Grundig CUC1822 – wyłącza się po 1s, wymienione kondensatory i korekcja, co dalej?
robert75n 25 Sie 2006 10:37 1392 2
  • #1 2951126
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam tv jak powyżej, włancza się z WN na 1s i wyłancza się na stanby ,pion oki przetwornica też powielacz odłączony, futurobox oki dopiero gdzieś przeczytałem żeby wyciągnąć korekcje i tak zrobiłem i tv załączył się (oczywiście wiadomo jaki obraz), korekcja druga z sprawnego tv i znów się wyłancza kondensatory w odchylaniu poziomym podstawione, co to może być, miałem już kilka takich przypadków ale zawsze były to rzeczy które wymieniłem wyżej, na forum znalazłem też kilka takich przypadków ale sa nie rozwiązane, pozdrawiam Robert.
  • #2 2953536
    hkuhn
    Ocena: 85
    Z opisu wynika ,że zadziałał układ protekcji.Pierwsze co trzeba zrobić to wymienić kondensatory C7002-22µ/25V , C7041-2,2µ/100V , C7042-100µ/25V , C7008-47µ/50V.Jeśli nadal nie ruszy sprawdzić trzeba impulsy V ( ok.2,5Vpp) na nóżce 2 modułu : ich brak świadczy o uszkodzeniu w układzie odchylania V.Następnie sprawdzić impulsy H na nóżce 10 (ok. 70Vpp) modułu:ich brak lub zła amplituda świadczy o uszkodzeniu odchylania H.Często przyczyną takiego zachowania jest kondensator C513-142p/2000V w układzie wytwarzania impulsów H , zmiana jego parametrów powoduje często też przesunięcie obrazu w poziomie oraz zadziałanie układu protekcji i blokowanie generatora impulsów H.Dodam jeszcze,że należy stosować kondensator 142p/2000V najlepiej produkcji WIMA o takich właśnie parametrach.
  • #3 2964953
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam, wszystko co kolega @hkuhn
    napisał podstawiłem nie pomogło ,dopiero tkneło mnie żeby podstawić trafo linii i bingo jest oki . Trafo przełożyłem z chodzącego tv nr.29201-025.07 a ja wstawiłem 29201-025.12 ale wszystko oki i takie zamawiam ,pozdrawiam Robert.
