Skierowane do osób posiadających programator picco-gal
lukaszmajewski8 21 Sie 2006 00:40 1980 3
  • #1 2936114
    lukaszmajewski8
    Niedawno kupiłem programator Picco-GAL, niestety bez kabla RS232 łączącego z komputerem. Wszelkie próby połączenia nie powiodły się. Z tego co wiem schemat połączeń powinien wyglądać bez przeplotu tzn.
    1-1, 2-2, .........9-9. W takim połączeniu działa z programem zamieszczonym na stronie http://www.micromade.pl/?p=programy o nazwie pgeeprom_w.zip. Jest to wersja Windows'owa.
    Niestety gdy chcę zaprogramować pamięć ER5911 GI, przy weryfikacji wyskakuje błąd.
    Wersja dos'owa wydaje mi się bardziej stabilniejsza i lepsza. Niestety przy próbie połączenia wyskakuje napis brak komunikacji. Próbowałem zewrzeć przy porcie RS232 wyprowadzenia 1+4+6 i 7+8 ale bez rezultatu.
    Proszę więc o pomoc osoby posiadające taki kabel o zamieszczenie schematu.
    orion
    Ocena: 136
    oto schemat
    • Skierowane do osób posiadających programator picco-gal picogal.JPG (20.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2936465
    binis
    Ocena: 43
    Pin 7 w db9 pico gala to zasilanie (przez wył.) z portu klawiatury które jest równe 5v. Gdybyś chciał zasilać programator z zewnątrz to przynajmniej 9v na pin 8. To pomyka przez diode na 7805.
  • #4 2940612
    lukaszmajewski8
    Wielkie dzięki za pomoc. Programator działa bez zarzutu, według powyższego schematu (pin 7 podłączyłem pod port myszy Vcc).
