VCR TOSHIBA VCP-B1E - nie przewija kasety, działa tylko po ręcznym poruszeniu trybikiem
jacek__84 19 Sie 2006 20:06 2793 2
  • #1 2931955
    jacek__84
    Mam problem z magnetowidem TOSHIBA VCP-B1E.
    Magnetowid ten nie przewija kasety ani do tylu ani do przodu. Jak poruszam trybikiem znajdującym się przy paskach przewijania to wtedy zaczyna przewijać a jak się wyłączy to znowu nie chce przewijać.
    Może ktoś miał podobny problem.
    Proszę o pomoc.
  • #2 2936209
    elek77
    Ocena: 40
    Nie pamiętam jak to działa w tym modelu, ale takie naprawy zaczyna się od wymiany pasków i sprawdzenia sprzęgła (lub jego wymiany).
  • #3 4821611
    Przybylski Walenty
    Ocena: 18
    Witam!
    Kolego: pod kieszenią kasety patrzac od przodu, po prawej stronie znajduje się plastikowy haczyk, który zaczepia o pionową blaszkę na której jest (lub była) założona prostokątna guma. Guma ta rozpuszcza się pod wływem smarów i spada lub haczyk ją przecina. Ona jest powodem braku przewijania. Wystarczy ją wymienić, lub założyć odpowiedniej grubości koszulkę termokurczliwą (nie może być za gruba), aby przewijanie wróciło do normy.
    Pozdrawiam...
