Jak zresetować kod awaryjny w Legendford F-14 po aktywacji antynapadu?
beneq69 19 Wrz 2006 15:18 3463 29
Jak odzyskać lub zresetować osobisty kod awaryjny w alarmie Legendford F-14, gdy po aktywacji antynapadu nie działa kod z instrukcji?
Nie ma opisanej procedury samodzielnego resetu zmienionego kodu do wartości fabrycznej; według serwisu w takiej sytuacji alarm trzeba przeprogramować, wysyłając centralkę do serwisu [#3038481] Jeśli centralka reaguje na procedurę wprowadzania kodu, pozostaje sprawdzanie kolejnych kombinacji dwucyfrowych od 11 do 99, ponieważ kod zawierający zero może nie być możliwy [#3809519] W opisanym przypadku właściwy kod znaleziono dopiero po około 90 próbach [#3039138] Samo odczytanie kodu z pamięci EEPROM 93LC46B/P ani obejście go nie zostało w wątku potwierdzone.
  • #1 3035517
    beneq69
    Mam problem z kodem awaryjnym w Legendford F-14 Niestety po zadzialalniu funkcji antynapadu centralka nie raguje na wprowadzany kod nie wiem w czym przyczyna. Prowadzama standardowy kod ale niestety niejest mozliwe wylaczenie alarmu. Czy istnieje inna mozliwosc przeprogramowania tego kodu lub go ominiecia oprocz tej standarowej wprowadzonej w instrukcji? Może jest jakas mozliwość skasowania wszystkich funkcji ale z tego co juz czytalem z forach nie jest mozliwe, ale może ktos o czymś takim wiem. Prosze o pomoc.
  • #2 3035748
  • #3 3036022
    beneq69
    Chodzilo mi o skasowanie kodu awaryjnego czyli przywrocenie go do wartosci firmowej takiej jak w instrukcji bo nie wiem czy ktos go zmienial na inny.
    A czy jest mozliwosc odczytania kodu jaki jest ustawiony na centralce z pamieci eeprom 93LC46B/P i ewenutalnie ustawienie wartosci domyslnej np.24
  • #4 3036115
  • #5 3036202
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Tak jak napisał norbert.s. nie ma możliwości zaprogramowania innego kodu serwisowego w F14. Jeżeli nie chce ci wejść w tryb serwisowy tzn. że alarm nie widzi otwartych drzwi lub łapie zakłócenia na stacyjce. Jeżeli wogóle dioda ci się zapala na stałe tzn. że drzwi widzi.
    Druga, bardzo częsta przyczyna leży po stronie ludzkiej czyli gasisz stacyjkę zanim dioda zgaśnie po właściwej cyfrze.
  • #6 3036280
  • #7 3036548
    beneq69
    Niestety w Legendford mozna zmienic kod awaryjny poprzez przekrecenie stacyjka 11 razy i wpisaniu kodu za pomoca pilota. Cala procedura jest w instrukcji i niestety w tej centralce nie wiem czy nie zostal zmnieniony kod dlatego pytam sie czy jest jakas mozliwosc iminiecia go albo odczytania z pamieci stacyjki.
  • #8 3036681
  • #9 3036791
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Kurtka, może to jakaś ukryta funkcja... Jutro zadzwonię i zapytam, bo pamiętam, że była kiedyś taka nieoficjalna instrukcja którą kazali mi wywalić. No i wywaliłem...
    Co do punto to nie wiem, ale w Palio zapaliłem poduszkę, a naprawdę jeszcze nic nie zrobiłem. Sprawdzałem czy wszystko działa, zawsze tak robię, żeby potem na mnie nie było, szyby itp. i skubana się za którymś razem zapaliła. Dobrze, że klient był i widział. I tak teraz myślę o tej lampce świetlówce...
