryb programowania. Sugerowano możliwość blokady rodzicielskiej, którą można próbować odblokować przez jednoczesne przytrzymanie kombinacji przycisków (np. +P i -P lub +vol i -vol), jednak próby te nie przyniosły efektu. Ze względu na podobieństwo procesora do modeli Siesta, zasugerowano poszukiwanie informacji o trybach serwisowych w specjalistycznych publikacjach (m.in. „SE” 12/1999, 07/2001 oraz zeszyt „Tryby Serwisowe” nr 2). Ostatecznie wskazano, że problem może wymagać wymiany pamięci EEPROM 24C02 na nową, co w jednym przypadku rozwiązało problem z dostępem do ustawień programów.
