Błąd F0001 w falowniku Micromaster 440 Siemens - jak go usunąć?
artur 100 18 Sie 2006 22:45 5432 6
  • #1 2929356
    artur 100
    Mam problem z falownikiem micromaster 440 Siemensa.
    Po włączeniu zasilania wyświetla błąd F 001 i nie daje go skasować .
    Siemens napisał o tym błędzie to:
    F0001 Przeciążenie prądowe WYŁ2
    Przyczyna
    Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206)
    Zbyt długie kable silnikowe
    Zwarcie w przewodach silnikowych
    Doziemienie
    Diagnoza i usuwanie
    Sprawdzić następujące punkty:
    1. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekształtnika (P0206)?
    2. Czy zachowane są wartości graniczne długości kabli?
    3. Czy występuje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku?
    4. Czy parametry silnika odpowiadają zastosowanemu silnikowi?
    5. Czy wartość rezystancji stojana (P0350) jest prawidłowa?
    6. Czy silnik jest przeciążony lub zablokowany wirnik?
    Zwiększyć czas przyspieszania
    Zmniejszyć wzmocnienie (sterowanie: P1311 & P1312, sterowanie wektorowe: P1610 & P1611)
    Tyle że błąd jest po włączenu zasilania i silnika nie da się uruchomić
    Co to może być??? Wcześniej wymieniłem już kilka falowników micromaster z identyczną usterką .Czy jest ktoś kto zajmuje się naprawą tych falowników ? (wiem że serwis ale ceny nie do przyjęcia )
    Pozdrawiam Artur
  • #2 2930000
    andy1955
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 50
    jakie masz zasilanie falownika - jedno czy trójfazowe ?
  • #3 2930713
    artur 100
    WITAM
    Zasilanie trójfazowe.
  • #4 2930782
    kac2
    Ocena: 12
    KAPEKO-Koziegłowy k/Poznań-naprawiają wszystko.
  • #5 2934054
    leszek_w
    Ocena: 29
    artur 100 napisał:
    Diagnoza i usuwanie
    Śmiechu warte - te sześć punktów można przecież zmieścić w jednym:
    Odłącz pprzewody silnikowe i zobacz czy falownik działa
    To mi przypomina instrukcję od sprzętu RTV gdzie producent
    instruuje uzytkownika żeby sprawdził czy wtyczka jest włożona
    do kontaktu gdy nie ma obrazu
    Tak naprawdę informacja o przekroczeniu prądu może wynikać z 3 powodów:
    1 uszkodzony moduł IGBT
    2. uszkodzony układ pomiaru prądu
    3. błędy w pamięci EEPROM
    Ja naprawiam falowniki - siemensy też, ale niestety - mam serwis
    i muszę płacić podatki. Nie wiem czy kogoś znajdziesz kto na kolanie
    po godzinach naprawia takie rzeczy, bo nie są to proste sprawy,
    i bez specjalistycznego przygotowania warsztatu - trudno jest zarobić
    na tym pieniądze.
    Leszek
  • #6 2941525
    artur 100
    Mógłbym dostać od kolegi LESZKA W. jakiś nr. tlelefonu?
    Najlepiej na PW albo na adres: automatyk(_at_)vp.pl
  • #7 3312350
    grzebieen
    Ostatnio przegladajac aukcje internetowe allegro.pl w poszukiwaniufalownika znalazlem dobra oferte. Gosciu sprzedaje falowniki:arrow: Siemens 420 6SE6420-2UC22-2BA1 po 200 zl:idea::idea::idea:
    Potrzebyję falownik do prostej regulacji obrotów silnika napędzającego motoreduktor w maszynie do makaronu.
    Silnik 4 do 5,5 KW trzy fazowy (380V)
    Czy ten falownik może być, jak reguluje się obroty?:?::?:
✨ Falownik Siemens Micromaster 440 wyświetla błąd F0001 wskazujący na przeciążenie prądowe (WYŁ2). Przyczyny mogą obejmować niezgodność mocy silnika (parametr P0307) z mocą falownika (P0206), zbyt długie kable silnikowe, zwarcia lub doziemienia w przewodach silnikowych, nieprawidłowe parametry silnika oraz przeciążenie lub zablokowanie wirnika. Diagnostyka powinna uwzględniać sprawdzenie zgodności parametrów, długości kabli, rezystancji stojana (P0350) oraz ewentualne zwiększenie czasu przyspieszania i zmniejszenie wzmocnienia (parametry P1311, P1312, P1610, P1611). W praktyce błąd może wynikać także z uszkodzenia modułu IGBT, układu pomiaru prądu lub błędów w pamięci EEPROM. Zaleca się odłączenie przewodów silnikowych w celu weryfikacji działania falownika bez obciążenia. Dyskusja potwierdza zasilanie trójfazowe falownika. Dodatkowo pojawiła się informacja o dostępności falownika Siemens 420 (6SE6420-2UC22-2BA1) do prostych zastosowań regulacji obrotów silnika trójfazowego 4-5,5 kW.
