Jakie głośniki i subwoofer do Nissan Micra K11? Propozycje i opinie
elektryk1e 10 Wrz 2006 23:37 2329 9
  • #1 3007938
    elektryk1e
    Ocena: 34
    Witam!
    mam problem z naglosnieniem micry, zupelnie nie mam pomyslu jak to wykonac.
    chcialbym zeby gralo dosc glosno nie chodzi o zawody db drag ;) ale zeby robilo wrazenie wsrod znajomych,
    chcialbym zrobic zabudowe bagaznika z laminatu, chce podnies troche podloge i wykorzystac przestrzen po kole zapasowym (wyszlo mi 38 litrow) zastanawiam sie nad stx 30 300 4 ap mam wzmacniacz rto ktory niby ma 2x100w , stx-a 25 100 mozna powiedziec ze niszczyl. wiec moze miec to 200w. w polce mam glosniki boston 60w z przodu wysokie w slupkach tez boston, nie mam nic w drzwiach, jest miejsce na 165mm.
    prosilbym o opinie i propozycje co do glosniczkow na przod , suba wzmaka.
  • #2 3008125
    Pipul
    Zestaw na przód - może byc helix, Power Bass, jak jest wiecej kasy to dls.
    Sub najlepiej 10 cali..małe auto.
    Choć jak amsz robic zanbudowę w kole to i 30 wejdzie a w sredniejc enei zejdzie nizęj.
    ja bym zapodał skrzynkę z bass refleksem, power bassa czy alpine.Wzmacniacz najlepiej 4 kanały, mostek na suba i po kanale na przód.
    Moc co najmniej 75 watów w rms.
    zdr.
  • #3 3008194
    lukkil
    Ocena: 39
    witam,
    napisz ile kasy chcesz przeznaczyc na caly zestaw i jakie sa Twoje preferencje muzyczne a bedziemy myslec dalej...
    pozdro
  • #4 3008233
    elektryk1e
    Ocena: 34
    tej kasy wlasnie za duzo nie ma :( ok 700 - 800zl
    muza raczej szybka.
  • #5 3008827
    qstosz
    Ocena: 249
    standardowo zacznij od tych 16-stek z przodu.tylko na nie nie żałuj kasi!to one sa najważniejsze.tworzą całą scenę więc warto w nie zainwestować.no i wyciszenie drzwi.zacznij od tego później zobaczysz ile kasi ci zostało(lub nie zostało)
  • #6 3009179
    hagop
    Ocena: 2
    zabudowa z laminatu wyniesie cie troche kasy. puszka zywicy kosztuje 30zl a nie pojdzie na to 5 puszek tylko wiecej. tak jak napisal pan dan zacznij od wygluszenia drzwi i zakup16cm glosniczkow w drzwi (koniecznie zestaw odeseparowany) i do tego wzmacniacz 4kanaly np hpb604. dozpieraj troche kasy i kup jakis glsniczek 25cm moze lub wyluz troche wiecej kasy i zakup IT MDS08 (okolo 250zl) do szybkich bitow z zamknietej obudowei 15l jak znalazl.
  • #7 3009385
    lukkil
    Ocena: 39
    ja bym zrobil troszke inaczej..skoro kolega ma juz dwukanalowy wzmacniacz to zakupic do niego zestaw odseparowany np ten:
    http://www.allegro.pl/item124926998__hertz_esk_165_audioprofit_top_cena_.html
    podlaczyc je pod ten wzmak i porzadnie wygluszyc drzwi, zmienic okablowanie itd..
    przodzik gralby calkiem calkiem..
    potem uzbieraj troszke kasy na wzmaka do suba np:
    http://www.allegro.pl/item124770590_carpower_hpb_602_ramki_sklep_kielce.html
    i dac ten glosniczek-ravemaster:
    http://www.allegro.pl/item125707393_ravemaster_bsw104_noweczki.html
    10" wystarczy na rozbujanie Twojej Micry..
    no i jak koledzy mowili raczej odpusc ta bude z laminatu..na allegro poszukaj sa dobrej jakosci obudowy..taniej to napewno wyjdzie...
    no i oczywiscie te glosniczki ktore masz teraz odlaczyc, sprzedac..
    pozdrawam
  • #9 3014117
    elektryk1e
    Ocena: 34
    hmm tez ciekawa propozycja. narazie do czego doszedlem to ze potrzebuje wzmaka 4x50, glosniki tyl zostawiam. na przod moze te dls. sub na stx-ie zasilany tym wzmakiem co mam.
  • #10 3014320
    juur
    Ocena: 5
    brzmi niezle:) zresztą sam ten wzmacniacz docierałem:)
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników i subwoofera do Nissan Micra K11 z naciskiem na uzyskanie głośnego i efektownego nagłośnienia. Zalecane jest zastosowanie głośników 16 cm w drzwiach przednich, najlepiej zestawów odseparowanych, oraz solidne wygłuszenie drzwi dla poprawy jakości dźwięku. Na subwoofer rekomenduje się 10-calowy model, który dobrze sprawdzi się w małym aucie, z możliwością zabudowy w przestrzeni po kole zapasowym (ok. 38 litrów). Proponowane są obudowy bass-reflex, np. Power Bass lub Alpine, choć gotowe obudowy z Allegro mogą być tańszą alternatywą niż samodzielna zabudowa z laminatu. Wzmacniacz powinien mieć minimum 4 kanały, z mostkowaniem na subwoofer i mocą RMS co najmniej 75 W na kanał. Budżet około 700-800 zł wymusza wybór ekonomicznych, ale jakościowych komponentów. Wśród polecanych wzmacniaczy wymieniono modele HPB604 i starsze linie Kenwooda (np. Qpic). Wskazano także konkretne zestawy głośnikowe i subwoofery, które dobrze sprawdzą się przy szybkim typie muzyki. Obecne głośniki Boston 60 W z przodu i w słupkach zaleca się wymienić na lepsze, np. DLS lub Hertz ESK 165. Subwoofer STX 30 300 4 AP może być zasilany obecnym wzmacniaczem dwukanałowym, natomiast do frontu sugerowany jest wzmacniacz 4x50 W RMS. Całość powinna zapewnić wyraźny, dynamiczny dźwięk z dobrze zorganizowaną sceną muzyczną.
