Dlaczego ALPINE CDA-9852RB w Audi 80 B4 mocno się nagrzewa podczas odtwarzania CD?
zbyszek54 23 Sie 2006 22:20 2068 17
  • #1 2946380
    zbyszek54
    Ocena: 23
    mam ALPINE CDA-9852RB zamontowany w audi 80 B4 w zwykłym do tego przeznaczonym miejscu. No i jest duży problem bo bardzo się grzeje. Szczególnie jak odtwarzam jakieś płytki. Mam go od lipca i myślałem ,że to rekordowe temperatury są przyczyną bo przecież w tym miejscu brak jakiejkolwiek wentylacji. Teraz zrobiło się dużo chłodniej a problem pozostał. Jaka może być tego przyczyna:?:
    Pozdrawiam:D
  • #2 2946441
    tplewa
    Ocena: 991
    Hmm trudno cos powiedziec ja mam akurat CDA9855r - u mnie jest wentylatorek z tylu i spokojnie zapewnia chlodzenia. Choc radio zimne nie jest. Jeszcze pytanie czy uzywasz koncowki mocy ???, ja mam akurat wylaczona i uzywam tylko RCA - w sumie to nie testowalem z nia. Jednak jak wspomnialem nawet w takim ukladzie radyjko da najzimniejszych nie nalezy.
    Nie wiem czy twoje radyjko ma mozliwosc wylaczenia koncowki - jak tak to wylacz i zapusc jakas plyte. Bedziesz mial jakies odniesienie - jak sie temperatura nie zmieni to raczej te typy tak maja :)
    Ewentualnie postaraj sie ladnie ulozyc przewody z tylu radia, tak by jak najmniej blokowaly przeplyw powietrza.
  • #3 2946811
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Pozdrawiam:D
    heh przeciez to radio ma radiator czyli musi jakos odprowadzac cieplo.Nic sie nie stanie mój pionek po calym dniu potrafi sie tak zagrzac ze wyciagnietej plyty nie dotkniesz do polika :D heh. to normalka .Pozdro!!!
  • #4 2948055
    qstosz
    Ocena: 249
    mój md alpiny też grzeje się jak głupi.widocznie te typy tak mają.pozdro.dan
  • #5 2950338
    zbyszek54
    Ocena: 23
    tplewa - nie mam zewnętrznej możliwości wyłączenia końcówki mocy
    mike21 - piszesz ,że po całym dniu się nagrzeje a u mnie po pół godzinie jest wyrażnie ciepłe (żeby nie powiedzieć gorące) i płytka i radiator
    pan dan - kilka osób mi już mówiło ,że ten typ tak ma:D
    Dzisiaj dokładnie się wszystkiemu przyjrzałem i zobaczyłem ,że głośniki kiedyś zamontowane przez poprzedniego właściciela różnią się opornością.Na 6-ść głośników (dwa z przodu i cztery z tyłu) dwa z tyłu mają oporność 4Ω a pozostałe po 8Ω moc wszystkich jest chyba po 60W.Czy to może być przyczyna:?: Jaka oporność powinna być tych głośników:?: Miałem poprzednio w tym aucie inne RO starszego typu : Becker i Pionier (kaseciaki) i nawet nie najgorzej grały na tych głośnikach a napewno nie grzało się nic co by zwróciło moją uwagę.
    Zbyszek
  • #6 2950397
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Zbyszek
    heh umnie tez po chwili jest cieple ale po calym dniu jest takie gorace ze az dzwie sie ze plyta to wytrzymuje heh a co do glosników zalezy jak sa polaczone równolegle czy szeregowo ? od tego zalezy jaka opornosc wyjdzie z tych 8Ohmowych glosników albo 4 albo 2 ohm sprawdz to.pozdro
  • #7 2950632
  • #8 2951516
    zbyszek54
    Ocena: 23
    sprawdziłem masy jest wszystko tak jak narysowali w instrukcji. Zastanawia mnie ciągle , że z tyłu po dwa głośniki są podłączone równolegle i każdy z nich ma inną oporność. Ten większy 4Ω a mniejszy chyba gwizdek ma 8Ω. Czy to nie przeszkadza:?:
  • #9 2952022
    qstosz
    Ocena: 249
    może dodam że u mnie końcówki są całkowicie"bezrobotne"sygnał idzie tylko po niskiej a i tak się grzeje!więc ten typ tak chyba ma!pozdro.dan
  • #10 2952078
  • #11 2955923
    kraz73
    Ocena: 29
    Laser podgrzewa płytę nawet w odtwarzaczach stacjonarnych, więc trudno się dziwić żeby odwrotnie było w radioodtwarzaczach samochodowych. Dodatkowo dochodzi ciepło wytworzone przez stabilizator, wzmacniacz i silnik. A wszystko na niewielkiej przecież powierzchni. Stopień grzania się radioodtwarzacza jest różny w zależności od modelu producenta itp. Jedno jest pewne jeżeli radio jest całkowicie zimne to jest albo wyłączone albo uszkodzone.
