Legendford F-14 - Nieudane przeprogramowanie funkcji alarmu po wymontowaniu
NB 12 Wrz 2006 13:35 1420 2
  • #1 3012188
    NB
    Witam. Wymontowałem alarm Legendford z rozbitego auta, po podłączeniu działa normalnie, centralnym steruje, załącza się prawidłowo. Problem pojawił się, gdy chciałem przeprogramować funkcje, nie da rady nic zmienić. Po przekręceniu odpowiednią ilość razy stacyjką migną tylko kierunkowskazy i nic się nie dzieje po naciśnieciu pilota. Czasami tylko mrugną raz albo trzy kierunki, ale jak już drugi raz wciskam guzik to się nic nie dzieje i nie zmienia ustawień:( Zauważyłem też, że czasami po przekręcaniu stacyjką kierunki mrugną raz i po jakieś chwili jeszcze raz pomimo tego, że nic nie wciskam na pilocie. Oprócz tego przestała działąć funkcja Panic, trzymam oba przyciski razem wciśnięte i nic się nie dzieje. W poprzednim aucie programował się i działał bez problemu, różnica była tylko w tym, że tam sterował bezpośrednio siłownikami, a tu podaje mase na sterownik centralnego. Czy może coś się z nim stało podczas wypadku jakie miało poprzednie auto? Bo już nie mam pomysłu:(
  • #2 3012297
  • #3 3012345
    NB
    Z tą masą to już tak robiłem, ale musze jeszcze spróbować z plusem. A z tym paniciem to wydawało mi się, że w instrukcji jest aby wcisnąć oba, ale to jeszcze dzisiaj sprawdze dokładnie.
    No i rzeczywiscie wina byla tego plusa, wystarczylo tylko odlaczyc kostki od radia i juz pomoglo, centralka ustawiona:) A co do panika to miales racje, pomylilo mi sie z HI JACKiem;) Dzieki za pomoc i pozdrawiam
