8 Ohm a 4 Ohm? Podłączenie głośników do wzmacniacza?
lukaszm2005 05 Gru 2006 17:51 3037 7
  • #1 3297968
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    Witam co sie stanie jeżeli podłącze głośnik niskotonowy 4 Ohm do wzmacniacza 8 Ohm? Mozna tak podpiąć?
  • #2 3298147
    jack17
    Ocena: 5
    nie nie można, nie powinno sie tak robic.
  • #3 3298179
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Dlaczego nie można?? Można tylko trzeba uważać z słuchaniem nie wolno za głośno by nie uwalić wzmaka. Już pisałem w którymś topicu że jak zastosuje się kolumny o mniejszej impedancji od impedancji wypadkowej wzmka to on wytwarza, więcej ciepła niż normalnie. jak jest więcej ciepła to radiatory mogą sobie nie poradzić z ich odebraniem i następuje ( każdy wie co :) ) W takiej sytuacji może pomóc dodatkowe chłodzenie radiatorów. Jednak najważniejszy punkt to rozsądek. Z racji tego nie jest zalecane stosowanie kolumn o mniejszej impedancji niż wzmaka.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #4 3298425
    lukaszm2005
    Ocena: 3
    jezeli chodzi tylko o wzmaniacz ze moze sie upalić to ok w moim przypadku wzmacniacz chodzi na "pół gwizdka" :) tak ze nie ma strachu. Myślałem ze głośniki bedą słabiej grac ale jezeli nie to w takim razie kupuje głośnik 4 Ohm
    Dzięki za odpowiedz.
  • #5 3298437
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Tylko pytanie - co to znaczy nie przesadzac, jak duze jest to ryzyko?
    mam podobny problem z diora ws 442, bo w kolumnach 2droznych mam gdn 20/60 4 ohmowe... czy te diory byly robione z zapasem, czy sa wyzylowane?
  • #6 3298932
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Taki przykład
    Pod lewy kanał była podłączona kolumna o R=8 omów Tonsil GDN 16/30/8 ) pod prawy 6 Omów (STX GDN 120/6/SW) wzmacniacz WS442 i optycznie nie mocno, ale wyraźnie było widać, że (diodowy wskaźnik wysterowania) przy niskim basie mocniej był obciążony lewy kanał.
    Więc wszystko zależy od tego jak leży, znając swój sprzęt i mając trochę w głowie nie widzę problemu chyba, że akurat jesteśmy w fazie poznawania to już samo to narzuca nam zachowanie daleko posuniętej ostrożności.
  • #7 3299056
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    lukaszm2005- to jak kupujesz dopiero to czemu nie kupisz ich 8 ohm??
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #8 3299134
    tzok
    Ocena: 6508
    Dużo zależy od toru sprzężenia we wzmacniaczu, w najgorszym przypadku wzmacniacz może się wzbudzić i spali się końcówka mocy (choć raczej to prypadek w odwrotną stronę).
✨ Podłączenie głośnika o impedancji 4 Ohm do wzmacniacza zaprojektowanego na 8 Ohm jest technicznie możliwe, lecz niezalecane ze względu na ryzyko przegrzania końcówki mocy wzmacniacza. Mniejsza impedancja głośnika powoduje większe obciążenie wzmacniacza, co skutkuje wzrostem generowanego ciepła i może wymagać dodatkowego chłodzenia radiatorów. W praktyce, przy umiarkowanym poziomie głośności i rozsądnym użytkowaniu, ryzyko uszkodzenia jest ograniczone, jednak należy zachować ostrożność. Przykłady z użytkowania wzmacniacza Diora WS442 pokazują, że różne impedancje kolumn (np. 6 Ohm i 8 Ohm) mogą powodować nierównomierne obciążenie kanałów, co jest widoczne na wskaźnikach wysterowania. W przypadku zakupu nowych głośników zaleca się wybór impedancji zgodnej z parametrami wzmacniacza, czyli 8 Ohm, aby uniknąć potencjalnych problemów z kompatybilnością i trwałością sprzętu.
