Radio OPEL CAR 400. Jak uruchomić opcję wpisywania kodu?
pawelrtv3 02 Sie 2007 12:35 4919 6
  • #1 4138772
    pawelrtv3
    Ocena: 2
    Witam mam radio samochodowe jw. i chciałbym je podłączyć Do "Opel Corsa B" Rocznik 1999 , po podłączeniu wyświetlacz wielofunkcyjny nie załącza się . Kod jest mi znany . Jak uruchomić opcje wpisania kodu ?
    Dziękuje z góry , jestem tu nowy więc jeśli jest w złej kategorii to przepraszam Adminów .
  • #2 4138822
    stefpeti
    Ocena: 3
    If dispay show "SAFE " ,press and hold "AS" then power on the radio and wait to show "10 -- -- -- --" withs buton 1,2,3,4 enter code ,to confirm code ,press anh hold "AS" for 2-3 sec.
  • #3 4138835
    pawelrtv3
    Ocena: 2
    But it doesn't show "Safe" , It show only date and hour .
    SlaweK
    Ocena: 913
    Albo masz uszkodzone radio albo wyświetlacz. Po załączeniu radia powinna zniknąć data, jeśli nie znika to sprawdzić napięcie sterujące anteną automatyczną z radia czy dochodzi do wyświetlacza bo ono go przełącza w tryb pracy z radiem. Obejrzyj w kostce kabelki czy nie ma którego odciętego.
    SławeK
    stefpeti
    Ocena: 3
    You must change the 8 - 10 digit ,press and hold "1"+"5" and power on ,or press and hold "1"+"6" and power on ,I don't remember exactly.
  • #6 4138920
    pawelrtv3
    Ocena: 2
    Thank for help stefpeti and Sławek , i answer this night because now i try that what you both said to me , and i will know who was right :)
    Thanks For help
    Greetings Paweł.
  • #7 4141820
    pawelrtv3
    Ocena: 2
    Both was right , because one wires was cut , and stefpeti was right how to enter "Safe" mode , thanks you both :!:
    Greetings Paweł
✨ Radio samochodowe Opel CAR 400 podłączone do Opla Corsa B (1999) nie wyświetla opcji wpisywania kodu zabezpieczającego, pokazując jedynie datę i godzinę. Aby aktywować tryb wpisywania kodu, należy przy włączonym wyświetlaczu nacisnąć i przytrzymać przycisk "AS", a następnie włączyć radio, co powinno spowodować pojawienie się napisu "SAFE" i możliwości wprowadzenia kodu za pomocą przycisków 1-4. W przypadku braku napisu "SAFE" i wyświetlania tylko daty, problem może wynikać z uszkodzenia radia lub wyświetlacza, a także przerwanego przewodu sterującego anteną automatyczną, który przełącza wyświetlacz w tryb pracy z radiem. Konieczne jest sprawdzenie okablowania w kostce radia. Alternatywnie, aby wejść w tryb zabezpieczenia, można spróbować włączyć radio przy jednoczesnym przytrzymaniu kombinacji przycisków "1" i "5" lub "1" i "6". Po naprawie przerwanego przewodu i zastosowaniu właściwej procedury, radio poprawnie wyświetliło tryb "SAFE" i umożliwiło wpisanie kodu.
