Jaki głośnik STX do subwoofera domowego? Wybór modelu, opinie, GDN-30-300-4-AP
MAJOR762 21 Sie 2006 15:44 2437 17
  • #1 2937661
    MAJOR762
    Witam. Jestem nowy i mam pytanie: jaki głośnik z oferty STX wybrać do subwoofera domowego?? Szukałem na elektrodzie i nic nie znalazłem. Na początku zamówiłem GDN-30-300-4-AP ponieważ mi się spieszyło(a z tego co cytałem jest to dobry głośnik), ale teraz to już nieaktualne więc chcę się nad tym głębiej zastanowić i chciałbym poprosić Was o pomoc jako że wiem, że jest tu wielu specjalistów. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 2937671
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    1.Jaki pokój
    2. do czego ci potrzebny ten sub kino muzyka jaśli muzyka to jaka?
    3.Czego oczekujesz od swojej przyszłej konstrukcji
    A i lepiej usuń ten tekst: szukałem na elektrodzie i nic nie znalazłem bo otrzymasz więcej obelg niż pomocnych postów
  • #3 2937680
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    napisz czym masz zamiar to napedzac
  • #4 2937732
    MAJOR762
    1. pokój 16 m2 (około)
    2.muzyka techno głównie(żadko hip hop)
    3.duży wykop i mocne trzęsienie ziemii
    4.szukałem dokładniej i znalazlem ale jeszcze nie to co mnie satysfakcjonuje(bede szukal dalej)
    narazie bede to miał podłączone pod creative 2.1, jak zrobie suba to pomyśle o wzmacniaczu
    Interesuje mnie głośnik o rozmiarze zbliżonym do 30 cm i taki, którym będzie można rozbujać większe pkmieszczenia i wystawić na dwór(ale to akurat najmniej
    I najważniejsze cena: do 150 złotych(+/- 10)
  • #5 2937864
    VC
    Ocena: 10
    Do pokoju 16^m2 wystarczy glosnik 20cm - 25cm.
  • #6 2937884
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    do takiego pokoju to daj 27/150/x/Sx tylko ze do niego musisz miec wzmacniacz ok 150W.
  • #7 2937899
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    mozna takze dac 27-300 stx'a lub naszego rodzimego tonsila 20/80 on az takiego wielkiego wzmcniacza nie potrzebuje
  • #8 2937966
    MAJOR762
    Wiem że 25 wystarczy ale ja mam manię wielkości:] A GDN-30-300-4-AP, co o nim myślicie do takiego pokoju??
    Jeszcze zastanawiałem się nad GDN-32-300-4-SS. Który lepszy??
  • #9 2940226
    MAJOR762
    Mógłby ktoś pomóc??
  • #10 2940269
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Trudno pomagać komuś, kto kupuje głośnik do subwoofera za 150 zł po to, by do niego musiał robić/kupić wzmacniacz 3 razy droższy.
    Jak posłuchasz mądrych porad i zastosujesz droższy, ale solidniejszy głośnik, to będziesz miał ten sam efekt przy mniejszej mocy wzmacniacza.
    Sprawa druga, nikt nie uwierzy, że na tym forum nie znalazłeś informacji na temat budowy subwoofera na głośnikach STX - to forum jest jedną potężną maszyną do reklamowania głośników tej firmy.
  • #11 2940933
    MAJOR762
    Napisałem przecież że znalazłem już wiele żeczy i już się sam zdecydowałem, kupuję tak jak chciałem na początku STX GDN-30-300-4-AP. I jeszcze jedno, wzmacniacz do niego kosztuje 220 złotych a nie tak jak napisaleś 3 razy więcej czyli 450. Temat do usunięcia.
  • #12 2941560
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Dozbieraj troche kasy i kup cos lepszego np. Tonsil
  • #13 2941570
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    to powiedz mi gdzie kupisz ten wzmacniacz 220zł za ok. 300W no niczego sobie
  • #14 2941843
    MAJOR762
    Na allegro Monacor CarPower HPB 602 219 zł. I nie 300W tylko 225W w mostku, wystarczy do tego głośnika, większość taki zestaw robi.
  • #15 2941867
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Kolejny artysta, samochodowy wzmacniacz do suba domowego i co? Zasilanie z wiatraka, zasilacza od kalkulatora, a może na wodę pójdzie?
    Niech ktoś w końcu policzy koszt wzmacniacza do podobno taniego głośnika STX. Na koszt składa się nie tylko końcówka mocy, ale solidny trafo i wydajna bateria kondensatorów. Do tego radiator.
  • #16 2942182
    MAJOR762
    Zasilanie przez prostownik na przykład, i napisałem że jestem nowy więc prosze o wytłumaczenie terminów: koncówka mocy, trafo, bateria kondensatorów, radiator. Jeśli ktoś byłby tak miły to niech mi to wytłumaczy to jak krowie na rowie bo nie rozumiem tego. Pozdrawiam
  • #18 2942885
    MAJOR762
    Dziękuję, idą punkty. Pozdrawiam
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika STX do subwoofera domowego w pokoju około 16 m², z przeznaczeniem głównie do muzyki techno i oczekiwaniem na mocne efekty niskotonowe. Zalecano głośniki o średnicy 20–27 cm, np. STX 27/150/x/Sx lub 27-300, które wymagają wzmacniacza o mocy około 150 W. Wskazano, że głośnik GDN-30-300-4-AP jest większy niż potrzebny, ale użytkownik preferuje większy rozmiar. Poruszono kwestię doboru wzmacniacza – użytkownik planuje użyć wzmacniacza samochodowego Monacor CarPower HPB 602 (225 W w mostku) za około 220 zł, co wywołało dyskusję o odpowiednim zasilaniu i kosztach wzmacniacza do subwoofera domowego. Udzielono wyjaśnień dotyczących terminów technicznych takich jak końcówka mocy, transformator, bateria kondensatorów i radiator, wraz z linkami do źródeł. Zasugerowano rozważenie głośników Tonsil jako alternatywy. Podkreślono, że do subwoofera domowego lepiej stosować wzmacniacze dedykowane, a nie samochodowe, ze względu na wymagania zasilania i konstrukcji.
