Prosze o POMOC w dobraniu komponentów do aktywnego suba!!!
Rafal__K 17 Sie 2006 18:53 1562 12
  • #1 2925300
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Witam! :D
    Jeżeli zamieszczam ten temat w złej kategorii to z góry przepraszam po jestem początkującym użytkownikiem... :D
    Ale mam takie pytanie:
    Zamierzam zbudować subwoofer aktywny ale.....no właśnie ale!!!
    Mam na oku głośniki STX’a bo z tego co czytałen na forum polecacie te głośniki(stosunek jakości do ceny)
    Ale mam dyletam bo na forum są zbudowane różne konstrukcje na tych głośnikach ale każdy uważa że jakiś jest lepszy od innego, dlatego mam taki problem właśnie z tymi głosnikami, niewiem co mam wybrać. Zastanawiam się nad takimi:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=358&vItemDB=itemdb
    albo
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=360&vItemDB=itemdb
    albo
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=359&vItemDB=itemdb
    albo
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=361&vItemDB=itemdb
    wiem że niby są to wszystkie te same głośniki ale jedne są 4 a drugie 8 W ale też jedne są S.C. a drugie SS (i właśnie nie wiem który byłby lepszy)
    A drugi problem jest taki że ja chce ten subwoofer zamierzam zrobić AKTYWNY i niewiem jaki byłby lepszy wzmacniacz... Zastanawiam się nad takimi wzmacniaczami:
    http://www.allegro.pl/item119951647_subwoofer_aktywny_panel_tylny_150w_gwarancja.html
    albo
    http://www.allegro.pl/item121528825_mega_moc_najlepszy_w_swojej_klasie_600w_do_suba_.html
    albo jeżeli ten wyżej byłby za mocny
    http://www.allegro.pl/item121529014_mega_moc_najlepszy_w_swojej_klasie_400w_do_suba_.html
    Mieszkam w domku jednorodzinnym i ten głośnik nie jest za mocny jak na moje potrzeby a chciałbym wykorzystywać go w 100%
    Jestem absolutnie zielony w tych tematach dlatego jakby ktoś miał albo by wiedział jakie powinny byś dokładne wymiary wewnętrzne skrzyni do tego suba (w cm) i średnica i długość BR bym był wdzięczny za podanie takowych wymiarów żebym już niemusiał się bawić programami typu WinISD bo się po prostu na tym nieznam.
    Proszę was nie podajcie linków do jakiś stron na których mogę to znaleźć tylko same konkrety.
    Dlatego jakby ktoś był w stanie mi pomóc bym był bardzo wdzięczny....
    Z góry wielkie THX dla wszystkich....
    Pozdrawiam Rafał!!
  • #2 2925409
    gilong
    Ocena: 20
    chyba nie ten dzial:/
  • #3 2925422
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Witam ponownie!
    Chba że ktoś z was miałby inne propozycje co do wzmacniacza...
    I własnie niewiem czy ma to być głosnik 4Ω czy 8Ω bo chciałbym żeby było nisko, czysto i przedewszystkim głośno ale też przy cichym słuchaniu bas był dobrze słyszalny - da sie znaleźć jakis kompromis:?:
  • #4 2926441
    Armosus
    Ocena: 12
    Ten glosnik http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=358&vItemDB=itemdb w obudowie 55L strojonej tunelem B-R na 37Hz (wymiary tunelu: srednica 10cm i dlugosc 23,4cm)
    +wzmacniacz http://www.allegro.pl/item121528825_mega_moc_najlepszy_w_swojej_klasie_600w_do_suba_.html
    i to jest gwarantowany mocny,niski,szybki bass :) i bedzie go duzo
    a co do wymiarow to chyba znasz wzor na objetosc? wymiary jakie chcesz tylko ma byc te 55L, jak bedzie troche wiecej to nie szkodzi.
  • #5 2927514
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Witam!
    Dzieki za pomoc jesli chodzi o głośnik i wzmacniacz!
    Ale mam jeszcze kilka pytań:
    Jedno z nich tyczy sie B-R, a mianowicie jaka powinna być minimalna odległość końca rury br od tylnej ścianki obudowy??? Zaznaczone jest to na zdjęciu!!
    A dugie pytanie wiąże się z wymiarami i objętością skrzyni.
    Armosus napisał wyżej że obudowa powinna mieś ok 55 litrów a B-R powinien mieć długość 23,4 cm. A ja w innym poscie znalazłem suba na tym samym głośniku z tym że tam obudowa ma 51 litrów objetości a B-R ma aż 30....
    i teraz niewiem jak powinno być...??
    A nawiązując do tych 55 litrow i zworu na objetość to za diabla niemoge dobrać wymiarów aby wyszło te 55 litrów biorąc pod uwage średnice głosnika i tunel B-R......
    Niemam pojecia....
    jak ktoś wie to niech sie podzieli swoją wiedzą na ten temat bo ja naprawde jestem w tych sprawach zielony a chciałbym zrobić naprawde dobry sprzet....
    Z góry wielkie dzieki wszystkich którzy mogliby mi pomóc!!!!
    Pozdrowionka!!!!
    • Prosze o POMOC w dobraniu komponentów do aktywnego suba!!! Jaka odległość.JPG (9.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2927870
    Armosus
    Ocena: 12
    Odleglosc tunelu od scianki powinna wynosic minimum jego srednice (srednica 10cm=odstep 10cm) ale nie zaszkodzi a bedzie nawet lepiej jesli ta odleglosc bedzie wieksza.
