Jakie cewki i kondensatory do zwrotnic 2-drożnych STX GDN 18-120-6-SW i Visaton SC 10 N?
kret 03 Wrz 2006 01:06 1451 7
  • #1 2981650
    kret
    Ocena: 4
    Witam!!
    Będe za jakiś czas zmuszony do popełnienia zwrotnic 2-drożnych do głośników STX GDN 18-120-6-SW i Visaton SC 10 N strojonej na 45hz BR. Chciał bym się dowiedzieć z jakiej firmy było by najlepiej zakupić komponenty do tych że zwrotnic. Chodzi mi o to by były dobre jakościowo i żeby kwota zwrotnic nie przerosła 100zł (para).
    Więc tak:
    CEWKI: rdzeniowe czy powietrzne? (taśmowe to chyba odpadają ze względu na kwote)
    KONDENSATORY: ? tu to nic nie wiem :P
    INNE: co tam jeszcze trzeba..
    PS.: Jak by mi jeszcze cudem ktoś schemat takie zwrotki podesłał to normalnie z nieba by mi spadł :]
    Pozdrawiam!!
  • #3 2982807
    jawoks
    Ocena: 50
    Ja polecam http://www.polink.com.pl/ znajdziesz tam wszystkie elementy i chyba najtaniej w Polsce.
    -Cewki oczywiście powietrzne, o jak największej śr. drutu - 1mm i w górę
    -Kondensatorki Jantzen
    -Rezystory metalizowane 5 watt
    i będzie całkiem całkiem zwrotnica.
    Wszystko masz w inch cenniku.
  • #4 2983052
    Krasz1
    Ocena: 3
    Jesli liczysz sie z kazdym groszem kupuj w polinku, na cewkach oszczedzasz 40 groszy, a na kondach od 1 pln do 1,5 pln, rezystory to groszowa sprawa. W torze wysokotonowca wystarczy cewka z drutu 0,8mm, ma troche wieksza rezystancje ale to nie problem.
  • #5 2983199
    jawoks
    Ocena: 50
    Nie tylko najtaniej ale i największy wybór ;)
  • #6 2983583
    Krasz1
    Ocena: 3
    Ile tam sie płaci za przesyłki bo na stronie nigdzie znalezc nie mogłem.
  • #8 2984210
    error03
    Ocena: 36
    witam.. ja kupuje wszystko z www.centrumelektroniki.pl tania wysyłka i bardzo szybko!
    jeśli masz nadal problem z tą zwrotnicą... moze wyslac ci pare schematów
Dyskusja dotyczy doboru cewek i kondensatorów do zwrotnic 2-drożnych dla głośników STX GDN 18-120-6-SW i Visaton SC 10 N, strojonych na 45 Hz BR, z budżetem do 100 zł za parę. Zalecane są cewki powietrzne o średnicy drutu od 0,8 mm wzwyż, najlepiej o jak największej średnicy drutu (np. 1 mm), co zapewnia niską rezystancję. Kondensatory rekomendowane to wysokiej jakości Jantzen, a rezystory metalizowane o mocy 5 W. Elementy można kupić tanio i z szerokim wyborem w sklepach internetowych takich jak Polink (http://www.polink.com.pl/) oraz Centrum Elektroniki (www.centrumelektroniki.pl), które oferują szybkie i tanie wysyłki. Schemat zwrotnicy dla tych głośników jest dostępny na forum Elektroda.pl (9 post od góry w podanym linku) oraz może być udostępniony przez użytkowników. Wskazano również inne źródła komponentów, jak FAS i Grelton, choć nie zawsze dostępne. Tańsze cewki powietrzne o drucie 0,8 mm mogą być stosowane w torze wysokotonowym bez większych problemów.
