Canon 6085 brak regulacji w kodach/brak regulacji rozjaśnia
M.R. 17 Sie 2006 13:41 1489 12
  • #1 2924416
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam tak jak w temacie jasna kopia nie mozna jej przyciemnić w kodach ani na wyświtlaczu czy istnieje możliwość w tej maszynie regulacji biasu ??
  • #2 2924630
    lordqpa
    Ocena: 47
    Jeśli regulacja nie działa to oznacza problem z którymś ładowaniem. Prawdopodobnie będzie problem z napięciem na wałku magnetycznym. B.T.W. Sprawdź czy wogóle jest toner w wywoływczce. Może poleciał czujnik obecności toneru. Potem sprawdź styki wałka magnetycznego, elektrody górnej, czujnik kontroli potencjału. Sprawdź czy nie jest ustawione "1" w PO_CONT w *4*. Sprawdź stan elektrod. Opierając się na doswiadczeniach z 6050 ustaw w *3* BIAS, PRIMARY itd ... w/g naklejki na drzwiach, próbuj regulować światłem LIGHT_5 , sporadycznie przy kiepskim bębnie możesz pokombinowac troszkę z napięciami PRIMARY i BIAS.
    Gdzieś na forum jest post n/t NP6050 i ewentualnych regulacji. Możesz się oprzeć o to.
    Pzdr.
  • #3 2927500
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam załączam skan kopii co może byc przyczyna takiego stanu kopii ??
    • Canon 6085 brak regulacji w kodach/brak regulacji rozjaśnia Nowy-1.jpg (215.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2927511
    M.R.
    Ocena: 2
    I gdzie w 6085 jest regulacja biasu ??:)
  • #5 2927829
    bestpl
    a jakiego używasz toneru Katun czy Canon ?
  • #7 2929630
    lesmir
    Ocena: 7
    Sprawdż czy przy konserwacji lub wymianie drutów elektrody koronowej są one ustawione na równym poziomoe bo z tego co widzę to nie.
    Sprawdż czy jst czysta optyka, jesli to nie pomoże w ostatecznosci można wyłączyć czujnik potęcjału.
  • #9 2941507
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam ustawiłem elektrody i jest prawie ok z małym wyjatkiem czasem na kopii pojawia sie jaśniejesz miejsce czli jak mamy coś czarnego to nie zawsze jest całe czarne czasem jest rozjaśnione tak jak by za mało tonera byłow tym miejscu i kolejna sprawa to w innej maszyni jak robię kopię o duzym nasyceniu czerni to zacina mi sie papier w piecu spotkjał sie ktos z tym ??
  • #10 2941821
    bestpl
    to normalne jeżeli maszyna nakłada wiecej toneru to na fixingu kartka się przykleja do wałków zwiększ troch pierwszą krawędz powinno pomóc wyczysć też separatory[/url]
  • #11 2941823
    gltom
    Ocena: 10
    kopia z duza iloscia toneru (szczególnie przy krawedzi prowadzacej)
    utyka w piecu a powiedzmy czysta kartka zawsze przechodzi jak rozumiem. Sprawa prosta wymin komplet odrywaczy górnych i po problemie :) pozdrawiam
  • #12 2942081
    lesmir
    Ocena: 7
    Po żadnym problemie, jeśli będą kserowali z książek z podniesionym ADF to i tak będzie utykać bo przy krawędzi będzie za gruba warstwa toneru, papier się zagotuje i będzie wcinać, mnie pomaga zawsze zwiększenie marginesy kasowania krawędzi wiodącej. Jeśli ustawisz ok 0.5 cm powinno być ok.
    Ale odrywacze sprawdz swoja drogą, jeśli tępe wymień.
  • #13 2951159
    M.R.
    Ocena: 2
    witam zmniejszenie krawędzi wiodącej nic nie da bo przekładam do drugiej maszyny i jest to samo zmiejszyłem szczelinę między teflonem a wałkiem dociskowym i jest oki :)
✨ W dyskusji poruszono problem braku możliwości regulacji jasności kopii (rozjaśniania) w urządzeniu Canon 6085, zwłaszcza braku regulacji biasu w kodach i na wyświetlaczu. Sugerowano, że przyczyną może być problem z ładowaniem, w szczególności z napięciem na wałku magnetycznym, obecnością tonera w wywoływaczu lub uszkodzonym czujnikiem obecności tonera. Zalecano sprawdzenie styków wałka magnetycznego, elektrod koronowych, czujnika kontroli potencjału oraz ustawień w parametrach PO_CONT i BIAS. Wskazano na konieczność prawidłowego ustawienia elektrod koronowych na równym poziomie oraz czystości optyki. W przypadku problemów z nadmiernym nanoszeniem tonera i zacinaniem papieru w piecu utrwalacza, rekomendowano czyszczenie separatorów, wymianę odrywaczy górnych oraz zwiększenie marginesu kasowania krawędzi wiodącej. Wskazano także, że zmniejszenie szczeliny między teflonem a wałkiem dociskowym może poprawić jakość kopiowania. Dyskusja odnosiła się również do doświadczeń z modelem Canon 6050 jako punktu odniesienia do regulacji biasu.
