Oświetlenie Diora WS 442. Czy takie żaróweczki będą odpowiednie?
michas85 31 Sie 2006 00:17 4189 9
  • #1 2971684
    michas85
    Ocena: 3
    Witam Znalazłem na allegro oferte zakupu żaróweczek do podświetlania wskaźników i kieruje sie z pytaniem czy będą one odpowiednie do mojego sprzętu Diora WS 442 ( stare już zakończyły swój żywot:) ) http://www.allegro.pl/item123713293_zarowka_r_5_12_v_50_ma_100_sztuk.html albo jeszcze lepiej http://www.allegro.pl/item122408455_r5_t5_zarowki_led_1_2_2w_do_radio_odbiornikow.html
  • #2 2971904
    bogusdr
    Ocena: 19
    Witam .NIe kombinuj bo to Cie drogo wyjdzie.A przesylka??? Idz do pierwszego sklepu motoryzacujnego i zawolaj zarowki do np. poloneza do podswietlania licznikow.Tam dokladnie takie sa.Cena to okolo 50-80 gr sztuka. Tylko do starego typu bez opraweczek.
  • #3 2972172
    sheeeep
    Ocena: 18
    ok bogusdr, są bardzo podobne ale nie takie same i bez wymiany opornika się spalą.
    Te prezentowane w linku z allegro też są takie sobie, można oczywiście łączyć w szereg jak ktoś chce z jakimś opornikiem i akurat 28V, trzeba by tylko policzyć. Ale 130 Ohm które jest standardowo to jest za mała oporność, pod te 12V.
    Oryginalnych żarówek raczej nie dostaniesz bo szukałem kiedyś i nie spotkałem i do dnia dzisiejszego chodzi bez podświetlania.
    Te z allegro wsumie też mogą być tylko z opornikiem tak jak już powiedziałem który można szybko policzyć, jak coś to daj znać to policze.
  • #4 2972907
    michas85
    Ocena: 3
    Sheeeep byłbym wdzieczny za obliczenie tego opornika bo taki nie oświetlony wzmacniacz nie wygląda już tak ładnie :) a chciałem coś wykombinować z orginalnym okablowaniem bo obecnie podłączyłem 2 Led-y 5 mm w szerego i podprowadziłem osobne zasilanie z zasilacza ale cały czas sie plątam w kablach :) z góry dzięki
  • #5 2975170
    sheeeep
    Ocena: 18
    michas85 to tak. można zrobić 2 opcje, jedna jest taka że łączysz 2 żarówki w szereg i podpinasz tak jak jest czyli 130 Ohm które jest wcześniej gdzieś po drodze. Albo jest 2 opcja że wywalasz te 130 ohm i wstawiasz 80 - 150 0,5W Ohm w szereg z 2 żarówkami. Albo dajesz jedną żarówkę w szeregu z opornikiem tym co jest oryginalnie i do tego 200 Ohm 1W. Jak pasują Ci inne opcje to powiedz policzymy jescze inaczej.
  • #6 2976037
    michas85
    Ocena: 3
    Ale to są wyliczenia dla tych żaróweczek do od poloneza czy tych drugich ? bo mam zamiar zrobić tak jak napisał bogusdr i kupić w motoryzacyjnym albo elektronicznym te od poldka. Najlepiej będzie jak mi napiszesz jakie żarówka powinna mieć parametry i jaki opornik do niej to w elektronicznym dobiore wszystko. I najlepiej będzie jak podasz mi jedną najlepszą opcje to nie będe miał dylematu którą wybrać :) Dzieki za pomoc
    Pozdrowienia
  • #7 2976097
    sheeeep
    Ocena: 18
    Ok to jescze bogusdr musi nam powiedzieć jaką moc mają żarówki z poloneza, albo ile prądu ciągną bo inaczej tego nie policzmy. Ja liczyłem dla tych pierwszyszych. Pozdrawiam
    sheeeep
    Ocena: 18
    Ok, wszystko zależy od mocy czyli ściśle od poboru prądu tych żarówek i ich napięcia zasilania. Prąd * Napięcie = Moc.
    Jeśli napięcie jest zawysokie trzeba wstawić opornik który zmniejszy napięcie ale do tego potrzebna jest moc czyli prąd wynoszący w wypadku ostatniej opcji z allegro 20mA czyli 0,02A. Ten prąd spowoduje spadek napiecia na oporniku. można go policzyć z R=Napięcie które opornik ma zrzucić/prąd płynący przez opornik. Czyli w tym wypadku R=(28-12)/0,02=800Ohm, czyli przy zasilaniu bezpośrednio bez tego opornika co jest tego 130 Ohm. Jeśli oporniki połączymy w szereg to suma oporów się sumuje. Czyli ten 2 opornik musiał by mieć oporność 800-130 Ohm. Co do mocy opornika jest z nią tak: napięcie które opornik zrzuca*prąd płynący przez niego, czyli w tym wypadku: 16*0,02=0,32W czli spokojnie można użyć opornika 0.5W z lekkim zapasem. Jeśli coś jest nie jasne to napisz :) a tutaj masz obliczenia dla tej jednej żarówki led ;) Pozdrawiam
  • #10 3568415
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiednich żarówek do podświetlania wskaźników w sprzęcie Diora WS 442, którego oryginalne żarówki uległy przepaleniu. Proponowane są żarówki typu R5 12V 50mA lub LED R5 T5 o mocy 1-2W, dostępne na Allegro. Zaleca się zakup standardowych żarówek motoryzacyjnych, np. do Poloneza, które mają podobne parametry i są tańsze. W przypadku stosowania LED-ów konieczne jest zastosowanie odpowiedniego opornika, aby uniknąć ich przepalenia, gdyż oryginalny opornik 130 Ω jest zbyt mały dla 12V. Przykładowe obliczenia opornika dla LED-ów: przy napięciu zasilania 28V i prądzie 20mA opornik powinien mieć około 800 Ω i moc 0,5W. Można łączyć oporniki szeregowo, uwzględniając sumę ich oporności. Ostatecznie zalecane jest stosowanie oryginalnych żarówek 24V, gdyż diody LED mogą nie spełniać oczekiwań.
