Gdzie znaleźć bramki tri-state 3-wejściowe AND, NAND, OR, NOR?
Alpha 12 Wrz 2006 10:38 1693 6
  • #1 3011659
    Alpha
    Ocena: 459
    Może być AND, NAND, OR lub NOR, TTL lub CMOS, najlepiej 3-wejściowe ale moze być 5 i 6 we.
    Znalazłem póki co 74135, ale to 12-wejściowy NAND, zreszta jeszcze nie moge znaleźć datasheetu.
    Ostatecznie moge zastosować bramki 2-wejsciowe połączone ze sobą.
    Czy ktoś wie w jakiej strukturze coś takiego siedzi?
  • #2 3011754
    bodd
    Ocena: 4
    Uważaj 74135 bo to jest Quad Exclusive or/nor.Jeżeli to ma byc bramka jak opisałes to 74134. Niestety nie znalazłem tego o co prosiłeś ale jeżeli by ci to mogło pomóc to proszę:
    74173 Quad 3 State Latch
    74125 Quad 3 State Buffer
    74126 Quad 3 State Buffe
    74251 8 input selector 3 State
    257 Quad 2Line to 1 Line Selector
    258 Quad 2Line to 1 Line Selector
    295 4 Bit Right Shift Left Shift 3 State Register
  • #3 3012074
    Alpha
    Ocena: 459
    Dzieki Bodd za tą uwage, to faktycznie pomyłka. Reszte układów z Twoich propozycji też juz analizowałem - nie bardzo mi one pasują.
    Prawdopodobnie będe musial przeprojektować układ i wykorzystać 7425 (4wejsciowe NOR z we strobującym).
    Myślę, że urządzały by mnie też bramki z wyjsciem OC. Czy były by tu jakieś propozycje?
  • #4 3015275
    bodd
    Ocena: 4
    Z wyjsciowymi tranzystorami 75451 do 75454
    Podaje koncówki układów z OC
    01
    03
    05
    09
    12
    22
    33
    38
    A z ciekawosci to zapytam co składasz? Pozdrawiam wszystkich ttl-owców
  • #5 3018740
    Alpha
    Ocena: 459
    A ma to być prosty układ sterowania przekaznikiem w zaleznosci od sygnałów wejsciowych. Na szybko stworzyłem układ wg schematu poniżej.
    Zasada działania jest taka: przekaznik sterowany przez R2-Q2 jest normalnie zwarty (Led Alarm nie swieci). Na wyjsciu bramki U1, gdy na wejsciach ma stany wysokie, istnieje logiczne "0", Q1 jest zamkniety i nie wpływa na Q2.Pojawienie się gdziekolwiek "0" na wejsciu U1 powoduje wysterowanie Q1, zwarcie bazy Q2 i wyłączenie przekaznika.Ale zastosowałem dodatkowo S2, który niejako ma wyłączać cały system (sygnalizacja diodą D1), pojawienie sie wtedy "0" na wejsciach bramki nie wpłynie na stan przekaznika. To dośc prymitywne rozwiazanie, ale wydaje mi sie, ze powinno działac.
    Wątpliwości mam natomiast co do połączenia diod D3 i D4 na wejsciach bramki NAND. Czy w pozycjach S3 i S4 jak na schemacie na wejsciach U1 (we1 i we2) panuje logiczna "1"? Czy powinienem raczej do sygnalizacji wykorzystac dodatkowe bramki?
    • Gdzie znaleźć bramki tri-state 3-wejściowe AND, NAND, OR, NOR? 3 stan.jpg (57.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3023032
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Myślę że jest OK ale jeśli przewody do tych przełączników są dłuższe niż 0,5m to urządzenie nie podziała długo. Najlepszym rozwiązaniem to separacja takich długich wyprowadzeń za pomocą transoptorów, wtedy nawet wyładowanie elektrostatyczne na nich nie uszkodzi układu.
  • #7 3023075
    Alpha
    Ocena: 459
    We1 i We2 są podłaczone do innego układu z wyjsciem OC, wiec tu nie bedzie problemu. Natomiast pozostałe wejscia będą niestety wisiec na kilkumetrowym kablu. W emiterze Q1 nie sądze, by mialo to jakiś wpływ, natomiast z wejsciem bramki..- faktycznie zastanawiałem się tu nad transoptorem.
    Dzięki za opinie.
Poszukiwano bramek tri-state 3-wejściowych typu AND, NAND, OR, NOR w technologii TTL lub CMOS, z możliwością zastosowania również 5- lub 6-wejściowych. Wstępnie rozważano układ 74135, jednak okazało się, że jest to Quad Exclusive OR/NOR, a właściwym układem do tri-state jest 74134. Zaproponowano alternatywne układy tri-state, takie jak 74173 (Quad 3 State Latch), 74125 i 74126 (Quad 3 State Buffer), 74251 (8 input selector 3 State) oraz selektory 257 i 258. W przypadku wyjść z tranzystorami otwartego kolektora (OC) wskazano układy z serii 75451 do 75454. Autor planował prosty układ sterowania przekaźnikiem, wykorzystujący bramkę NAND z wejściami sterowanymi sygnałami logicznymi oraz dodatkowym wyłącznikiem systemu. Zwrócono uwagę na problemy z długimi przewodami do wejść bramek, sugerując separację sygnałów transoptorami dla ochrony przed zakłóceniami i wyładowaniami elektrostatycznymi. Wejścia podłączone do układów z wyjściem OC nie powinny mieć problemów, natomiast pozostałe wejścia na długich kablach wymagają dodatkowej ochrony.
