Nagłośnienie Ford Escort (sedan) do 1500zł pomoc........
Gilotyn@ 19 Sie 2006 09:48 2685 22
  • #1 2930150
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Mój (dokładnie pisze w imieniu kolegi) problem jest związany z nagłośnieniem Ford Escort ( sedan) kwota jaką chcę przeznaczyć na ten cel to 1500zł. Co proponujecie zakupić jakie głośniki, radio, wzmacniacz, suba, kable. Muzyka która będzie głównia odtwarzana na tym sprzecie to techno ( qlimax, sensation white&black, q-base itd.). Kto słuchał tej muzyki to wie że tu potrzeba nienaganego basu o baaaardzo mocnym wykopie. Krótko mówiąc basu ma być co nie miara. Pamiętajmy też o tym żeby średnica i górka była na przyzwoitym poziomie. Czekam na wasze konkretne odpowiedzi w/w/t.
    PS: W przednich drzwiach jest miejsce na głośnik 130mm.[/b]
    elmer2
    Ocena: 84
    Jesli bas ma byc porzadny w kazdym calu to te 1500zl bedzie na samego suba tylko :) .
    A tak konkretnie to na poczatek proponuje radio + zestaw odseparowany do przodu + wytlumienie drzwi przednich. Wyniesie to ok 1000zl pozostaje jeszcze 500zl ale to za malo na taki wykop co chce Twoj kolega :| . Potrzeba by oprocz tych 1500zl jeszcze z 600zl i by mial porzadny wykop.
    crazy_88
    Ocena: 166
    jak twoj kolega chce wykopu niech kupi dwa lanzary maxy 12 po okolo 300/sztuka i zasili je boshmanem 990 atx (cena wzmaka 550 zloty na allegro ale juz teraz rzadkosc) i wsadzi w jedna skrzynie bass reflex o pojemnosci 90 litrow i bedzie mial masakre jaka mu sie nie snila ewentualnie mozesz zasilic te glosniki dwoma monocarami hbp 1502 (cena za sztuke to 380 zloty)
  • #4 2930879
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    nie no lanazar to by stykonoł chyba jeden to zaproponujecie radio do 550zł i jakieś głosniki w przednie drzwi do 300zł wytłumienie to rzecz jasna że jest potrzebne. A z subem i wzmakiem to się dalej pomyusli to czekam na propozycje.
    PS: a co do suba to nie chce jakiejś dużej mocy żeby obyło się bez kondesatorów co myslcie jak by dał sub na głośńiku stx 30-300-4-AP był by taki bas co myślcie o tym a jak nie to zaproponujcie sub jakiegoś gotowego co bedzie mniej więcej tak chodził jak ten stx
    crazy_88
    Ocena: 166
    moje propozycje:
    radio ze sterowaniem suba bardzo przydatna funkcja:
    http://www.allegro.pl/item119721924_pioneer_deh_30mp_nowy_gwarancja_najtaniej_kabel.html
    glosniczki zestaw odseparowany idealny pod samo radio:
    http://www.allegro.pl/item120911528_helix_blue_62mk2_sklep_.html
    jesli chodzi o stxa to moze byc jako sub tylko daj mu dobry wzmak i spokojnie zadowoli twoje oczekiwania:)
  • #6 2931379
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    własnie ten zestaw miałem na mysli dokłądnie ten zestaw tylko wolałem się upewnić czy macie to same zdanie tylko jest problem te głosniki są 16cm a tam je dziura na tylko 13cm :( w grę nie wchodzą żadne przeróbki chyba że coś prostego. ( pisze w imieniu kolegi pamiętajcie)
  • #7 2931397
    morfi020
    Ocena: 17
    pewnie ze cos prostego jest w escorcie gdzies na stronce jakiegos zakladu car audio widzialem jak montowane byly hertze esk 165 zamiast fabryki i obylo sie bez przerobek tapicerki
  • #8 2931401
    Misian@
    Ocena: 21
    Ja miałem okzaje posłuchać 2xLanzar max12 zasilone 2xMonakor HPB 1502. I musze powiedzieć że bardzo ale to bardzo mnie zaskocyzły... Oczywięcie słuchać głośno muzy z równowaą dało się tylko gdy suba przyciszyłem tak gdzieś o 16...18dB :D:D A tak pozatym to aku minimum 90Ah i drzwi lataja niewspominawszy o lusterkach hehe:D:D
    Będzie Ci łądnie tapało... ale jak mało kasy masz na suba to weź sobie 2xAP :D:D
  • #9 2931458
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    z subami to coś się jeszcze wymyśli. Doradzcie mi głośniki na przód do tego escorta 13cm lub w styłu w półke ale chyba tak się nie daje z tego co wiem .
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To weź Helixa blue 13 chyba 52mk2(basu będzie mniej ,ale charakter brzmienia taki sam).
  • #12 2932171
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Helix blue 52mk2(ok 250 zł w MM ,bo na allegro nie widziałem).
  • #13 2932178
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    ot o dobrze że bede te głośńiki mógł dorwać w media markt :) tylko czy te głosniki beda grały dobrze i czy nie bedzie im brakowac mocy jak za suba bedzie robił stx 30-300-4-AP ??
