Czy uprawnienia SEP do 1kV pozwalają na podpisywanie protokołów pomiarów?
jomek78 17 Sie 2006 11:05 5871 8
  • #1 2923967
    jomek78
    Ocena: 51
    Mam SEP do 1kV i ostatni punkt to AKPiA.Czy to uprawnia mnie do: 1.podpisania protokółu po pomiarach stanu izolacji np.silnika + kabel zasilający
    2.czy miernik [266+przystawka] kupiony w sklepie przez moją firmę z gwarancją na rachunek musi mieć jakąś homologację, rejestrację,nadany numer abym mógł nim legalnie robić pomiary?
    3.stany izolacji całego zasilania zakładu robi firma jest to PEN zakończona gniazdami 16 i 32A.Czy od gniazda do maszyny pomiary izolacji zrobione przeze mnie będą honorowane w razie [nie daj Boże] wypadku,czy też uszkodzenia maszyny?
    Czekam na poważne odpowiedzi.pozdrawiam.jomek
    tomgart
    Ocena: 63
    1)Jeśli to mają być pomiary mające na celu ocenę stanu izolacji jako środka ochrony przeciwporażeniowej to nie. 10 pkt. jasno mówi że masz uprawnienia w zakresie eksploatacji AKPiA.
    Chyba że w twoim oddziale SEP jest inaczej - ja mam uprawnienia pomiarowe wpisane odręcznie na ostatniej stronie świadectwa, z wyraźnym zaznaczeniem co mogę mierzyć i do ilu kV.
    2) Miernik musi mieć numer bo go musisz wpisać na protokóle pomiarowym. Powinien mieć też świadectwo zatwierdzenia GUM.
    3)Co do 3 pytania to musisz ustalić co jest zakresem twojej pracy. Jak mierzysz izolację maszyny/ urządzenia to tylko to. Przecież on może być /teoretyzuję/ włączona do innych gniazd.
    Robiłem kiedyś pomiary izolacji pomp do farb w flexodrukarni i protokół wystawiałem na konkretną pompę.
  • #3 2927233
    jomek78
    Ocena: 51
    Ale przecież eksploatacja AKPiA to pomiar.Czy ważne jest,czy to jest miernik zainstalowany fabrycznie czy też dołączony przez kogoś?pozdrawiam.jomek
    To są zwykłe pomiary stanu izolacji,a nie porażeniówka.
  • #4 2927558
    tomgart
    Ocena: 63
    Ja ten punkt rozumiem inaczej: - możesz obsługiwać aparturę kontrolno -pomiarową i automatykę. Jakieś mierniki, wskaźniki, regulatory, sterowniki itp, mające zastosowanie do urzadzeń na które posiadasz kwalifikacje a wymienione w pkt.1 - 9. Np odczyt wszkaań woltomierzy, amperomierzy na podstacji, itp.
    Ocenę stanu izolacji też wykonuje się po coś. Jako pomiarów ochrony przeciwporażeniowej nie traktowałbym sztywno tylko pomiarów pętli zwarcia.
    Nie rozumiem do końca tego pytania.[/code]
  • #5 2930288
    jomek78
    Ocena: 51
    Fabrycznie jest np.woltomierz ale serwis zamontował dodatkowo Amperomierz.pozdrawiam.jomek
    Co znaczy obsługiwać? Odczytywać COOOOO.Mnie chodzi o pomiary stanu izolacji
    tomgart
    Ocena: 63
    Według mojej wiedzy nie możesz podpisać się pod protokółem pomiarów izolacji. Ja mam świadectwo E+D do 30 kV oraz uprawnienia budowlane ale w świadectwie E mam wyraźnie wpisane że moge wykonywać pomiary, na które robiłem osobny kurs (kosztował sporo kasy)
    Najwłaściwej by było abyś zadzwonił do odziału SEP i spytał się jak oni to interpretują z wykonywaniem tych pomiarów izolacji.
  • #7 2945195
    jomek78
    Ocena: 51
    Dzięki.Oświeciłeś mnie.Napisz jeszcze konkretnie o Twoich uprawnieniach budowlanych.Pytałem np. w Urzędzie Pracy i NIKT nie był w stanie powiedzieć co to,gdzie można je uzyskać,co dają itd.pozdrawiam.jomek
    tomgart
    Ocena: 63
    Uprawnienia budowlane pozwalają Ci kierować robotam i elektrycznymi - możesz wykonywać instalacje elektryczne, i je podpisywać że są zrobione zgodnie z zasadami sztuki. Żeby zrobić uprawnienia musisz mieć wyższe wykształcenie (elektrotechnika lub energetyka) i 2 lata praktyki w zawodzie, pod nadzorem osoby któa takie uprawnienia ma.
    Ja zacząłem robić je jeszcze na studiach, pracowałem m.in. w soboty i niedziele robiąc właśnie pomiary ochronne w różnych zakładach jak w weekendy nie pracowały. Oprócz tego pełniłem funkcje "zastępcy kierrownika" ale najcześciej musiałem sam też kłaść instalacje.
    Aby je uzyskać musisz się zgłoiśc do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa po książkę praktyk. Od tego trzeba zacząć.Po tych 2 latach egzamin.
  • #9 2948880
    jomek78
    Ocena: 51
    Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i poważne podejście do problemu. Ech...Oby takich więcej na Forum.pozdrawiam.jomek
    PS Doceniam i dlatego Ci zrzucam trochę.
✨ Posiadanie uprawnień SEP do 1 kV z ostatnim punktem AKPiA uprawnia do eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, jednak nie do podpisywania protokołów pomiarów izolacji jako środka ochrony przeciwporażeniowej. Uprawnienia pomiarowe muszą być wyraźnie wpisane w świadectwie SEP, określając zakres i dopuszczalne napięcie pomiarów. Miernik używany do pomiarów izolacji powinien posiadać numer identyfikacyjny oraz świadectwo zatwierdzenia GUM, które jest wymagane do legalnego wykonywania pomiarów i wpisywania danych na protokołach. Pomiar izolacji powinien być wykonywany i protokołowany dla konkretnego urządzenia lub maszyny, a zakres pracy musi być jasno określony. W przypadku wątpliwości co do uprawnień i interpretacji przepisów zaleca się kontakt z oddziałem SEP. Uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiają kierowanie robotami elektrycznymi oraz podpisywanie instalacji jako zgodnych z zasadami sztuki, wymagają wyższego wykształcenia technicznego i praktyki pod nadzorem osoby z uprawnieniami, a ich uzyskanie wiąże się z egzaminem w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
