Jaki czujnik do pomiaru temperatury kolektora w silniku diesla?
Snikers 31 Sie 2006 18:51 4057 7
  • #1 2973990
    Snikers
    Ocena: 33
    witam, potrzebuje mierzyc temperature kolektora (ten dinks co zbiera spaliny w kupe i upycha do wydechu) w silniku diesla, jaki czujnik można zastosowac? cos taniego co zmienialo by rezystancje pod wplywem temperatury
    z drugiej strony, jakie czujniki są w stacjach lutowniczych? one powinny sobie poradzic z takimi temperaturami
    kleki
    Ocena: 142
    Najlepiej termopara.
    Ma większą dopuszczalną temperaturę pracy.
    A najlepiej pirometr, ale gotowy jest bardzo drogi.
    Elfa ma w ofercie czujnik IR temperatury za jakieś 60...70zł, ale trzeba dorobić interface.
    pzdr
    cyberdar
    Ocena: 73
    Do wysokich temperatur stosuje się przeważnie termopary. Można ocywiście PT100 jeśli jednak czujnik ma pracować cały czas w temperaturze to chyba lepiej termopara. Do "odczytu temperatury" można dorobić układ albo co proponuję wykorzystać układ MAXIMa MAX6675, który ma cyfrowy interfejs i kompensacje. W razie problemów z komunikacja pomogę. Oczywiście do odczytu temperatury trzeba użyć uC.
    yarpen2
    Ocena: 39
    ja bym mierzył termoparą
    a jak się nie chcesz bawić w elektronikę jak radzi cyberdar, to kupisz gotowy przetwornik np z wyjściem 4-20 mA albo innym standardowym np. w introlu
    można mierzyć na różne sposoby...
  • #6 2990693
    chrobot
    Ocena: 36
    mozna równiez mierzyc pirometrem , ale raczej nie w komorze silnika
  • #7 2990913
    Snikers
    Ocena: 33
    skłaniam sie ku termoparze
  • #8 2991117
    transoptor
    Ocena: 22
    Ja radzę aby zastosować pomiar na czujniku oporowym z miernikiem o zasilaniu krzyżowym - jest mało wrażliwy na spadki napięcia w zasilaniu a klasa dokładności wystarczająca . Piszesz że interesuje cię temperatura kolektora a tam będziesz miał temp. ok 600 stopni ponieważ 800 stopni to już jest kolor buraczkowy . Są termopary paskowe które3 też moż na zastosować w tym rozwiązaniu -pozdrawiam
Do pomiaru temperatury kolektora spalin w silniku diesla, gdzie temperatury mogą sięgać około 600°C, zaleca się stosowanie termopar ze względu na ich wysoką odporność na temperaturę i niezawodność. Alternatywnie można użyć czujników oporowych PT100, jednak termopary są bardziej odpowiednie do ciągłej pracy w wysokich temperaturach. Do odczytu sygnału z termopary można wykorzystać układ MAX6675 firmy Maxim, który oferuje cyfrowy interfejs i kompensację zimnego końca, co ułatwia integrację z mikrokontrolerem. Gotowe przetworniki z wyjściem 4-20 mA lub innym standardowym sygnałem są dostępne na rynku, np. w firmie Introl, co upraszcza pomiar bez konieczności zaawansowanej elektroniki. Pirometry na podczerwień mogą być stosowane, ale raczej nie w bezpośredniej komorze silnika ze względu na warunki pracy. Czujniki stosowane w stacjach lutowniczych również są termoparami, co potwierdza ich przydatność do pomiarów w wysokich temperaturach. Warto zwrócić uwagę na czujniki paskowe termoparowe, które mogą być wygodne do montażu na kolektorze.