  • #14 2932217
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Najpierw piszesz głośniki pod radiem,a potem czy nie będzie brakować mocy.Człowieku radio ma 20 wRMS (nawet jak pisze 60) więc zdecyduj się .Jak chcesz moc to kup odrazu wzmacniacz do helixów bo one napewno pokażą pazurki dopiero na wzmaku(na radiu to one grają tylko poprawnie ).
  • #15 2932267
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    spokojnie w caraudio to nie jestem orzeł głośńiki mają grać pod samym radiem ( wiem że radio nie ma 50W wiem o tym) a sub ma grać tylko pod wzmakiem i chodzi mi o to czy to bedzie dobrze grać te helixy 13cm pod radiem i ten ap pod monacorem 225W w mostku
  • #16 2932332
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Radio nie wykorzysta Helixów w 100%,zreszta tak samo jak ta 602 monacora tego STX-AP więc powinno być spoko.
  • #17 2932801
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    ok to taki zestaw można składać spokojnie
    radio
    pioneer <<klik<<
    Głośniki w przednie drzwi 13cm
    Helix blue 52mk2 ( media markt 250zł)
    wzmacniacz
    CarPower HPB-602 >>klik<<
    sub na głośniku stx 30-300-4-AP >>klik<<
    Taki o to zestaw :) mi wyszedł. A mam teraz pytanie jakiego można kupić gotowego suba żeby grał na poziomie tego AP-eka ?? Co wydaje podobny bassss :)
  • #18 2932827
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Za taką kasę zapomnij( tzn 155+najtańsza skrzynka ok 100).Pozostaje polowanie na allegro.
  • #19 2932838
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    na tego ap-eka mam zamiar wydać coś około 250zł +-30zł dechy jakiś koc tunel BR terminal kable itd. to czy za te załózmy 300zł nic nie dostane tak grajacego ?? a co gra na takim poziomie jakie gotowe suby podajcie konretne modele i linki. ( kumpel ma dylemat czy kupic jakiś gotowy czy składac tego ap-eka. To napiscie jaki sub z gotowych grałby jak ten ap-ek :)
  • #20 2932869
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie 300 (155+30 deski(stare meble za free?)+27 koc+8 terminal+8 basreflex +5 śruby+10 klej i silikon = 243zł ,a jak rozwalisz mebelki to jeszcze 30 taniej) .Naprawdę szkoda szukania,chyba ,że trafi się jakiś łoś na allegro ,który nie wie co sprzedaje.
  • #21 2932879
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    ok wiem że za tyle nie dostane gotowego suba co by tak grał jak ten stx. Na[piscie mi konkretnie jaki sub/y by tak grał jak ten stx konkretne modele ile trzeba było by wydac na gotowego suba który by grał jak ten stx ??
  • #22 2932880
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Na upartego kupujesz skrzynkę z wióry za ok 60 zł i też tragedii nie będzie.Te stxap są naprawdę dobre np.sprawdź ile osób pozbywa się go(tzn sprzedaje jako używka n allegro bo ja widziałem tylko parę szt( 3 max)).Za taką cenę bezkonkurencyjny.
  • #23 2932891
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    jak kolega by już składał tego ap-eka to był by robiony task jak powinien być WinIsd i do przodu :) tylko niech ktoś poda mi gotowego sub link do niego co gra na takim samym poziomie jak ten stx :) chce obrazowo pokazać kumplowi w czym jest rzecz :)
✨ Temat dotyczy doboru nagłośnienia do Forda Escort (sedan) z budżetem około 1500 zł, z naciskiem na mocny, głęboki bas do muzyki techno oraz przyzwoitą średnicę i wysokie tony. Wskazano, że kwota 1500 zł wystarczy jedynie na subwoofer, a pełny zestaw (radio, głośniki, wzmacniacz, subwoofer, wytłumienie drzwi) wymagałby około 2100 zł. Propozycje obejmują radio Pioneer DEH-30MP, głośniki Helix Blue 52mk2 (13 cm, pasujące do fabrycznych otworów w drzwiach), wzmacniacz CarPower HPB-602 lub Monacor HBP-1502 oraz subwoofer na głośniku STX 30-300-4-AP. Dyskutowano o konieczności wytłumienia drzwi i skrzyni bass reflex o pojemności około 90 litrów dla subwoofera. Zwrócono uwagę, że głośniki 13 cm podłączone bezpośrednio do radia będą grały poprawnie, ale pełnię możliwości pokażą dopiero z wzmacniaczem. Gotowe subwoofery o jakości porównywalnej do STX-AP są trudne do znalezienia w budżecie do 300 zł, dlatego rekomendowane jest samodzielne składanie suba z użyciem głośnika STX i odpowiedniej obudowy. Wskazano także modele Lanzar Max 12 jako alternatywę, jednak wymagają one mocniejszego wzmacniacza i większego akumulatora. Podsumowując, optymalny zestaw to radio Pioneer DEH-30MP, głośniki Helix Blue 52mk2 13 cm, wzmacniacz CarPower HPB-602 oraz subwoofer na głośniku STX 30-300-4-AP w obudowie bass reflex, z dodatkowym wytłumieniem drzwi dla poprawy jakości dźwięku.
