pomózcie odblokować nokie 3330 , fon jest bez simlocka o wyskakuje kod zabezpieczajacy i co gorsze nie pamietam go , próbowałem kalkulao\tora mastercode ale lipa
Jak kalk. maste code nie pomoże to tylko serwis/komis albo samemu za pomocą kabla.
Mnie się nie zdarzyło, żeby kalk. MC nie zadziałał Zobacz tu: http://nfader.z-host.ru/
Możłiwe, że kilka razy wpsiałeś zły kod i bezpośrednio potym wpisałeś wygenerowany mastercode. Nokia ma takie zabezpieczenie, że jeśli wpisujesz wiele razy zły kod, to nawet jak wpiszesz dobry to nie przyjmie ( o tak żeby nie sprawdzać każdego kodu po kolei). Trzeba odczekać chwilke.
no dobra jeśli MC nie działa to spróbuję kablem ale mam tylko kabel na rs232 , i czy tym kabelkiem da rade??no i jaki program? zaznaczam że chodzi tylko o kod zabezpieczający żadne tam fleszowanie
pozdro
✨ Problem dotyczył odblokowania telefonu Nokia 3330, który nie posiadał simlocka, lecz wymagał kodu zabezpieczającego, którego użytkownik nie pamiętał. Próby użycia kalkulatora mastercode nie przyniosły efektu, co może wynikać z zabezpieczenia telefonu blokującego akceptację kodu po wielokrotnym błędnym wpisaniu. Zalecano odczekanie przed ponowną próbą lub skorzystanie z serwisu bądź samodzielne odblokowanie za pomocą kabla. Wskazano na różnicę między interfejsami Fbus i Mbus oraz programy takie jak Knok i Rolis do odczytu i wpisywania kodów zabezpieczających. Użytkownik posiadał kabel Mbus na RS232, który działał z modelem Nokia 5110, lecz nie wykrywał 3330, co okazało się spowodowane odwrotnie zamontowaną diodą zenera w kablu. Po poprawieniu połączenia problem został rozwiązany. Podkreślono, że odblokowanie kodu zabezpieczającego nie wymagało flashowania telefonu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
