Jak bezpiecznie podkręcić Sempron 3000+ na płycie Nforce 3?
dobrzynB5 15 Sie 2006 22:01 1534 17
  • #1 2919435
    dobrzynB5
    Witam, mam semprona 3000+ 64bit (pokazuje 1,8Ghz) na plycie Nforce 3, 512 MB ramu i ATI Radeona 9600XT. Czytalem ze mozna je podkrecac nawet na 2,4Ghz :| ja podkrecilem do 2,0 i dziala jakby nic, nawet temp tak jak przed. Ale jak chcialem podkrecic troche wiecej to sie niezalaczal, mozliwe ze nietfailem z szyna czy cos takiego? Moze ktos wie do ile mozna go bezpiecznie podkrecic, albo niech pod mnoznik i ta druga wartosc, pozdrawiam.
  • #2 2919501
    Platon
    Ocena: 170
    Bezpiecznie to można podkręcic i 0Mhz.
    A poza tym przeczytaj ogłoszenie w tym dziale:
    Ogłoszenie: Nie pytaj ponownie! "...ile wykręce z..."
  • #3 2919859
    dobrzynB5
    niewidzialem nic o sempronie 3000+ wiec zapytalem ...
  • #4 2920541
    DarkMonk
    kolega Platon dobrze pado ... poczytaj sobie inne topicki na tym forum , a będziesz mądry jak Bill Krzemowa Dolina :P
  • #5 2920667
    radek68
    Ocena: 20
    Ja dopowiem tylko, że mam Sempronika 2800+ 64 bit i nie podkręca się nawet do 3000+. Może inaczej: podkręca się, ale komp sie wiesza w dziwnych momentach, i to pomimo właściwej szyny, mnożnika, dzielnika, HT, i nawet przy podniesionych napięciach. Taki twardy. Więc oczywiście chodzi na 2800+. I - tu pewnie cię zaskoczę: jestem zadowolony. Działa bardzo stabilnie, nie grzeje się, jest szybki (więcej nie potrzebuję), poza tym ja kupiłem właśnie 2800+... :)
  • #6 2920703
    DarkMonk
    A jak ma chodzić jako Semptron 2800+ jeśli jest to 2800+, nowej teorii niestworzyłeś :P Jeśli jest ustwiony na 2800+ to ma chodzić stabilnie i nie ma bata , a jeśli tobie taki wystarcza to po co podkręcać ? Jeśli wiesza się już jako 3000+ to nic z nim więcej nie zrobisz , widocznie jest ze złej serii i nic na to nie pomożesz
  • #7 2921139
    dobrzynB5
    tylko ze ten moj to seryjny 3000+ a po podkreceniu ma 3300+, (2,0Ghz) a niektorzy podkrecaja na 2,4Ghz, ciekawe czy na serio..
  • #8 2921387
    DarkMonk
    dobre chłodzenie i zasilacz i powinien się dać podkręcać , może spróbuj napiecie na vcore podnieść o 0.5V i sprawdź czy wtedy ruszy, jeśli możesz to też spróbuj mnożnik zwiększyć zamiast samego FSB , a najlepej będzie jak napiszesz jaki masz sprzęt i jakie ustawienia
  • #9 2921648
    Staszi
    witam chce podkręcić procesor oto mój sprzęt
    Płyta głowna : Asrock k8sli-Sata2
    Procesor AMD SEMPRON 64 3000+ BOX / S- 754
    2x512 DDR Goodram 400 MHZ pc 3200
    Geforce 7300 GT 256MB
    Dysk 80 WD
    jak podkrto po godzinie grania resa robi temperatura za wysoka a napięjest jak było 1.450v i to jest max wienie zwiększe
  • #10 2921679
    DarkMonk
    jeśli bez komp ci się przegrzewa bez żadnego podkręcania , to o OC możesz zapomnieć , najpierw zainwestuj w dobry zasilacz , dobre chłodzenie procka i chipsetu i zadbaj o dobry przepływ powietrza wenątrz obudowy
  • #11 2921832
    Staszi
    zasilacz mam dobry chueftic 350 V czy jakos tak się to pisze xD
  • #12 2921918
    DarkMonk
    a jaka jest temp. na procku i chipsecie po paru godzinach grania ?? Może poprostu wyczyść radiator ?
  • #13 2922005
    Staszi
    procek temp dochodzi do 50 płyta głowna do 36 stopni czyścić nie musze bo 2 tyg temu kupiłem to nowe są części a jak kupie na procka lepszy wentylator to pomoże ? co chwile się zmeinia na procku temp raz 37 raz 40 a jak 51 to resa robi
  • #14 2922184
    dobrzynB5
    50 stopni bez podkrecenia to troche duzo, mam takiego samego procka i podczas upalow po graniu grzal sie do max 42st. (po podkreceniu). Pozniej napisze dokladnie co mam za sprzet i DarkMonk moze cos poradzi :D
  • #15 2923026
    DarkMonk
    ale przy 50 st. nie powienie sie resetować komp , dziwne to ;/
  • #16 2923707
    Staszi
    to czemu się resetuje ? napięcie ma 1.450 v max i niema większego tak jak było jest hm
  • #17 2923721
    DarkMonk
    a może to karta graficzna się przegrzewa , albo ram źle ze sobą pracuje ?? postaraj się od kogoś pożyczyć grafe , ram i procka i zobaczyć czy po zamontowaniu na twoją płytę główną dalej będzie się komp wieszał
    każdy podzespół testój osobno
  • #18 2923780
    Staszi
    te karty taką mają temperature 50-60 stopni podczas gry to nie wi na karty
    • Jak bezpiecznie podkręcić Sempron 3000+ na płycie Nforce 3? gr.JPG (38.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego podkręcania procesora AMD Sempron 3000+ 64-bit (1,8 GHz) na płycie głównej z chipsetem Nforce 3, z 512 MB RAM i kartą ATI Radeon 9600XT. Użytkownik podkręcił procesor do 2,0 GHz bez wzrostu temperatury i stabilności problemów, ale próby dalszego podkręcania nie powiodły się, prawdopodobnie z powodu niewłaściwych ustawień magistrali (FSB) lub mnożnika. Wskazano, że niektóre egzemplarze Semprona 3000+ można podkręcić nawet do 2,4 GHz, jednak stabilność zależy od jakości chłodzenia, zasilacza oraz ustawień napięcia Vcore. Zalecane jest zwiększenie napięcia o około 0,5 V oraz eksperymentowanie z mnożnikiem zamiast samej magistrali. W dyskusji pojawiły się także uwagi o konieczności dobrego chłodzenia procesora i chipsetu, odpowiedniego przepływu powietrza w obudowie oraz testowania podzespołów osobno (karta graficzna, RAM) w przypadku niestabilności systemu. Temperatura procesora podczas grania powinna utrzymywać się poniżej 50°C, a wyższe wartości mogą powodować resetowanie się komputera. Przykładowo, Sempron 2800+ jest trudny do stabilnego podkręcenia powyżej nominalnej częstotliwości. Wskazano także, że nowy sprzęt i czysty radiator są ważne dla efektywnego chłodzenia.
