Jak uruchomić zasilacz ATX 400W do zasilania wzmacniacza samochodowego?
6styZmysł 06 Wrz 2006 15:27 1218 8
  • #1 2993068
    6styZmysł
    Chce podpiac pod niego wzmachol z auta, zasilacz ma 400W, mam tylko pytanie jak go odpalic... bo jak podlaczylem to sie nic nie dzieje, wiatrak sie nie kreci... (myslalem ze wystarczy wpiac do 220V kabel i ze bedzie sie krecil...)
  • #2 2993090
    ige
    Ocena: 42
    jesli jest to atx to uruchomic mozna przez polaczenie kabla fioletowego z czarnym z tego co pamietam
  • #3 2993099
    yasiu_kam
    Ocena: 23
    raczej szarego z zielonym....bynajmniej w codegenach tak jest...
  • #4 2993101
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Chyba jednak źle pamiętasz. Należy połączyć przewód zielony z obojętnie którym czarnym (masa) niezależnie od producenta zasilacza. Kolory są znormalizowane.
  • #5 2993104
    6styZmysł
    No to teraz mam problem :) To jest POWMAX 400W
    Dziekuje chłopaki, zaraz sprawdze zielony z czarnym :)
    P.S. To polaczenie musi byc na stale? Czy chodzi tylko o "pstryk" ?
  • #6 2993114
    yasiu_kam
    Ocena: 23
    jak patrzysz na zlacze od strony tego zacisku to bedzie to 4 od lewej w pierwszym rzedzie przewodow i 3 z prawej w drugim rzedzie przewodow :) chyba bardzo nie zamotalem :)
  • #8 2993192
    6styZmysł
    Dziekuje, juz działa, teraz mam problem ze wzmacniaczem... trzeba podpinać kabel sterujący żeby się włączył czy bez niego powinien być ciągle na ON a kabel jest tylko po to by go wyłączać?
    CHyba trzeba dac pod 12V, zaraz sprawdze :)
  • #9 2994275
    Skator
    Ocena: 4
    robisz mostek z +12
✨ Aby uruchomić zasilacz ATX 400W (model POWMAX) do zasilania wzmacniacza samochodowego, należy połączyć przewód zielony (PS_ON) z dowolnym czarnym przewodem (masa). To połączenie powoduje załączenie zasilacza, który sam z siebie nie startuje po podłączeniu do 220V. Połączenie to może być trwałe lub chwilowe ("pstryk"), aby włączyć zasilacz. Wzmacniacz samochodowy wymaga podania sygnału sterującego, zwykle +12V na kabel włączający, aby się załączył. Kabel sterujący nie służy do ciągłego zasilania, lecz do włączania i wyłączania wzmacniacza. Dodatkowo wskazano lokalizację przewodów na wtyczce zasilacza, co ułatwia identyfikację odpowiednich kabli.
