Jak podłączyć głośnik 4 Ω do wzmacniacza 8 Ω bez ryzyka uszkodzenia?
lElektryk 21 Sie 2006 21:39 2398 13
  • #1 2938909
    lElektryk
    Ocena: 68
    Witam wszystkich forumowiczów :)
    Mam głośnik 4 Ω i wzmacniacz 8 Ω. Czy można władować jakiś opornik żeby mi się głośnik nie zjarał?
  • #2 2938944
    Qbuś
    Ocena: 875
    Raczej wzmacniacz ci się "zjara".Napisz coś więcej,jaki wzmacniacz,co za głośnik w jakiej obudowie,czy jest zwrotnica?
  • #3 2938957
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    chodzić bedzie chodził ale łosno nie posłuchasz jak dasz mu trochę więcej W to spalisz go no chyba że masz jakiś lipnym wzmacniacz to odrazu możesz to zjarać
  • #4 2938958
    lElektryk
    Ocena: 68
    Wzmacniacz wiem że mi się nie zjara ale co z głośnikiem? Jako wzmacniacz mam amplituner Tosca 303 a głośniki narazie są bez obudowy.
    Głośnik mam taki:
  • #5 2938990
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Nic ci sie nie stanie tylko wzmak bedzie ci sie mocniej grzał. Owszem po dłuzszym słuchaniu moze ulec zniszczeniu ;)
  • #6 2939455
    Armosus
    Ocena: 12
    Ech ta tosca to nawet przy kolumnach 8ohm potrafi zaczac sie dymic, mialem tak wiec wiem co mowie ;P. Jesli nie bedziesz szalal z moca zeby glosnik niewyrabial to nic sie nie powinno stac, delikatnie z moca :)
  • #7 2939809
    lElektryk
    Ocena: 68
    Dzięki wszystkim.
    To prwda że ta Tosca nie jest najlepszym sprzętem. Kiedyś chciałem sprawdzić "wytrzymałość" głośnika - powolutku zwiększałem wzmocnienie i coś zaczęło się świecić pod obudową (Tosci) a później przestało grać.
  • #8 2939945
    Andrzej145TS
    A właśnie jak z tymi opornikami ?. Kiedyś słyszałem że tak się właśnie robi że do kolumny o oporze 4 Ohm na kablu głośnikowym dolutowuje się opornik i powinno być wszystko w porządku. Ale jak jest faktycznie to nie wiem.
    Sam zresztą od wpływem tej informacji tak zrobiłem, mam diorę WS 354 razem z tunerem od zestawu. Sprzęt ten stał bez użyteczny gdyż kupiłem nowy a skoda mi było go sprzedać za 50 zł. Postanowiłem ją zamontować w pokoju gościnnym jako radio. Kupiłem w komisie kolumny od wierzy Technicsa które są 6 Ohm i zgodnie z tym dolutowałem 2 Ohm owe oporniki.
    Gra to całkiem nieźle już z jakieś dwa lata, ale czy to jest dobre rozwiązanie z tymi opornikami to nie wiem.
  • #9 2940065
    Armosus
    Ocena: 12
    lElektryk :arrow: to co sie zaswiecilo to byly mini zwojnice. Tez tak mialem, dzieje sie to szczegolnie wtedy jak w muzyce jest duzo niskiego basu. Hehe testowalem suba na tym wzmaku i z generatorem z kompa, hohoh jak puscilem 16Hz to w pare sekund drut czerwony i kolejne pare sekund dym z tranzystora, ale dziala dalej :D
    Andrzej145TS :arrow: Jest to zle rozwiazanie i nie powinno sie tak robic, bo to nic nie pomoze a moze zaszkodzic. Dziala dlatego ze roznica 2ohm to nie az tak duzo i ws'ka sobie jeszcze z 6ohm'owymi poradzi, tylko radze nie dawac za glosno.
