WItam, otoz dzisiaj po prostu tak nagle zaczal mi sie tnac system, nawet teraz jak pisze mam lagi, cokolwiek robie sa lasgi, ruszam myszka, wlaczam program, tak jakby system cos robil, myslal, zresetowalem kompa i system strasznie dlugo sie bootowal ok2,3 minut, co bardzo dlugo jest gdyz wczesniej ok 20,30sekund, pulpit laduje sie tez strasznie wolno, wszystko jest zamulone, skanowalem dysk antywirusem i nic nie wykryl, uzylem BotVis-a(czy jakos tak) ale nadal sa te straszne lagi, dodam iz moj sprzet jest dosc stary, 5,5 roku(Duron 700mhz, 256mb ram, Geforce4mx440, Windows XP PRO), moze to wina zasilacza, czy czegos takiego. Pozniej podam logi jesli beda potrzebne, Jesli ktos wie co moze bycf przyczyna takiej naglej zamuly kompa niech pisze. Dzieki za odpowiedzi. Pozdro PS: Kursor myszki przeskakuje, tzn jak nia ruszam raz jest w jednym miejscu a potem nagle w drugim gdzie indziej ;/ Wszystko muli:cry:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:38:21, on 2006-08-28
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"
Startup items buried in registry:
+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
took 82 seconds.
+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars
took 150 seconds.
---------- (total run time: 424 seconds)
Zresetowac ustawienia biosu poprzez zworke?? Czy poprzez Bios wrocic do Default??
Na pewno przyda sie i format i nowy dysk , ale na początek zobacz w czasie gdy tak szarpie myszką w "Menedżer zadań Windows " jak wygląda użycie procesora , ściągnij program do testowania dysku ze strony producenta i przeskanuj dysk , odkurz komputer i wymień pastę na procesorze - możliwe że sie przegrzewa .
Witam!
Zanim zaczniesz grzebać w biosie metodą "zresetuję_i_zobaczę_czy_pomoże" i formatować dysk sprawdź, czy masz włączone DMA dla dysku twardego. Windows XP ma czasami takie widzimisię i samoczynnie przestawia tryb transferu na PIO, a wtedy jakakolwiek operacja wymagająca dostępu do danych na HDD trwa wieki.
Pozdrawiam!
przelacznie w PIO w windzie zadko sie zdarza a takie resetowanie Bios w niczym nie przeszkdza ... ladowanie ustawien optymalnych po to zostalo wymyslone ze jak ktos nagrzebie w Bios mogl szybko sobie z tym poradzic ...
Nikt nie mowil zeby odrazy formatowac dysk ... ktos to poprostu zasugerowal ...
Tryb PIO i DMA to tez jest jakas wskazowka ale ja zaczalbym od Bios ... druga ewentualnoscia sa problemy z sama plyta glowna ... (Poludnie np )
Możliwości masz bardzo dużo.. Ja raczej wykluczam uszkodzenie sprzętowe, więc na początku sprawdź:
Ile masz miejsca na dysku c:? Windows musi mieć miejsce na załadowanie pamięci wirtualnej, gdy jej nie będzie miał, będziesz miał takie objawy jak opisałeś, postaraj się żeby było ponad 1 gb wolnego, czy instalowałeś tego dnia nowy program? jeśli tak, odinstaluj go. Przeskanuj system mks-em i kasperskim - czasem jeden antywirus sobie nie poradzi ze znalezieniem wirusa czy trojana, warto użyć obu, jest jeszcze wiele innych możliwości, ale sprawdz na początku miejsce na dysku, kilka komputerów już naprawiłem więc służę pomocą.. ;p
@the_wizard dzieki, byl przestawiony tryb na PIO, usunalem kanal zainstalowalem ponownie i sie przestawilo na Multi-Word DMA tryb 2, teraz ladnie wszystko chodzi. Wielkie dzieki dla the_wizard i oczywiscie dla reszty za udzielanie sie i doradzanie Dzieki Pozdro
✨ Użytkownik zgłosił nagłe spowolnienie systemu Windows XP na starszym sprzęcie (Duron 700 MHz, 256 MB RAM, GeForce4 MX440), objawiające się długim czasem bootowania (2-3 minuty zamiast 20-30 sekund), lagami podczas pracy, przeskakującym kursorem myszy oraz ogólnym zamuleniem. Wstępne skanowanie antywirusowe nie wykazało zagrożeń. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie i przywrócenie optymalnych ustawień BIOS, diagnostykę dysku twardego (w tym testy producenta i ewentualny format niskiego poziomu), odkurzenie komputera oraz wymianę pasty termoprzewodzącej na procesorze. Wskazano także na możliwe przegrzewanie się sprzętu oraz konieczność monitorowania użycia procesora w Menedżerze zadań. Kluczową przyczyną problemu okazało się przestawienie trybu transferu dysku twardego z DMA na wolniejszy PIO, co znacznie obniża wydajność systemu. Po przywróceniu trybu Multi-Word DMA (tryb 2) poprzez usunięcie i ponowną instalację kanału IDE, system odzyskał płynność działania i szybkie bootowanie. Dyskusja podkreśliła znaczenie kontroli ustawień DMA w Windows XP oraz diagnostyki sprzętowej przy problemach z wydajnością na starszym sprzęcie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
