RADMOR 5412 Kto podświetlał LED'ami?? Proszę o poradę.
SQUELTH. 17 Sie 2006 09:41 2753 10
  • #1 2923783
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Witam, chcę zmienić w nim podświetlenie tak jak w temacie chcę użyć diód LED, z tym, że nie wiem jake diody zamówić, czy takie zwykłe z pół okrągłą główką czy takie jak stosuje się w telefonach.
    Bo zwykłe mam na miejscu a te do telów musiał bym zamawiać i z 12zł wysyłka. Zależy mi na dobrym efekcie. Chcę aby światło się dobrze rozchodziło. A może wystarczy zmatowić powierchnie takiej zwykłej dużej diody?? Jak ktoś ma tak zrobione, to proszę może o foto jakieś.
    Interesuje mnie raczej kolor biały.
    Z góry dzięki.
    Wynalazłem dwie fioletowe diody, muszę powiedzieć, że wygląda to całkiem fajnie, taki spokojny stonowany fiolet, nie jakiś wieśniacki niebieski. Ale pomyślę jeszcze nad białym.
  • #2 2945521
    barthas18
    witam zwykle diody pasuja idealnie ja mam wsadzone 4 diody o srednicy 5mm na wysietlacz od radia podlączone szeregowo rezystorek i jest dobrze
  • #3 2945628
    Rafal__K
    Ocena: 13
    witam!
    Mam do Ciebie pytanie odnośnie tych LED'ów....
    Niedalej jak kilka dni temu zjarały mi sie oryginalne żarówki i też mam zamiar włożych diody, dzisiaj w domu znalazlem niebieski diody i dla próby czy bedą działać włożyłem jedną w miejsce starej żarówki i po podaniu zasilania przez chwile świeciała sie normalnie a po chwili przygasała aż w końcy tez padła.....
    Dlatego mam do Ciebie pytanie o to jakich diód Ty używasz chodzi mi o napięcie i takie tam....
    Masz może linki do jakiejś stronki gdzie można kupić takie diody (nawet allegro) aby działały nie przez 30 sek, tylko dużo, dużo dłużej......
    A i jeszcze jaki maksymalny rozmiar diody (5 czy 10 mm) mozna włożyć w oryginalne miejsce nawet bez tej oprawki co jest oryginalnie....
    A tak odbiegając od temetu:
    Jak zdjąć te wszystkie pokrętła żeby można by było zdjąć cały panel czołowy?????
    Jak możesz no i oczywiście jak bedziesz wiedział to odpisz na te pytania....
    Pozdro!!!!!
  • #4 2945803
    oj
    Ocena: 480
    Kolega używa nomalnych diod LED (lub specjalych z oprawką już z rezystorem w środku) tylko trzeba dostawić szeregowo rezystor do każdej diody.
    Jak obliczć rezystor znając napięcie zasilania:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html
  • #5 2945807
    Pafnucy
    Ocena: 21
    Myśle ze nie ma sensu wstawianie Ledów zamiast żarówek ponieważ diody świecą punktowo i psuje to cały efekt.
    Jak chcesz zmienić podświetlanie to chyba lepsze będzie użycie żarówek z jakiś tanich kolorowych lampek choinkowych.
  • #6 2946591
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Ja już parę dni, jak zrobiłem to podświetlenie a tu dopiero temat się ruszył....., hehe, wstawiłem tylko jedną diodę pod skale (choć chciałem więcej), bo po prostu wystarczy, puściłem ją przez reystorek 2,2K i jest miodzio, fiolet ładnie komponuje się ze srebrnym.
    Też się obawiałem, że to będzie świecić punktowo a to oświetla całość, wygląda świetnie.
    Polecam.
    Szkoda, że nie mam Aparatu, bo bym wrzucił fotke.
  • #7 2947403
    Rafal__K
    Ocena: 13
    SQUELTH. skoro juz podłączyłeś diode to zapodaj jakiś schemat w jaki sposow to podłączyłeś no i czekamy na fotke tego podświetlenia.
