Jak zainstalować kamerę Logitech USB na SDI z Linuxem i W98SE?
LUCOM 30 Cze 2003 17:11 1904 8
  • #1 269598
    LUCOM
    Ocena: 72
    Czy "KTOŚ " instalował kamerę internetową na SDI, i może mi podrzucić opis lub link do takiej strony.
    Konfiguracja systemu:
    SDI + Ruter na Linuxie + switch + komputer + W98SE + kamera Logitech USB.
    Na modemie nie mam problemów, ale jak się poruszać przy SDI i jaki jest najlepszy soft do takiej konfiguracji !!!
    Oczywiście komputer do którego jest podłaczona kamera nie jest komputerem który jest podłączony bezpośrednio do HIS-a !!!
  • #2 269660
    elektryk
    Ocena: 241
    Może byś napisał co chcesz z tą kamerą robić (w jaki sposób ma działać), bo z Twojego postu nic nie wynika.
  • #3 269667
    LUCOM
    Ocena: 72
    OK sorry masz trochę racji, kamera ma służyć do komunikowania się między ludźmi kótrzy mają takie cuś...
    tak jak programem netmeeting czy innym do takich rzeczy, wwwcam ma jakieś (jest u sąsiada) oprogramowanie ale nie mogłem dojść jak ją ustawić aby to chodziło, miałem mało czasu...
  • #4 269674
    elektryk
    Ocena: 241
    Można zrobić żeby działał netmeeting. Rozumiem że masz maskarade na linuxie. Trzeba dorzucić pakiet do jądra linuxa. W wersjach 2.2 był on oddzielnym projektem, nazywał się jakoś tak ip_masq_netmeeting. Dla wersji 2.4 jest dodatkowym patchem do iptables, nazywa się "H.323". Dodatkowo jest konieczne przekierowanie portu 1720 do komputera docelowego. U mnie przy jednym kompie za maskaradą działa bez problemu. Jak chcesz sprawdzić to daj znak.
    PS ja używam tego patcha do iptables pod linux v 2.4.x
    Co do innych programów to trzeba poeksperymentować, być może wystarczy zwykłe przekierowanie portu.
  • #5 269687
    LUCOM
    Ocena: 72
    właśnie o coś takiego mi chodziło,
    Z tego co wiem to Ruter jest na Freesco, a sąsiad ma W98SE...i w tym systemie ma to chodzić...
    Z innej beczki...........
    ja natomiast mam starego ZOOM-a jeszcze na ISA i kiedyś miałem go podłączonego ale na starszym kompie, na moim obecnym gryzą się przerwania, za dużo mam urządzeń podpiętych.
    m.in scaner, drukarka, his z udostępnianiem połączenia po karcie sieciowej bezpośrednio na 2-go kompa, apar.cyfrowy, prog. willem
    Dzieją się czasami dziwne rzeczy, nie chcę kombinować aby nie stawiać systemu od nowa.
  • #6 269755
    mzielin
    Ocena: 16
    Dla freesco jest też moduł do netmeetingu. Poczytaj na www.freesco.pl
  • #7 269786
    LUCOM
    Ocena: 72
    dzięki Panowie za wsparcie !!!
  • #8 269792
    elektryk
    Ocena: 241
    Z freesco FAQ 2.0 2002-08-14
    2.2 Jakie usługi można uruchomić na Freesco?
    To się zmienia, z czasem przybywa tych usług, ale na początek serwery DNS, DHCP, FTP, WWW, MAIL , PROXY, oraz bazę SQL (oczywiście do tego komputer musi posiadać dysk twardy). Nie można za to (przynajmniej na razie) korzystać z usługi Netmeeting i temu podobnych.
    BTW Netmeeting można uruchomić tylko dla jednej osoby przy jednym IP, ponieważ identyfikuje ono osoby po adres IP.
  • #9 269815
    LUCOM
    Ocena: 72
    No to dupcia chlup :x
✨ Dyskusja dotyczy instalacji i konfiguracji kamery internetowej Logitech USB w środowisku sieciowym z wykorzystaniem SDI, routera na Linuxie (Freesco), switcha oraz komputera z systemem Windows 98 SE. Kamera ma służyć do komunikacji w stylu NetMeeting lub podobnych programów. Wskazano, że dla poprawnego działania NetMeeting za maskaradą na Linuxie konieczne jest dołączenie odpowiedniego modułu jądra (ip_masq_netmeeting dla Linux 2.2 lub patch H.323 do iptables dla Linux 2.4) oraz przekierowanie portu 1720 do komputera z kamerą. W przypadku Freesco istnieje moduł do NetMeeting, jednak według FAQ Freesco usługa NetMeeting nie jest w pełni wspierana i działa tylko dla jednej osoby na jednym adresie IP. Poruszono także problem konfliktów sprzętowych na komputerze z wieloma urządzeniami (m.in. skaner, drukarka, aparat cyfrowy, modem ZOOM ISA). Ostatecznie brak jest jednoznacznego rozwiązania, ale wskazano kierunki konfiguracji sieci i oprogramowania pod Linux/Freesco i Windows 98 SE dla obsługi kamery Logitech USB w sieci SDI.