  • #12 2956640
    zbyszek54
    Ocena: 23
    chyba przewrażliwiony jestem. To pierwszy mój samochodowy RO z CD:D
    Chyba powinien mieć też jakieś wewnętrzne zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury krytycznej:?:
  • #13 2956748
    Błażej
    Ocena: 3620
    nowe radia tak mają. Moc coraz większa, to temperatury wyższe, a miejsca na radiator nie przybywa. Zmierz jeszcze czy opornośc głośników nie jest zbyt niska w którejś gałęzi. Powinna być w okolicach 4 ohm. jeśli będzie poniżej 3, to już może być przyczyna nadmiernego grzania się. Sprawdź też, czy głośniki nie mają jakiegoś przywarcia na masę.
  • #14 2957447
    zbyszek54
    Ocena: 23
    dzisiaj właśnie sprawdzałem to o czym piszesz. Zwarcia ani nic podobnego nie ma , a oporność sprawdzę.
    Mam jeszcze jedno pytanie : auto stoi (silnik nie uruchomiony) RO jest włączony. W momencie jak uruchamiam silnik RO się wyłancza na ok.2sek by po tym czasie jak już silnik pracuje ponownie grało jakby nigdy nic. Czy tak powinno być?. Mierzyłem napięcie na zasilaniu RO , na bezpieczniku od radia w skrzynce bezpiecznikowej , na samym akumulatorze i wszędzie w momencie rozruchu silnika jest spadek napięcia ok. 2,7 V. Silnik w aucie to diesel 1,9 TDI, a więc potrzebuje trochę prądu przy rozruchu.
  • #15 2958149
    kraz73
    Ocena: 29
    Większość nowych RO ma zabezpieczenie przed wyładowaniem akumulatora działające przy 10-11V także podczas odpalania /spadek napięcia >10V/ wyłączają się.
  • #16 2959009
    Błażej
    Ocena: 3620
    Są dwie możłiwe przyczyny takiego wyłączania się radia:
    1. Radio ma detektor spadku napięcia i w momencie rozruchu, gdy spada ono poniżej progu, to sie wyłacza.
    2. W samochodzie masz odłączany plus po stacyjce w momencie rozruchu. Czy oprócz tego gasną światła, zatrzymują się wycieraczki, itp? To normalne. W nielu autach odłączana jest większość odbiorników na czas rozruchu.
    Czyli nie masz się czym przejmować.
  • #17 2959551
    zbyszek54
    Ocena: 23
    Sprawdziłem i rzeczywiście gasną światła itd. Czyli wszystko jest prawidłowo:D
  • #18 2959988
    Błażej
    Ocena: 3620
    Więcej dowiesz się o tym na stronie www.studio24.prv.pl w artykule o logice zapłonu.
✨ ALPINE CDA-9852RB zamontowany w Audi 80 B4 nagrzewa się znacznie podczas odtwarzania płyt CD, co jest uznawane za normalne zjawisko ze względu na obecność radiatora i brak wentylacji w miejscu montażu. Wzrost temperatury wynika z pracy lasera, wzmacniacza, stabilizatora oraz silnika mechanizmu odtwarzacza na ograniczonej powierzchni. Użytkownicy potwierdzają, że modele ALPINE z serii CDA mają tendencję do nagrzewania się, nawet gdy końcówka mocy jest wyłączona lub nieużywana. Problem może być dodatkowo nasilony przez nieoptymalne parametry głośników, zwłaszcza różnice w impedancji (4 Ω i 8 Ω) oraz ich połączenie równoległe, co może wpływać na obciążenie końcówki mocy i generowanie ciepła. Spadki napięcia podczas rozruchu silnika (ok. 2,7 V) powodują chwilowe wyłączanie radia, co jest normalne i wynika z zabezpieczeń przeciwrozładowaniowych oraz logiki zapłonu w samochodzie. Zaleca się sprawdzenie impedancji głośników, poprawne ułożenie przewodów dla lepszej wentylacji oraz akceptację, że wysokie temperatury pracy są charakterystyczne dla tego typu urządzeń.
