Philips 28PT7303 chassis MD2.21 Jak wejsc w tryb serwisowy?
amigo71 02 Wrz 2006 10:36 1720 10
  • #1 2979260
    amigo71
    Ocena: 10
    Mecze sie z dosc nieciekawym przypadkiem.
    Gostek przyniosl telewizor od innego serwisanta, poprostu nic nie dzialalo, tylko migala czerwona led. Wymienilem tranz. hota kondziora 220pf. Zaczelo dzialac wysokie, ale... W momencie zalaczenia zaswieci zielona i zaczyna migac czerwona.Odpinam cewki odchylania V wlaczam telewizor i po szybkim wpieciu telewizorek dziala, ale jest zwezony w poziomie. Mostkuje podczas pracy IRFa zasilajacego hota i rozszerza sie ale niewiele, wiec to nie jest on. Przyszlo mi do glowy aby w trybie serwisowym pogrzebac tylko to jest moj pierwszy telewizor tego typu i niewiem jak w niego wejsc. Acha, w hocie zamiast BU2520d zastosowalem BU508D
    Konto firmowe:
    Remont-Bud
    Strzelecka 47, Bochnia, 32-700 | Strona WWW: https://elektryk24.net.pl, https://mbelektryka.pl
  • #2 2979285
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Ciekawe metody stosujesz ,,, szukaj usterki w odchylanie ,kondesatory , dławiki . diody ..jakie napiecia są /// bo jak odrazu zaczniesz grzebać w trybach to już nic nie bedzie
  • #7 2979412
    amigo71
    Ocena: 10
    Wywala mi blad 044 , 047
    Mysle ze to tez moze byc przyczyna w zle dobranym odpowiedniku na hot.
    Taki mialem najblizszy tranzystor, wiec zamontowalem.
    Teraz jeszcze pomierzylem dokladnie i na zasilaniu hota bylo 125, podciaglem do 140 i nadal nic, wylacza sie.
    Konto firmowe:
    Remont-Bud
  • #9 2979938
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Jak nic nie znajdziesz w Szukaj wymien IRF i tranzystor w odchylaniu poziomym ale wstaw elementy takie jak maja być i nie kombinuj za dużo bo uszkodzisz go do konca nie odpina się cewek V i nie mostkuje IRF.
  • #11 2997532
    hermes2
    Mam zdaje sie podobny problem z 29PT8303/58.
    Tyle,ze i BU2520Do IRF620FI sa ok!,tzn. nie maja zwarcia.
    A led dalej pulsuje .Jak wejsc w tryb umozliwiajacy dokonanie
    pomiarow,jednoczesnie ,aby wlaczenie czego takiego nie spowodowaloby
    zdjecia zabezpieczen na inne uklady.Jak to zrobic?
    Wiem ,ze cos na plycie SSP trzeba zewrzec.Tylko kiedy to zrobic i czy
    jednorazowo przed wlaczeniem ,czy zworka ma byc przez caly czas?
    Andrzej.
Dyskusja dotyczy problemu z telewizorem Philips 28PT7303 z podwoziem MD2.21, który po wymianie tranzystora hota i kondensatora 220pF uruchamia się, lecz sygnalizuje błąd migającą czerwoną diodą LED oraz zieloną diodą. Występuje problem z odchylaniem poziomym – obraz jest zwężony. Zastosowano zamiennik tranzystora hota BU508D zamiast oryginalnego BU2520D. Wskazano konieczność sprawdzenia elementów odchylania poziomego, takich jak kondensatory, dławiki, diody oraz tranzystory IRF (np. IRF620), które mogą mieć zwarcie. Miganie diody jest ciągłe, co może wskazywać na błędy 044 i 047. Wskazano również możliwość zwarcia styków na module sygnałowym oraz potrzebę użycia złącza serwisowego 0356 lub pilota serwisowego do wejścia w tryb serwisowy. W trybie serwisowym można odczytać kody błędów i dokonać pomiarów, jednak nie ma jednoznacznej instrukcji, jak i kiedy zewrzeć odpowiednie punkty na płycie SSP, aby wejść w tryb serwisowy bez zdejmowania zabezpieczeń. Zaleca się stosowanie oryginalnych elementów i unikanie kombinacji, które mogą uszkodzić układ odchylania. Podobny problem zgłoszono dla modelu 29PT8303/58, gdzie elementy BU2520D i IRF620FI są sprawne, lecz dioda nadal pulsuje.
