LEXUS RC-4021,mniejsze nasycenie w górnej części ekranu.
Scania 28 Sie 2006 12:47 1369 8
  • #1 2961740
    Scania
    Ocena: 26
    Problem jak w temacie.Mogę go usunąć zwiększjąc napięcie systemowe do 120V, lecz chyba nie tędy droga.Proszę o poradę.
  • #2 2961767
    LeDy
    Ocena: 2931
    To może znaczyć,że jakieś napięcia są zaniżone na wyjściu zasilacza -elektrolity po wtórnej .
  • #3 2961808
    Scania
    Ocena: 26
    Podstawowe napięcia sprawdzone-w normie.Wiele elektrolitów podstawionych.Uszkodzenie "charakterystyczne" uważam że często spotykane, lecz jak dotąd, odpuszczałem je.
  • #4 2962144
    LeDy
    Ocena: 2931
    To " w normie" jest subiektywne. Czasem wystarczy nawet 0,5V. Przedewszystkim mogą w grę wchodzić tętnienia lub kształt impulsu.
  • #5 2962669
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    wymień kondensatory przy pionie
  • #6 2962816
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Sprawdź jakie jest żarzenie i szerokość przy 120V, być może dla tego kineskopu ma być 120V.
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam. Kiedyś gdzieś przeczytałem mądrą poradę dotyczącą tego nierównego nasycenia. Trzeba zmniejszyć wartość kondensatora w aplikacji TDA4650 z 330nF do 22nF. Sprawdzałem wiele razy i chodzi. I tu rodzi się mały problem, bo wizualnie wiem który to jest, natomiast na schemacie (w tej chwili nie mam tego tv na warsztacie) wydaje Mi się (na 95%), że jest to C309- 330nF ( pomarańczowy) z n.16 do masy TDA4650. Sorry tylko tak go mogę określić. Może to Ci coś pomoże. Pozdrawiam.
    Teraz znalazłem tą informację. To tak jak Ci napisałem C309. Zmień z 330n na 22n. Powinno pomóc. Pozdrawiam.
  • #8 2967218
    LeDy
    Ocena: 2931
    I co pomogła wymiana tego C?
  • #9 2968466
    Scania
    Ocena: 26
    Yes,yes,yes powiedziłby nasz były gdyby naprawił tego Lexusa.Porada kolegi jedrus25 jak najbardziej trafiona.Dziękuję.Sprawdziłem dla zasady wszystkie elki w pionie, to nie to.
✨ W dyskusji dotyczącej problemu mniejszego nasycenia w górnej części ekranu telewizora LEXUS RC-4021 poruszono kwestie napięć systemowych i kondensatorów elektrolitycznych przy zasilaczu oraz pionie. Pomimo sprawdzenia podstawowych napięć i wymiany elektrolitów, problem nie ustąpił. Zwrócono uwagę, że nawet niewielkie odchylenia napięć lub tętnienia mogą wpływać na obraz. Kluczową wskazówką okazała się zmiana wartości kondensatora w układzie TDA4650 – z 330nF na 22nF (prawdopodobnie kondensator C309). Po zastosowaniu tej modyfikacji problem nierównego nasycenia został rozwiązany, co potwierdził autor. Sprawdzenie żarzenia i szerokości przy napięciu 120V również zasugerowano jako możliwe rozwiązanie, jednak podniesienie napięcia systemowego nie jest zalecane jako standardowa metoda naprawy.
