Bzdury ! Trzymać przycisk AS przy włączonym zapłonie i włączyć radio włącznikiem.Trzymać przycisk tak długo aż pojawią się na wyświetlaczu kreski. Kod zatwierdzasz trzymając przycisk AS kilka sekund. Czekasz dopiero wtedy gdy już był wcześniej źle wprowadzony kod ale dopiero po tej procedurze co napisałem wyżej i zapłon musi być cały czas włączony.
✨ Aby wprowadzić kod do radia w Opel Corsa C i usunąć komunikat SAFE, należy wykonać określoną procedurę. Radio musi być włączone, a zapłon w samochodzie aktywny. Należy przytrzymać przycisk AS przy wyłączonym radiu, następnie włączyć radio pokrętłem, trzymać przycisk AS aż na wyświetlaczu pojawią się kreski, które oznaczają możliwość wprowadzenia kodu. Po wpisaniu kodu zatwierdza się go, przytrzymując przycisk AS przez kilka sekund. W przypadku błędnego kodu procedurę należy powtórzyć, cały czas mając włączony zapłon. Niektóre odpowiedzi sugerują, że pojawienie się napisu CODE może wymagać dłuższego czasu oczekiwania, nawet do kilku godzin, jednak skuteczniejsza jest metoda z przyciskiem AS. Instrukcje dotyczące modelu CDR 500 mogą być pomocne, gdyż sposób kodowania jest podobny. Wygenerowane przez model językowy.
