eMule - spadek prędkości po zmianie łącza z Chello 1Mb na 3Mb, co zmienić?
aer 03 Wrz 2006 11:45 1459 7
  • #1 2982199
    aer
    Witam!
    Do niedawna miałem Chello 1Mb i najmniejszego problemu z osłem. Ściągał nawet po 100kb/s i to dość często. Po zmianie łącza na Chello 3Mb eMule nie chce ściągać... Czasem podskoczy do jakichś 60kb/s ale tylko na pare sekund i pomimo tego, że sesje trwają po kilkanaście godzin, średnia pobierania wynosi nie wiecej niż 15-18kb.
    Przy zmianie łącza nic kompletnie nie było robione z routerem, porty przekierowane prawidłowo, łącze się też z tym samym serwerem co przedtem.
    I z kąd ten spadek prędkości pobierania? Czy powinienem zmienić coś w ustawieniach eMule? Jeśli tak to podpowiedzcie co i jak...
  • #2 2995540
    FreshH
    Ocena: 19
    Jaki system moze Windows XP?
  • #3 2995611
    oleksy009988
    Ocena: 3
    A jaki masz teraz ID? Wygląda na to, że miałeś HighID a teraz LowID. A nie instalowałeś jakieś firewalla?
  • #4 2996940
    FreshH
    Ocena: 19
    No wlasnie do tego ja tez zmierzam. Po ponownej instalacji eMule pracuje na lowID dopoki dopoty nie odblokuje sie zewnetrznego firewalla.
  • #5 3002210
    aer
    eMule pokazuje HighID, porty prawidłowo odblokowane, firewalla nie ma żadnego, system to win xp
  • #6 3002430
    oleksy009988
    Ocena: 3
    A z jakim serwerem się łączysz? Łącz się z tym który ma najwięcej plików.
  • #7 3004035
    FreshH
    Ocena: 19
    Dobra inaczej, czy po zmianie usługi Chello przeinstalowywales eMule lub cos lub gdzies grzebales w nim lub po za nim ?
  • #8 3004060
    muminek70
    Ocena: 30
    a może dostawca ci coś blokuje?
✨ Po zmianie łącza internetowego z Chello 1Mb na Chello 3Mb użytkownik zauważył spadek prędkości pobierania w programie eMule, mimo że porty są prawidłowo przekierowane, a eMule pokazuje HighID. Problem objawia się niską średnią prędkością pobierania (15-18 kb/s) mimo długich sesji i braku zmian w konfiguracji routera. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie, czy nie nastąpiła zmiana ID z HighID na LowID, co może być spowodowane działaniem firewalla lub blokadą ze strony dostawcy internetu. Użytkownik potwierdził brak firewalla i system operacyjny Windows XP. Poradzono również, aby łączyć się z serwerem eMule posiadającym najwięcej plików oraz rozważyć możliwość, że dostawca Chello może blokować ruch P2P. Nie odnotowano ingerencji w ustawienia eMule po zmianie łącza.