    A jakiej diody użyłeś 5-10 mm i dokładnie jaki rezystorek zastosowałeś do tych diód (na jakie napiecie?????)?????
    Ps. wiesz jak zdjąć przedni panel w radmorze chodzi mi jak pozdejmowac te wszystkie pogrętła???
  • #8 2947689
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Po prostu podłączyłem to pod fabryczne zasilanie od żaróweczek (gałąź 30v) z rezystorem 2,2 wlutowanym na plusie i to wszystko.
    NIe zdejmowałem przedniego panelu ale popatz jak to jest wszystko zrobione, w Unitrze Tosce jest to poprzykręcane od środka na śruby, myślę, że tu będzie podobnie.
    Jak potrzebuję jakąś diodę, to z reguły kupuję zapalniczkę, bo za 1,60 mam dobrą diodę, zapalniczkę i trzy bateryjki.
    Znajomy ma mi zrobić fotkę telefonem, to wrzucę.
    Już mi zrobił, wieczorem wrzucę jak skopiuje.
  • #9 2948845
    Rafal__K
    Ocena: 13
    No i bardzo piątka!!!
    A gdzie kupiłeś te rezystorki (na allegro??)
    Ja jestem troche zielony w sprawach elektronicznych, dla tego jak możesz to napisz co oznacza te 2,2K???
    Jeżeli kupywałeś je gdzieś przez net to daj linka do tej stronki....
    No i czekamy na foto.....
    Pozdro!!!
  • #10 2949323
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Słuchaj, rezystor to nic innego jak zwykły opornik, wyciągnąłem go z jekigoś starego sprzętu.
    2,2K to jest jego rezystancja (oporność). Jak chcesz użyć akutar takiego, to sprawdź sobie standardowym miernikiem, czy tyle akurat ma. I wylutuj. Zaraz idę do tego znajomego.
    Ale kiszka, poszedłem z dyskiem a tu nie działa, wykrywa go komputer ale widzi jako czystą partycję , bez zdefiniowanego systemu plików. A nie miałem nawe RW żadnej , żeby te fotki wrzucić, zresztą te zdjęcia zrobione telefonem prawie wogóle nie oddają tego co jest naprawdę.
  • #11 2954980
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    No w końcu mam jakieś foto. Fakt, zrobione telefonem. Niestety bardzo wyróżnia się to podświetlenie, mimo iż fotka została zrobiona w dzień przy dobrym oświetleniu. W rzeczywistości kolory są bardziej stonowane, zresztą widać nawet jak jaskrawo wyszły diody zielone i czerwone, które wcale tak mocno nie świecą.
    • RADMOR 5412 Kto podświetlał LED'ami?? Proszę o poradę. 24-08-06_1138.jpg (83.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy wymiany podświetlenia w urządzeniu RADMOR 5412 na diody LED, głównie białe lub fioletowe. Użytkownicy polecają stosowanie standardowych diod LED o średnicy 5 mm, podłączonych szeregowo z rezystorem (np. 2,2 kΩ) do oryginalnego zasilania 30 V. Zwrócono uwagę, że diody LED świecą punktowo, co może wpływać na efekt wizualny, jednak zastosowanie jednej diody pod skalą daje zadowalający, stonowany efekt świetlny, szczególnie fioletowe LEDy dobrze komponują się z obudową. Zaleca się stosowanie rezystorów do ograniczenia prądu, a ich wartość można obliczyć znając napięcie zasilania. Wymiana żarówek na LED wymaga uwzględnienia parametrów elektrycznych, aby uniknąć szybkiego uszkodzenia diod. Wskazano również, że demontaż przedniego panelu RADMOR 5412 może wymagać odkręcenia śrub od wewnątrz, podobnie jak w innych modelach Unitr Tosca. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, problemami z trwałością diod oraz sposobami pozyskiwania komponentów, np. z zapalniczek. Fotografie podświetlenia wykonane telefonem pokazują, że rzeczywisty efekt jest bardziej stonowany niż na zdjęciach.
