Jakie materiały do zabudowy bagażnika? Żywica z włóknem?
Długi196 08 Wrz 2006 21:57 2261 7
  • #1 3001262
    Długi196
    elo wszystkim!
    pisalem juz posta z tym tematem ale nie moge go znalezc....pytanie brzmi jakich materialow uzyc do zabudowy bagaznika....jakas specjalna szpachla jest czy zwykla z wloknem szklanym? jakies inne wlokno szklane jest? prosze o pomoc!
  • #2 3001358
    kraz73
    Ocena: 29
    Zywica poliuretanowa, łatwo dostępna w sklepach typu OBI, Leroy itp. Matę też tam dostaniesz. Także w dobrych żeglarskich i tam wybór jest największy.
  • #3 3001480
    qscgu
    Ocena: 50
    nie wiem czy mowimi o tym samym ale ja uzywalem do specjalnych ksztaltow żywice epoxydowej i tez spelniala swoje zadanie, ja dodatkowo sypalem ją wiorami drewana przez co rezonans byl bardziej drewniany niz plastikowy
  • #4 3001998
    Długi196
    no wlasnie nie wiem jak to zrobic zeby dobrze wygladalo i grało...slyszalem juz tyle opini i nie wiem co wybrac a nie chce eksperymentowac....chodzi mi glownie o to zeby nie pekalo jak wsadze dwa glosniki 30 cm srednicy...jeszcze nie wiem jakiej firmy ale to juz inny temat...
  • #5 3002068
    leemarvin
    Ocena: 4
    A nie łatwiej zrobić skrzynię z MDf-u, mocną, z grubej płyty, uszczelnioną i wytłumioną, a dopiero wtedy ją lekko wymodelować żywicą i szpachlą, w ten sposób nadasz jej porządany kształt.
    Wydaje mi się że będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie i zarazem najprostsze, efekt brzmieniowy będzie dobry, napewno lepszy niż sama żywica, bo wątpię żebyś zrobił obudowę dla glośników 12" z żywicy o grubości chociażby 12-15mm.
  • #6 3002305
    kraz73
    Ocena: 29
    Długi196 Spokojnie jak dobrze zrobisz to kompozyt nie pęknie. Na marginesie wczoraj byłem w Ostródzie u producenta jachtów pełnomorskich i laminatowy kadłub w okolicach stępki ma grubość 1cm, a zmaga się nie tylko z falami powietrza.
  • #7 3002439
    qscgu
    Ocena: 50
    ja sobie pomagałem przy robieniu grubszej warstwy wiórami, dzieki temu nie musialem smarowac 1000 razy zeby uzyskac 2mm, wystarczylo 5-6 pomalowac i posypac wiorami zeby uzyskac grubosc 2cm
  • #8 3006283
    Długi196
    leemarvin ja nie mam az takich umiejetnosci zeby zrobic wszystko ze szpachli i z zywicy...z mdf-u bedzie szkielet i pare plyt a wykonczenie bedzie opieralo sie na szpachli wloknie szklanym i zywicy...narazie musze zaplacic za szkole :D
✨ Do zabudowy bagażnika pod głośniki 30 cm zaleca się użycie żywicy poliuretanowej lub epoksydowej wraz z matą z włókna szklanego, dostępnych w sklepach budowlanych (np. OBI, Leroy) oraz w sklepach żeglarskich. Dla zwiększenia wytrzymałości i lepszego efektu akustycznego można dodawać wióry drewniane do żywicy, co zmienia rezonans na bardziej naturalny. Alternatywnie, proponuje się wykonanie szkieletu z MDF-u o grubej płycie, uszczelnionego i wytłumionego, a następnie modelowanego żywicą i szpachlą z włóknem szklanym, co zapewnia trwałość i estetykę. Grubość warstwy żywicy z włóknem powinna być odpowiednia, aby uniknąć pęknięć, co potwierdzają przykłady laminatów jachtowych o grubości około 1 cm. Wykonanie kompozytu z dodatkiem wiórów pozwala szybciej uzyskać pożądaną grubość bez wielokrotnego nakładania cienkich warstw.
