Brak połączenia WAN między Linksys WAG54GS a Planet BM-500
gw007 08 Wrz 2006 20:39 1671 6
  • #1 3000937
    gw007
    Ocena: 14
    Witam, mam dwa sprzety i mam problem.
    linksys WAG54GS i planet BM-500
    Brak połączenia z WAN.
    Pc z ip 192.168.1.10 nie ma komunikacji z 192.168.1.1 by sprawdzic status polaczenia adsl
    • Brak połączenia WAN między Linksys WAG54GS a Planet BM-500 siec.JPG (7.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3001440
    mbo
    Ocena: 845
    Narysuj schemat z adresami IP - po powyższym tekście nie jestem pewien ci i jak jest połączone.
    W jakim trybie pracuje BM-500 ?
    Po za tym pisz po polsku ...
    Użyj choć funkcji "Pisownia" - będzie znacznie prościej zrozumieć o czym piszesz.
  • #3 3002251
    gw007
    Ocena: 14
    Mam to w trybie NAT MODE i tam wybrane PPPoE (ADSL User)
    Current Status Disconnected i nie chce się połaczyć.
    Jak to udostępnić poza sięć lan to dał bym pełny dostemp i było byłatwiej.
  • #4 3002268
    mbo
    Ocena: 845
    Skoro masz go w trybie NAT to na interfejsie LAN BM-500 musi być IP z innej klasy np. 192.168.0.1
    Dodatkowo WAN nie ma mieć ustawione PPPoE - ma być Static IP i wpisany adres np. 192.168.1.2
  • #5 3003420
    Maciekqbn
    Ocena: 10
    Może ustawić BM500 w tryb PPPoE, ale wówczas modem musi mieć w trybie bridge (opcja RFC 1483 Bridged - Linksys WAG54GS to obsługuje). Zaletą takiego połaczenia jest fakt, że zewnętrzny IP bedzie przydzielony dla BM500 i cała administracja będzie sie odbywać z poziomu BM'ki. Oczywiście w parametrach portu WAN w BM'ce nalezy podac login i hasło z neostrady.
    Ja mam w pracy taka właśnie hybrydę (tyle, ze router Planet ADE4000, własnie wykorzystany tylko jako prosty modem ADSL).
    pozdr.,
    Maciek
  • #6 3003512
    mbo
    Ocena: 845
    Tylko w takim ustawieniu nie będzie mógł połączyć PC z IP 192.168.0.100 z routerem Linksys'a (zapewne WLAN).
  • #7 3003813
    gw007
    Ocena: 14
    a jak bedzie podłącozny pod bm500 to bedize mógł wtedy mieć dostemp do linksysa??
Problem dotyczy braku połączenia WAN między routerem Linksys WAG54GS a modemem Planet BM-500. Komputer z adresem IP 192.168.1.10 nie komunikuje się z adresem 192.168.1.1, co uniemożliwia sprawdzenie statusu połączenia ADSL. BM-500 jest skonfigurowany w trybie NAT z wybranym PPPoE, jednak status połączenia pozostaje "Disconnected". Zalecane jest, aby w trybie NAT interfejs LAN BM-500 miał adres IP z innej klasy sieci (np. 192.168.0.1), a WAN był ustawiony na statyczny adres IP (np. 192.168.1.2) zamiast PPPoE. Alternatywnie, można ustawić BM-500 w tryb PPPoE, a Linksys WAG54GS w tryb bridge (RFC 1483 Bridged), co pozwoli BM-500 na uzyskanie zewnętrznego adresu IP i pełną administrację połączeniem. W takim układzie w BM-500 należy podać login i hasło PPPoE od dostawcy (np. Neostrada). Jednak w trybie bridge PC z sieci 192.168.0.x może nie mieć dostępu do routera Linksys. Pojawiły się pytania o możliwość dostępu do Linksysa, gdy urządzenie jest podłączone do BM-500.
