TV Philips 17PT1563 L7.2E - brak reakcji, podejrzenie uszkodzenia transformatora
enro_o2 28 Sie 2006 12:44 2260 18
  • #1 2961726
    enro_o2
    TV jak w temacie. Po włączeniu martwy, dioda nie świeci. Bezpiecznik sprawny. W czasie awarii dość mocno śmierdziało. Rozebrałem ale nic na zewnątrz nie widać. Zasilacz wygląda dobrze. Podejrzewam ze padło trafo ale nie wiem jak to potwierdzić. Możecie pomóc ?
    Pozdrawiam,
    enro_o2
  • #2 2961750
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Zacznij od podstawowych pomiarów. Czy masz napięcie powyżej 300V na kondensatorze elektrolitycznym za mostkiem prostowniczym. Sprawdź też tranzystor w przetwornicy. Pozdrawiam.
  • #3 2963550
    enro_o2
    na elektrolicie za mostkiem tylko 4V
  • #4 2963570
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    To sprawdz mostek prostowniczy.
  • #5 2963719
    marcin_211
    Ocena: 20
    Sprawdż wszystko od dużego kond. w zasilaczu w kierunku przewodu sieciowego (wyłącznik również i połączenia jego wyprowadzeń).
    Powodzenia.
  • #6 2964074
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Popieram sugestie marcin 11 jeśli chodzi o wył.sieciowy, ale sprawdziłbym jeszcze kabel sieciowy. Te 4V to może być pozostałość naładoowanych pojemności.
    Sprawdż ,czy jest 230V na zasilaniu.
  • #7 2964710
    enro_o2
    Zasilanie sprawdzone, tuz przed mostkiem (sprawdzałem za elementem 5500 DMF28) jest 230V~, za mostkiem spada do 4V, dzisiaj wieczorem sprawdzę jeszcze diody. Czy to czasem nie jest tak że kontroler MC44603AP odcina napięcie za mostkiek jeżeli jest jakaś awaria ?
  • #8 2964791
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    W jakich punktach kolego mierzysz? Jak MC44603AP może odciąć napięcie jeżeli jest za mostkiem!! Mierzysz w tych punktach??
    • TV Philips 17PT1563 L7.2E - brak reakcji, podejrzenie uszkodzenia transformatora bez tytułu.JPG (80.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2964863
    enro_o2
    Mierzylem na P1 bylo 4V DC (czyli tam gdzie pokazałeś), 230V~ sprawdzałem przed rezystorem 3506, rożnica napieć na rezystorze była też 230V~. Wybaczcie moje pytania ale jestem amatorem więc mogę troche głupie pytania zadawać.
  • #10 2964972
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jaka różnica na rezystorze 230V??? Jak na mostek wchodzi 230V A wychodzi 4V to wymieniaj wszystkie 4 diody i sprawdź STP6N60F czy niema zwarcia między D- drenem a S źródłem.
  • #11 2964977
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Mierząc w tych niebieskich punktach (jak narysował kol. bzikk) woltomierz przełącz na zakres V= (napięcie stałe),bo coś mi się wydaje,że o tym zapomniałeś.
  • #12 2965216
    enro_o2
    ad bzikk,
    sprawdziłem kondensator 2518 na STP6N60F między D a S, jest on nadpalony od rezysotra 3507, prawdopodobnie robi zwarcie, wymienie go i sprawdzę też diody, dam znać wieczorem co dalej bedzie się dzialo. Dzięki za pomoc.
    ad mirko66b,
    napisałem 4V DC czyli stałe
  • #13 2965559
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Kondensator kondensatorem jak on jest nadpalony od rezystora 3507??? Coś źle piszesz zerknij na schemat!!! Czym go sprawdziłeś?? Napisałem ci żebyś sprawdził STP6N60F między D a S przejście!!! Wylutuj go i pomierz omomierzem.
  • #14 2966855
    enro_o2
    Na tranzystorze pomiedzy G a S jest 3k Ohm, napiecie na P1 bez tego tranzyztora (wylutowany) po wlaczeniu zasilania wolno rosnie (nie sprawdzalem do ilu bo nie wiem czy czegos nie uszkodze). Rozumiem, ze ten tranzystor nawalil?
    i jeszcze jedno 3507 jest tuż przy 2518 na płycie
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    To naracie go zostaw w mostku diody wymienione??
    Czym sprawdziłeś ten kondensator?? Łapnij go omomierzem czy niema przejścia.
  • #16 2967016
    enro_o2
    Sprawdziłem ten konensator omomierzem, ma przebicie. Diody będę mógł wymienić dopiero pod koniec tygodnia, niestety nie mam takich pod ręką. Z kondensatorem mogę mieć problem bo jest na 2KV i nie jestem pewien czy tak łatwo go kupię. W sumie chyba coś kolo 500V też powinno wystarczyć. Dam znać co się dalej bedzie działo jak wymienię diody.
  • #17 2970582
    enro_o2
    Witam ponownie,
    Telewizor działa! Przed mostkiem jest rezystor 4.7 ohm 5W to on obnizał napięcie, miał około 300k Ω... Diod nie wymieniałem bo są ok ale wymieniłem STP6N60F,nie dostałem tego ale wstawiłem BUZ91A niestety nie jest on izowlowany i bede musiał go jeszcze podmienić. Czy musze go podmieniac czy ten bez izolacji moge przykręcić do radiatora?
    Awarie spowodował kondnsator 2518 który zrobił zwarcie i przez to ten rezystor sie przegrzał i szlag go trafił i przy okazji też tranzystor.
    Pozdrawiam i dziękuję za rady!
    P.S. To mój pierwszy naprawiony sprzęt RTV. Kosztowało mnie to 5.50zł :D i troche czasu.
  • #18 2970597
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Załóż podkładkę izolacyjną. Nie uruchamiaj TV na tranzystorze nie zamocowanym do radiatora bo ulegnie zniszczeniu. Tylko pamiętaj o podkładce!!
  • #19 2970640
    enro_o2
    Dobra jeszcz zakupię coś takiego i podłożę. Dzięki wielkie za pomoc!!!
    Post uważam za zamknięty.
✨ Telewizor Philips 17PT1563 L7.2E po włączeniu nie reagował, dioda nie świeciła, a bezpiecznik był sprawny. W trakcie awarii wyczuwalny był silny zapach spalenizny. Pomiar napięcia na kondensatorze elektrolitycznym za mostkiem prostowniczym wykazał jedynie 4V zamiast oczekiwanych ponad 300V, co sugerowało uszkodzenie mostka prostowniczego lub elementów zasilacza. Sprawdzono również tranzystor STP6N60F, który okazał się uszkodzony (zwarcie między drenem a źródłem) oraz kondensator 2518 z przebiciem. Uszkodzony rezystor 4,7 Ω 5W miał bardzo wysoką rezystancję (około 300 kΩ), co obniżało napięcie zasilania. Po wymianie tranzystora STP6N60F na BUZ91A (z koniecznością zastosowania podkładki izolacyjnej ze względu na brak izolacji) oraz uszkodzonego kondensatora i rezystora, telewizor zaczął działać poprawnie. Zalecane jest stosowanie podkładki izolacyjnej przy montażu tranzystora na radiatorze, aby uniknąć uszkodzenia. Kontroler MC44603AP nie odcina napięcia za mostkiem prostowniczym, a problem wynikał z uszkodzeń elementów pasywnych i tranzystora w zasilaczu.