  • #10 3037158
    beneq69
    W moojej instrukcji jest programowanie personalnego kodu takze nie wiem co zrobic jezeli ten kod zostal zmieniony.:?:
    • Legendford.jpg (496.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3037192
    beneq69
    Kurcze mialo byc 0pkt
  • #12 3037197
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Aaaa, to już wiem, źle wchodzisz do stanu serwisowego, poczekaj, zaraz ci wyślę na PW
    Poszło...
  • #13 3037266
    beneq69
    Moze teraz wreszcie doda to zdjecie
    Niestety renqien to nie dziala Nie raguje na wprowadzany kod I jak juz wczesniej pisalem od razu po wlaczniu stacyjki swieci dioda ciagle.
  • #14 3037354
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Kurka, to awaria.
    Rozumiem, że zaprogramowanie na nowo nowego kodu nie działa...
    No cóż, to są tylko dwie cyfry. Spróbuj po kolei od 11 do 99, zer chyba nie ma więc będzie jakieś 9x9, oj to jutro koło 23.00 będziesz znał kod...
  • #15 3037372
    beneq69
    Tak tylko 2 cyfry
    Pare kombinacji no nic jakos bede to musial zrobic Powiedz mi tylko czy po przejsciu w stan personalnego kodu dioda od razu swieci po przekreceniu stacyjki? Bo u mnie tak jest i nie wiem co jest w takim przypadku nie tak.
  • #16 3037397
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No wg. twojej instrukcji tak ma być...
  • #17 3037654
    beneq69
    No a moze zna ktos jakis inny jeszcze sposob ominiecie tego personalnego kodu? Moze przez ingerencje do srodka ukladu stacyjki? Mial ktos podobny problem bo to wporwadzanie po kolei kodu jest troche pracochlonne
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    To wygląda na starego F14 z błędem wieku niemowlęcego. Jakiś chińczyk nie do końca pomyślał... Na szczęście potem się opamiętał ;)
    Kiedyś słyszałem (nie wiem ile w tym prawdy) że LFy chodzą na stałym kodzie, a napis na pudełku to tylko pic na wodę. Niestety nie mam tego jak sprawdzić.
  • #20 3038354
    beneq69
    No to skoro jest staly kod taki jak w instrukcji to czemu na niego nie reaguej Na centralke sa podawane impulsy bezposrednio z +, - na drzwi i niestety nie reaguje na ten kod. Takze ta instrukcja jest chyba dobra bo jezeli nie reaguje na kod to musial go ktos zmienic Zreszta bez sensu byloby aby taki kod mial kazdy w swojej centralce bez mozliwosci jego zmiany 1mln egz i wszyscy takii sam kod Totalny absurd ale skoro chinczycy tak wymyslili :) Narazie wiem jedno ze moja centralka nie dziala. Wprowadzam do nie po koliej kombinacje ale jest to bardzo pracochlonne Jezeli ma ktos jakis pomysl to chetnie z niego skorzystam.
  • #21 3038415
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nie, ja pisałem o stałym kodzie w pilocie, to co innego i raczej skierowane do norberta.s.
  • #22 3038454
    beneq69
    NO to jednak moze ktos wpadnie na pomysl jak odczytac ten personal code?
  • #23 3038481
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No i dzwoniłem i lipa.
    Podobno w tych które są teraz produkowane też można zmienić kod użytkownika (mówiłem, że jest taka ukryta funkcja, bo kiedyś taka instrukcja do mnie trafiła) ale jak już się zmieni kod i zapomni to kaplica i trzeba przeprogramowywać alarm w serwisie.
    Niewiele pomogłem, szkoda...
  • #24 3038531
    beneq69
    A mozesz podac mi nr telefonu do serwisu gdzie sie zajmuje czyms takim?
  • #25 3038661
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    poszło na PW
  • #26 3039138
    beneq69
    No wreszcie po 90 probach trafiony kod :) Dziekuje wszystkim za pomoc i za checi Pozdrawiam
  • #27 3805913
    Szymon
    Ocena: 79
    mam pytanie do "beneq69" jak mozna wprowadzic kod np. 20 pierwsza to mysle ze dwa migniecia ledy a zero? prosze o podpowiedz.
