Podłączenie głośników 4Ω do wzmacniacza Unitra Diora 8Ω - jak najlepiej?
yaroo 04 Lip 2003 15:32 1663 7
  • #1 275550
    yaroo
    mam wzmacniacz z wyjsciami 8 om
    wlasciewie z jednym wyjsciem bo drugie jest zwalone. jak go odbiore od kumpla to zajrze do niego i puszcze jakiegos posta na forum zeby sie dowiedziec jak go naprawic.
    to jest jakis stary ampituner unitra diora.
    w kazdym badz razie mam glozsniki 4 om-we
    czy moge jes podlaczyc szeregowo pod jedno wyjscie?
    a jesli bylyby obydwa wysjcia sprawe to co byloby korzysniejsze? jkazdy glosnik do osobnego kanalu czy dwa glosniki szeregowo do jendego
  • #2 275604
    ufol
    Ocena: 13
    Łącząc szeregowo dwa głośniki o impedancji 4ohm każdy, otrzymasz zestaw o impedancji 8ohm, który możesz bez obawy podłączyć do wspomnianego przez Ciebie wzmacniacza.
    Co do drugiej części pytania to oczywiście korzystniej byłoby pracować na dwóch kanałach (dźwięk stereofoniczny), jednak obciążenie wzmacniacza mocy, który jest obliczony dla współpracy z kolumnami głośnikowymi o impedancji 8ohm, głośnikami o niższej impedancji (w Twoim przypadku 4ohm) może doprowadzić do uszkodzenie stopni końcowych.
  • #3 275703
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Jak nie przesadzisz z mocą to spoko można pracować na wzmacu 8 ohm z kolumnami 4 ohm - u mnie tak 2 lata chodziło i nic sie złego nie stało.
  • #4 275715
    asedas
    mam wzmacniacz 100W mono [buduje piec gitarowy] o impedancji wyjsciowej 8 Omów. chce do niego podlaczyc 2 glosniki [100w i 150W] kazdy po 4 Ohm, ale jeden [100W] ma byc odlaczany za pomoca przelacznika. no i tutaj mam problem, czy wzmacniacz moze wspolpracowac z jednym glosnikiem 4 Ohmowym jesli ma na wyjsciu 8 Ohmow? Co trzeba dolozyc [jakis rezystorek 4 Ohmy??] zeby mogl ten jeden glosnik grac? czy moge do wzmacniacza 100W podlaczyc glosnik 150W? czy to niczemu nie zaszkodzi, i czy bedzie dawalo mniejsze osiagi? sorki, ale jestem semi-laikiem w tej dziedzinie :/ dzieki za odp...
  • #5 275723
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    W praktyce zawsze głośnik powinien miec większą moc od wzmacniacza (conajmniej 2 razy). Co do impedancji to jak już mówiłem - może być wzmak 8 ohm i głośnik 4 ohm - tylko moc to maks na połowie. A jeżeli wzmak jest 4 ohm to głośniki mogą być 4 lub więcej ohm i nie ma się co martwić.
  • #6 275755
    ufol
    Ocena: 13
    Osobiście nie zgadzam się ze zdaniem Xyrovaqs i nie polecam eksperymentowania ile czasu wytrzyma wzmacniacz z dwukrotnie większym obciążeniem. Ciężko jest wyczuć moment w którym następuje przeciążenie stopnia wyjściowego. Dochodzi tutaj również sprawa wydolności układu zasilającego stopień wyjściowy. W przypadku słabego zasilacza następuje zniekształcenie przetwarzanego sygnału.
  • #7 276090
    yaroo
    a jesli szeregowo z glosnikiem podlaczymy opornik 4 om?
  • #8 276199
    ufol
    Ocena: 13
    Jeżeli w szereg z głośnikiem włączysz rezystor to będzie się na nim wydzielała (traciła) duża część mocy! Nie jest to żadne rozwiązanie! Najlepiej byłoby zainwestować w odpowiednie głośniki...
Dyskusja dotyczy podłączenia głośników o impedancji 4Ω do wzmacniacza Unitra Diora zaprojektowanego na wyjścia 8Ω, z uszkodzonym jednym kanałem. Łączenie dwóch głośników 4Ω szeregowo daje impedancję 8Ω, co jest bezpieczne dla wzmacniacza. Praca wzmacniacza 8Ω z głośnikami 4Ω jest możliwa, ale zwiększa ryzyko uszkodzenia stopni końcowych i przeciążenia zasilacza, szczególnie przy dużej mocy. Zaleca się stosowanie głośników o impedancji zgodnej z wyjściem wzmacniacza lub podłączenie każdego głośnika do osobnego kanału dla zachowania stereofonii i optymalnej pracy. Dodanie rezystora 4Ω szeregowo z głośnikiem nie jest efektywnym rozwiązaniem, ponieważ powoduje stratę mocy i nie poprawia bezpieczeństwa układu. Wzmacniacz powinien współpracować z głośnikami o mocy co najmniej dwukrotnie większej niż moc wzmacniacza, aby uniknąć uszkodzeń.