    Gdybys uzywal WinISD to bys wiedzial ze dla kazdego litrazu przy strojeniu np. 35Hz dlugosc tunelu jest rozna np. 51L i dlugosc 30cm, 55L i dlugosc 24cm. Te 5L wiecej czy mnie duzej roznicy nie zrobi i tak jej nie uslyszysz. Ten glosnik moze pracowac w roznych obudowac: 50L-60L= czyli optimum 55L.
    No jak nie mozesz wyliczyc? Takie trudne, czlowieku... I nie zapomnij odjac scianek. Dobra ulatwie ci zycie BONUS
  • #7 2947051
    Leebee
    Witam - zainteresowalem sie tym tematem bo sam na dniach mam zamiar budowac suba na tym glosniku i wzmacniaczu.... ale w oparciu o konstrukcje : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic477222-0.html . 77 L , BR 38 cm w ksztalcie rombu , strojone na 33Hz , impuls niecale 14 ms . Jak sie na to zapatrujesz Armosus ( mile widziane opinie innych DOSWIADCZONYCH uzytkownikow )
  • #8 2947405
    Armosus
    Ocena: 12
    Troche duzy impuls, nie lepiej dac 60L i strojenie 35Hz? tej roznicy 2Hz i tak nie uslyszysz... A malo jest takiej muzy co wykorzystuje az tak niski bass, 40Hz to juz jest nisko.
  • #9 2962140
    Rafal__K
    Ocena: 13
    Witam!
    Skrzynia już prawie gotowa teraz tylko ją okleić i bedzie dobrze głośnik też już mam ten stx co pisałem wcześniej!!!!
    Tylko w dalszym ciągu pozostaje sprawa wzmacniacza to tego suba!!!
    Mógłby ktos doradzić jaki wzmacniacz wybrać??!!??!!??
    Najlepiej jakby była to już złożona konstrukcja chociarz niekoniecznie ale żeby zmieścić sie w kwocie 350 zł!!!!
    Wiecie co by było odpowiednie to tego głosnika tak zeby było 250-300 rms to powinno dobrze rozbujać głosnik!!!
    Jak wiecie co by sie nadawało i gdzie to można zdobyć to piszcie !!!
    Dzieki.....
  • #10 2962348
    Armosus
    Ocena: 12
    Jesli MAX 350zl to http://matronix.pl/?cmd=WST300TP bedzie odpowiedni z przesylka wyniesie cie 341zl.
    Ale za 100zl wiecej masz bardzo dobry wzmacniacz od Irka ze wszystkimi zabezpieczeniami, wylacznikiem czasowym i rzetelna moca 300wat RMS. Ale to juz 450zl+przesylka...
  • #11 2962477
    Rafal__K
    Ocena: 13
    No tak 450 + przesyłka :/
    Bedzie trzeba to przemyśleś=ć może faktycznie warto by było dołpżyć!!
    A tak pozatym to od jakiego "Irka" bo jakoś nieznam goscia i jak sie z nim skontaktować????
    A może masz jakiś schemat łącznie z potrzebnymi częściami jakiegoś wzmaka też takiej mocy bo mam sąsiada elektronika to może by mi złożył i może trochi taniej by wyszło!?
  • #12 2964085
    Armosus
    Ocena: 12
    www.altron.com.pl i tam poszukaj plytki do Holton 400wat, dasz troche mniejsze napiecie i bedzie 300wat :) Wzmacniacz nie jest az tak trudny.
    Plytka http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=AL13&sid=660c3265
    albo gotowy http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al13z&sid=180ebc87
    niby 150zl ale potrzebujesz jeszcze mostek prostowniczy, filtr dolno przepustowy no i najwazniejsze - trafo.
  • #13 2965156
    karol_gonzo
    Nie polecal bym wzmacniacza z matronixa troche sciemniaja z ta jego moca:P
    Wez wzmacnaicz Irka albo ewentualnie altron( jak nie chce Ci sie bawic w lutowanie to napisz maila i zlozy Ci wszystko na gotowo). Pozdro
Dyskusja dotyczy doboru komponentów do budowy aktywnego subwoofera z wykorzystaniem głośników STX, które są polecane ze względu na dobry stosunek jakości do ceny. Poruszono kwestię wyboru między głośnikami o impedancji 4 Ω i 8 Ω oraz typami S.C. i S.S. Wskazano na model głośnika STX z obudową o pojemności około 55 litrów, strojoną tunelem Bass-Reflex (B-R) na około 37 Hz (średnica tunelu 10 cm, długość 23,4 cm), co zapewnia mocny, niski i szybki bas. Omówiono minimalną odległość końca tunelu B-R od tylnej ścianki obudowy, która powinna wynosić co najmniej średnicę tunelu (10 cm) lub więcej. Zwrócono uwagę, że różne objętości obudowy (51-60 litrów) i długości tunelu (24-30 cm) są dopuszczalne, a różnice w strojeniach (33-37 Hz) są minimalnie słyszalne. W kwestii wzmacniacza zaproponowano modele mieszczące się w budżecie około 350 zł, takie jak wzmacniacz z Matronix (WST300TP), jednak z zastrzeżeniem, że jego moc może być zawyżona. Lepszym wyborem jest wzmacniacz od "Irka" o mocy około 300 W RMS z zabezpieczeniami i wyłącznikiem czasowym, choć droższy (około 450 zł plus przesyłka). Alternatywnie polecono zestawy i płytki z Altron (np. Holton 400 W, model AL13), które wymagają dodatkowych elementów jak mostek prostowniczy, filtr dolnoprzepustowy i transformator. Podkreślono, że wzmacniacz można złożyć samodzielnie lub zamówić gotowy zestaw. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące impulsu subwoofera i optymalnej pojemności obudowy dla uzyskania niskiego basu.