  • #28 3809519
    beneq69
    Nie wiem czy wogole ustawiles taki kod, bo pierwsze 2 migniecia i nacisniecie pilota to 2ka a nastepnie zaczyna sie miganie od nowa. Moze ten kod to 21? Sproboj taki kod. Ewentualnie 2 i zaraz po zaswieceniu sie diody nacisnij szybko 2gi przycisk pilota. Ja mialem podobny problem. Rozwiazalem go wpisujac po kolei kody od 11 do 99, i jestem pewien ze takiego kodu jak 20 nie mogles ustawic bo ta dioda zawsze mignie. Dzwonilem tez do serwisu i jedynie oni moga Ci taki kod zdjac tylko jest problem bo musisz do nich wyslac alarm. Sproboj po kolei wprowadzac cyfry. Moze wkoncu trafisz. Ja swoj standardowy kod przez pomylke zmienilem. Zajelo mi to 2 wieczory ale znalazlem kod. Jak cos to pisz. Moze jeszcze cos Ci doradze, ale wszystko co wiem juz Ci napisalem.
  • #29 3809814
    solecki.m
    Ocena: 122
    norbert.s. napisał:
    ........ po programowaniu przy słabym aku wyskoczył mi błąd silnika[punto2 mogę zrobic po 6-cio paku lecha o 12 w nocy bez probówki],znajomy z serwisu po skasowaniu "błędu licznika" powiedział,że niektóre moduły są czułe na takie wielokrotne skoki napięć przy strzelaniu stacyjką. .............
    Qrde, Norbert zarzuciłem kiedyś Seo do A6 w dieslu, a potem programowanko po montażu. Wachlowanie stacyjką, kody instalatora no i poszły się p............. dwie świece żarowe. Po odpaleniu silnika mrugała kontrolka świec. Jakoś z tego się wyłgałem, ale od tamtej pory jak zarzucam Seo do diesla, to programuję alarm przed montażem na stole.
  • #30 3812610
    beneq69
    Ja programuje alarmy na sucho czyli podpinam do zasilacza i dopiero ustawiam odpowiednia konfiguracje, gdyz zalaczanie 99 razy stacyjki jest troche uciazliwe, a takze zwiazane jest z takimi problemami jakie napisaliscie. Takze kazdemu radze rozwiazywanie problemow i testowanie alarmu a takze konfiguracja przed podalaczeniem do samochodu :)
Dyskusja dotyczy problemu z resetowaniem i odczytem kodu awaryjnego w alarmie Legendford F-14 po aktywacji funkcji antynapadu. Standardowy kod serwisowy w modelu F-14 jest stały i niezmienny, jednak w nowszych wersjach możliwe jest ustawienie personalnego kodu użytkownika poprzez wielokrotne przekręcenie stacyjki i wprowadzenie kodu pilotem. Problem pojawia się, gdy centralka nie reaguje na wprowadzany kod, co może wynikać z błędów w procedurze serwisowej, zakłóceń na stacyjce lub uszkodzenia centralki. Próby odczytu kodu z pamięci EEPROM (np. 93LC46B/P) nie są standardowo dostępne. Zalecane jest programowanie alarmu na stole przed montażem, aby uniknąć błędów związanych z napięciami i zakłóceniami. W przypadku zapomnienia personalnego kodu konieczne jest przeprogramowanie alarmu w serwisie, co wymaga wysłania urządzenia do naprawy. Wprowadzanie kodu odbywa się poprzez sekwencję mignięć diody i naciskanie przycisków pilota, a kod składa się z dwóch cyfr. Próby odgadnięcia kodu metodą brute force (od 11 do 99) mogą być czasochłonne, ale skuteczne. Wskazano również, że niektóre wersje alarmu mogą mieć błędy konstrukcyjne lub różnice w instrukcjach, co utrudnia obsługę.
