Jak zasymulować układ całkujący w PSpice dla f 40Hz-15kHz?
rusala 01 Wrz 2006 15:20 1217 14
  • #1 2976846
    rusala
    Ocena: 6
    Witam!
    Konstruuje pewne urzadzonko na zblizajaca sie impreze i potrzebuje w nim przerobic kwadrat na trojkat a tym samym ukladu calkujacego. Pojawil mi sie jednak problem - otoz za chiny ludowe nie moge zmusic PSpica do zasymulowania takiego ukladu tak zeby dzialal. Czy ktos spotkal sie juz z czyms takim? moze macie jakies gotowe uklady (z policzonymi elementami) integratorow na f od 40Hz do 15kHz
  • #2 2976883
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Integrator nie będzie działał w tak szerokim zakresie, dla 40Hz da pełne napięcie a potem amplituda będzie spadać w stosunku dwa razy wyższa częstotliwość dwa razy mniejsza amplituda. Przy tym zakresie 15kHz zejdzie poniżej szumów układu. Napisz do czego to ma być to coś się wymyśli.
  • #3 2976983
    rusala
    Ocena: 6
    hmm no to kiepsko, potrzebuje generator trojkata z VCO i chcialem zrobic VCO na 4046 i zrobic z tego trojkat ale widze ze to takie proste nie bedzie
  • #4 2977015
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nie rozumiem co ty chcesz zrobić. Bo jeśli potrzebny ci jest generator trójkąta to wykorzystujesz napięcie na kondensatorze który jest ładowany i rozładowywany w układzie generatora, tylko musisz go nie za bardzo obciążać.
  • #5 2977036
    rusala
    Ocena: 6
    dobra troche scislej: Potrzebuje generator trujkata o czestotliwosci przestrajanej napieciem w granicach 40Hz 15kHz
  • #6 2977048
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nie podajesz jak chcesz przestrajać i czy musi to być trójkąt i jak dokładny. Najprościej na jednym wzmacniaczu operacyjnym w podstawowej konfiguracji generatora ale przestrajane potencjometrem.
  • #7 2977055
    rusala
    Ocena: 6
    jakbym chcial potencjometrem to bym napisal ;) musi byc przestrajany napieciem z innego ukladu, to napiecie moze miec rozny zakres bo jak cos to moge to dostosowac, wazne zeby sie przestrajalo nie potencjometrem. A trojkat strasznie dokladny byc nie musi ale wolalbym zeby nie byla to pila.
    dodam ze jest mi to potrzebne do zbudowania generatora o przestrajanej czestotliwosci i wspolczynniku wypelniania niezaleznie dwoma zewnetrznymi napieciami. Ten generator moze dawac kwadrat (a nawet powinien)
  • #8 2977105
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Trzeba było od razu tak pisać. Jedynym sensownym rozwiązaniem sprawy jest scalak XR2206 Gener. przebiegów (sinus, prostokąt, trójkąt) sterowany napięciem i wszystko co chcesz. Na piechotę byłby to układ niezmiernie skomplikowany więc wymyślili scalaka. Niestety nie pamiętam czy wypełnienie reguluje się w nim napięciowo.
  • #9 2977119
    rusala
    Ocena: 6
    z tego co wiem w tym i podobnych ukladach wlasnie wypelniania nieda sie za bardzo w ten sposob regulowac noi kosztuja one swoje przy okazji
  • #10 2977132
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Wszystkie wejścia są sterowane prądowo więc rezystory można zastąpić źródłami prądowymi. W jakimś archiwalnym numerze EP jest schemat generatora sterowanego napięciem. Na piechotę się zamęczysz zanim to zrobisz.
  • #11 2977133
    rusala
    Ocena: 6
    wpadlo mi do glowy inne rozwiazanie, zastosowac dwa generatory VCO o roznych czestotliwosciach i ich wyjscia podlaczyc do bramki NAND albo komparatora hmm...
    Cos zakrecona jest nota aplikacyjna tego ukladu, Cos nie widze tu wejscia odpowiedzialnego za wypelnianie
  • #12 2977150
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Na piechotę się zamęczysz zanim to zrobisz. Musisz zrobić dwa źródła prądowe przestrajane napięciem w skali 1:400, napięcie sterujące rozdzielać że jak jeden ma np. 49% to drugi 51% (na razie nie wiem jak ten rozdzielacz zrobić). Następnie źródła te na przemian ładują kondensator i rozładowują a reszta jest już łatwa.
  • #13 2977173
    rusala
    Ocena: 6
    Hm jak wymyslisz cos to daj jakis schemat bo nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi ;) Niewiem czy do konca jest jazne ze zmiana wypelniania ma sie odbywac bez zmiany czestotliwosci wiec o tym wspomna
  • #14 2977253
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Jak ustawisz wypełnienie na 1:100 to będziesz miał na wyjściu piłę a nie trójkąt. Niestety nie mam gotowego schematu a rysowanie takiego "komputera analogowego" chyba wykracza poza zakres pomocy na ELEKTRODZIE, potrzebowałbym na to stracić mnóstwo czasu a i tak nie wiadomo czy chciałoby się tobie tak skomplikowany schemat zrealizować.
  • #15 2977372
    rusala
    Ocena: 6
    chyba mocno przesadzasz z tym stopniem skomplikowania. Przeciez jest duzo mozliwosci zbudowania czegos takiego chocby przez regulacje zwyklego generatora trojkata za pomoca fotorezystora i diody (regulacja czestotliwosci) a jego wyjscie podlaczyc do komparatora (wtedy napiecie na drugim wejsciu komparatora bedzie regulowalo wypelnienie) ale wymaga to budowy "wlasnego" transoptora noi nie bardzo wiem jaki zakres czestotliwosci moznaby w ten sposob uzyskac.
✨ Dyskusja dotyczy symulacji układu całkującego w PSpice do generowania sygnału trójkątnego o częstotliwości przestrajanej w zakresie 40 Hz–15 kHz. Problemem jest uzyskanie stabilnego integratora działającego w tak szerokim paśmie, gdyż amplituda sygnału maleje wraz ze wzrostem częstotliwości, a przy 15 kHz sygnał może zejść poniżej poziomu szumów. Proponowano różne podejścia: wykorzystanie napięcia na kondensatorze w generatorze, zastosowanie scalaka XR2206 jako generatora przebiegów sterowanego napięciem, jednak z ograniczeniami w regulacji wypełnienia. Wskazano, że regulacja wypełnienia niezależnie od częstotliwości wymaga bardziej złożonych układów, np. dwóch źródeł prądowych sterowanych napięciem ładujących i rozładowujących kondensator na przemian. Rozważano także użycie dwóch generatorów VCO i bramki NAND lub komparatora do uzyskania pożądanego przebiegu. Wspomniano o alternatywnych metodach, takich jak regulacja generatora trójkątnego za pomocą fotorezystora i diody oraz komparatora do sterowania wypełnieniem. Ogólnie, realizacja takiego generatora o przestrajanej częstotliwości i regulowanym wypełnieniu jest skomplikowana i wymaga zaawansowanych rozwiązań analogowych lub gotowych scalaków.
