SANYO CEM2141PTX-00 - jak naprawić przebarwienia kolorów przy połączeniu czincz?
aelectr 11 Wrz 2006 14:37 1464 6
  • #1 3009076
    aelectr
    Ocena: 2
    SANYO CEM2141PTX-00 przebarwienia kolorów – podłączony poprzez czincze audio i video do dekodera TV Sat w zależności od wyświetlanego obrazu następuje przebarwienie na pomarańczowo obrazu ze zmianą koloru czerwonego na blado buraczkowy przejaskrawienie niebieskiego i zielonego. (efekt taki jak przy przesterowaniu funkcji kolorów na bardzo nasycony) – co z tym fantem można zrobić.
  • #3 3009237
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Ile lat ma ten chameleon?
  • #4 3009882
    aelectr
    Ocena: 2
    Telewizor ma 16 lat lecz z kablówki takich zjawisk niema i kolory są ok. jedynie z sygnał z tunera satelitarnego wywołuje te przebarwienia i tylko w niektórych momentach wyświetlanego obrazu tzn przy jaskrawych obrazach
  • #5 3010658
    mirex
    Ocena: 1990
    Podłącz coś innego i sprawdź. Może źle pracuje tylko z tym tunerem.
    Możesz wymienić elektrolit szeregowy z wejścia video na klucz, chyba 4066, możesz pokombinować z wartością tego elektrolitu, możesz podmienić klucz, możesz dołożyć między wejście wideo i masę dodatkowy opór 100-300Ω.
  • #7 3011671
    aelectr
    Ocena: 2
    Podłączałem 3 tunery satelitarne i efekt jest ten sam.
    Ustawienia w tunerze i telewizorze są na PAL
    W zasilaczu telewizora wymieniłem elektrolity na napięciach 24V(C363), 15V(C364), 14,8V(C365), które się ,,wylały’’ oraz wymieniłem elektrolit szeregowy 22uF (C801) oraz 22uF(C807)
    Jakość obrazu się nieznacznie poprawiła lecz efekt przebarwienia się nie zmienił chociaż wydaje się, że częstotliwość występowania się zmniejszyła.
Telewizor SANYO CEM2141PTX-00, mający 16 lat, wykazuje przebarwienia kolorów przy podłączeniu do tunera satelitarnego za pomocą złączy cinch (RCA). Objawy to pomarańczowe przebarwienia, blado buraczkowy kolor czerwony oraz przejaskrawienie niebieskiego i zielonego, szczególnie przy jaskrawych obrazach. Problem nie występuje przy sygnale z kablówki. Próby rozwiązania obejmowały podłączenie różnych tunerów satelitarnych (efekt niezmienny), zmianę ustawień sygnału między RGB a PAL (bez poprawy) oraz wymianę elektrolitów w zasilaczu telewizora (24V, 15V, 14,8V) i elektrolitów szeregowych na wejściu video (22uF). Wymiana tych komponentów nie wyeliminowała przebarwień, choć nieznacznie zmniejszyła ich częstotliwość. Sugerowano również wymianę kineskopu lub całego telewizora oraz modyfikacje układu wejścia video, takie jak wymiana klucza analogowego (np. 4066), zmiana wartości elektrolitu lub dodanie rezystora 100-300 Ω między wejściem video a masą.
