Jak zbudować układ przełączający zasilanie 12V z sieci na akumulator?
Calypsett 26 Sie 2006 09:27 1266 2
  • #1 2954655
    Calypsett
    Ocena: 84
    Proszę o radę jak zbudować układ odpowiedzialny za przełączanie źródła napięcia w sytuacji, gdy w sieci występuje zanik napięcia.
    Zasilacz i akumulator - 12V.
    Potrzebuję to wykorzystać do zasilania urządzenia, które cały czas musi być w gotowości.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 2954748
    janek1815
    Ocena: 1063
    jesli zasilane urzadzenie jest z 12v to wystarczy zwykla dioda prostownicza w szereg pomiedzy plusem aku i plusem zasilacza chodzi o to aby aku nie byl ladowany z tego zasilacza i nic wiecej
    mgradzki
    Ocena: 11
    Użyłbym przekaźnika przełączającego dwa obwody (zasilanie z sieci/zasilanie z akumulatora) na cewkę podałbym napięcie z zasilacza sieciowego.
    Jeśli jest napięcie z zasilacza sieciowego cewka trzyma styki przekaźnika i załączone jest zasilanie sieciowe, jeśli napięcie zanika sprężyna w przekaźniku przerzuca styki i załącza zasilanie z akumulatora.
    Wadą jest to, że na czas przełączenia może zaniknąć napięcie. Być może można to skorygować kondensatorem włączonym równolegle z urządzeniem. Wartość kondensatora zależy od mocy (prądu) urządzenia.
    Można też zasilać urządzenie buforowo przez akumulator. Urządzenie i ładowarka sieciowa podłączone są do akumulatora, ładowarka utrzymuje akumulator w pełnym naładowaniu i zasila urządzenie. Po zaniku zasilania sieciowego akumulator robi swoje (instalacja analogiczna do instalacji elektrycznej w samochodzie).
