Olympus d-560 - zawieszona przesłona, jak naprawić samodzielnie?
spons 19 Sie 2006 00:56 1400 1
  • #1 2929751
    spons
    Mam problem z aparatem Olympus d-560 (sprowadzony z usa, na polski rynek chyba mial troche inne oznacznie, d-500 chyba) otoz, jak mniemam, zawiesila sie przeslona, aparat dziala normalnie tylko nic nie widac przez obiektyw, tzn. tak jakby byl caly czas zasloniety jakas klapka, zdjecia sa poprostu czarnym tlem na wyswietlaczu. Wszystkie inne funkcie dzialaja bez problemu. Mozna to naprawic jakims domowym sposobem? Udalo mi sie zdemontowac obudowe i wyswietlacz (przy tym pare razy dostalem pradem, dosc mocnym, az mi palce zdretwialy, chociaz w aparacie nie bylo baterii).
    Jezeli srednio rozgarniety kretyn, taki jak ja, nie da sobie rady z naprawa, prosilbym o jakis namiar na serwis olympusa na slasku bo nic znalesc nie moge.
    Dzieki z gory,
    Pozdro.
  • #2 2931648
    karter
    Ocena: 53
    Inna nazwa C-350 Zoom,prąd pochodzi z kondensatora zasilającego lampę błyskową (powinno się go rozładować przy manipulacjach z aparatem),jest to duży ,okrągły element .Raczej odradzam samodzielne naprawy,masz zbyt małe umiejętności.Istnieje niewielka możliwość ,że wyświetlacz jest wyłączony (robi się to przyciskiem z rysuneczkiem jakby ekranu TV ),być może w setupie aparatu jest jakaś opcja z tym związana -choć jak pamiętam ten sprzęt ,to chyba nie.O serwisie Olympusa zapomnij ,koszty sięgną 3/4 wartości aparatu.Sprawdź http://www.fototechnik.pl/ lub http://www.foto-tronik.pl/
