Jak przywrócić oryginalny eeprom w Siemens M65 przed oddaniem na gwarancję?
tower 03 Wrz 2006 14:32 873 3
  • #1 2982764
    tower
    Ocena: 6
    wiatam
    kupilem telefon z gwarancja i ma zdjety simlock
    chcem go oddac na gwarncji do naprawy ale musze spowrotem zalozyc simlocka na ere i chyba najlepeiej bylo by wgrac oryginalną mape eepromu z wszsystkimi blokami zeby nie bylo problemow
    jak w serwisie sprawdzaja czy bylo cos grzebane z simlockiem sprawdzaja tylko status simlocka czy sprawdzaja rowniez jakies bloki
    co najlepiej zrobic zeby przywrocic soft telefonu do takiego stanu jak bl w momencie opuszczenia fabryki??
    a soft oryginal byl 50 varian A418 std-map 1/50 d- map 153/205
    moze ktos ma te bloki eepromu
    Aha i dlaczego w siemens eeprom toool jak wcisne load z lewej strony to nie chce mi otworzyc pliku tylko program mrugnie i nic sie nie dzieje ;/ ??
    pozdrawiam i dziekuje z odpowiedz
  • #2 2983241
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Nic nie zrobisz w ten sposób o którym piszesz bo jak wgrasz eeprom to będzie wtedy w nim inny imei. Przywrócenie imei z otp = ściągnięcie locka więc krąg się zamyka. Podejdź do kogoś kto ma martecha i wtedy załozy Ci locka bezproblemowo.
    pozdr
  • #3 2983346
    tower
    Ocena: 6
    ale to chyba jak caly flash 32MB wgrasz to tak bedzie a jak sie podmieni bloki w eeprom tool to chyba zostaje stary imei ale moze si emyle
    a w jakich blokach sa zapisane parametry barterii i koncowki mocy zeby mi potem zasiegu nie gubil i baterii nie jadl wiecie moze??
  • #4 2983815
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Jeżeli dogrywasz jakikolwiek eeprom z innego telefonu to imei zawsze się zmienia i trzeba go "naprawić" ;)
    pozdr