  • #10 2940143
    mariusz p
    Ocena: 16
    Armosus napisał:
    [...] Jest to zle rozwiazanie i nie powinno sie tak robic, bo to nic nie pomoze a moze zaszkodzic. Dziala dlatego ze roznica 2ohm to nie az tak duzo i ws'ka sobie jeszcze z 6ohm'owymi poradzi, tylko radze nie dawac za glosno.
    no w tej sprawie mógłbym polemizować, sprawa wygląda tak (moim zdaniem):
    - przy 4om wzmacniacz jest przeciążony, ma większe zniekształcenia i przy większej mocy może się uszkodzić
    - po dodaniu opornika (szeregowo oczywiście) sztucznie zwiększasz oporność obciążenia, wtedy wzmacniacz nie jest przeciążony ale sporo mocy tracisz na oporniku (coś za coś)
    - można oczywiście podłączyć 4om, pod warunkiem że nie przesadzisz z "volume", i masz trochę słuchu (słychać kiedy wzmacniacz ma już "dość")
  • #11 2941501
    Gloomwing
    Ocena: 24
    i trzeba znów uważać bym moc wyjściowa nie zabiła opornika
    radzę robić tak:
    2/6 * moc wyjściowa = X
    X - moc opornika
    ale czy mam rację? nie wiem
  • #12 2942404
    yvr
    Ocena: 40
    Rezystor w szeregu to chyba nienajgłupszy pomysł. Kiedyś miałem monitory Quadrala z podwójnym terminalem - było można podłączyć je jako 4 albo 8 ohmowe, a rozwiązano to właśnie wlutowując po prostu rezystor do terminala 8 ohm. Widziałem, że w dosyć sporej ilości kolumn z tamtych czasów Quadral stosował takie rozwiązanie, więc pewnie ich inżynierowie wiedzieli co robią.
  • #13 2945418
    Gloomwing
    Ocena: 24
    albo tani chwyt :?
    z tego co słyszę pry moich zestawach (Choć słuch mam nie najlepszy) podłączenie rezystora szeregowo nie wpływa na jakość dźwięku.
    ale nie można też wstawić opornika który sprawi że kolumny będą miały większy opór niż impedencja na wyjściu wzmacniacza, bo wtedy to na dźwięk wpływ może mieć.
  • #14 2945450
    darekry
    Ocena: 3
    Gloomwing napisał:
    radzę robić tak:
    X - moc opornika
    ten wzór chyba dla opornika 8OHM
    zeby w sumie było 8ohm trzeba dac 4ohm rezystor
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośnika o impedancji 4 Ω do wzmacniacza zaprojektowanego na 8 Ω i ryzyka uszkodzenia sprzętu. Uczestnicy wskazują, że podłączenie głośnika 4 Ω do wzmacniacza 8 Ω może prowadzić do przeciążenia wzmacniacza, zwiększonego nagrzewania i potencjalnego uszkodzenia, zwłaszcza przy wysokiej mocy. Dodanie rezystora szeregowego w celu sztucznego zwiększenia impedancji do 8 Ω jest technicznie możliwe, ale powoduje stratę mocy na rezystorze i może negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku. Nie jest to zalecane rozwiązanie, choć w praktyce przy umiarkowanym poziomie głośności może działać bez szkody. Przykłady z życia pokazują, że wzmacniacz Tosca 303 ma tendencję do przegrzewania się i uszkodzeń przy obciążeniu 4 Ω. Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu szybciej niż głośnik. Wskazano, że należy kontrolować poziom głośności i unikać przeciążenia. Wspomniano także o rozwiązaniach stosowanych przez producentów, takich jak wlutowanie rezystora w terminal kolumny, co pozwala na wybór impedancji. Podsumowując, podłączenie głośnika 4 Ω do wzmacniacza 8 Ω jest możliwe, ale wymaga ostrożności i świadomości ograniczeń sprzętu oraz ewentualnych strat mocy przy zastosowaniu rezystora szeregowego.
